Этот похоже слишком тонкий, рассчитан под аналоговые камеры чтобы разъем снаружи втыкался, бывают таки же потолще.surfer_kz писал(а): ↑10 июн 2020, 20:15Кому-то попадались миникорпуса для камер как по ссылке, только под объектив 16мм?
https://www.aliexpress.com/item/32854469734.htm
Скажите где можно надыбать планку переходников с 40*40 на 50*50 и 32*32 на 40*40. занимаюсь тут колхозингом.
Сейчас прикинул в один слой пластина только с 50 на 32 мм может получится с 50 на 40 без смещения центра никак
После прошивки модуль IX307+3516E200 перестал включаться. Прошивал через регистратор (не первый раз). Прошивка типа от 07.05.2020. Может ткнете где почитать и по быстрому восстановить. Есть такой же рабочий модуль.
Спс, уже восстановил, но ссылка очень нужная. Добавил в закладки.
А с какой версии в IX307+3516E200 определение лиц началось?
вроде с
2020.03.25
перевод Яндекс
Добавить функцию DDNS
Функция обнаружения лица поддержки
Увеличьте функцию интервала сигнала тревоги ядровую
Добавьте пользовательскую функцию звукового сигнала тревоги
Оптимизация звука
Никак не могу определиться, что взять для обзора периметра 8х8м. при полной темноте или плотном тумане, 291 матрицу или 307?
Корпуса у меня куполки, объективы тоже пока никак не определюсь, но можно даже CS нацепить. Могу ик-прожектор конечно добавить, но в плане автономности, он быстрее резервный акк высадит.
Подскажите по туману и темноте, что лучше?
На счет аккума не понял, все система только от аккумулятора работает? Тогда подсветку вообще вырубать надо, ставить 307 со светосильной оптикой. Тут идея пришла, в качестве освещения ставить фонарики на солнечных батареях, они копейки стоят и нужный свет дадут.Kruso писал(а): ↑20 июн 2020, 16:24Никак не могу определиться, что взять для обзора периметра 8х8м. при полной темноте или плотном тумане, 291 матрицу или 307?
В тумане ни одна камера ничего хорошего не покажет, но под ИК ночью будет еще хуже, чем без ИК.
А почему всё-таки 307 а не 291? Ведь 291 по сей день дороже и даже есть термостабильные версии с отдельной платой сенсора на шлейфе..
Плюс софт, у 307 допилен или он круче 291?
Если 307 то какого вендора и с каким процем?
Светосильный объектив это желательно не менее F1.2 и приоритет CS?
291 старый уже, а стоит дорого потому что на cv300 делался. Да, он греется слабее, но ев200 тоже неплохой и температура в пределах.
Объективы светосильные F0.9-1.0 сейчас нормальные делают с М16 и М12 резьбой, если есть с такими же характеристиками CS, то они стоят сильно дороже.
Если 307, то модуль какого вендора?
Не пойму какие важные преимущества у 307 перед 291 кроме цены, для полной темноты или тумана... можно в 2х словах?
