easup
Сообщение easup » 09 апр 2012, 09:27
Начнем с того, что надо представлять, какая модель регистратора. Если вы обратили внимание, то практически каждая модель имеет свои особенности.
и что написано про порт TCP 34567 ? из каких соображений открыт именно он ? в настройках регистратора - он что обозначает ?
модель регистратора Н.264 DVR (NV DVR 24H0404), ничего не написано про ТCP порт 34567, просто он был прописан в регистраторе по умолчанию. Если не открыть порт 34567 то видео не идёт. Дело в том что при соединении бриджом всё прекрасно работает, но надо при ПППоЕ.
Не судите строго, с регистраторами первый раз сталкиваюсь =)
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2012, 09:51
Не силен в технологии PPPoE, но само ее определение подсказывает что будет не просто. Вы PPPoE поднимаете на реге?
easup
Сообщение easup » 09 апр 2012, 10:11
Регистратор находится в другом сетевом диапазоне.
Схема: 192.168.1.1(модем)->192.168.1.2(компьютер)->192.168.34.8(UserGate)->192.168.34.10(видеорегистратор).
ПППоЕ поднят на модеме.
Как я понимаю проблема в модеме, т.к. если постучаться в 192.168.1.2 через нужный порт, то прекрасно попадаем на видеорегистратор!
Последний раз редактировалось easup 09 апр 2012, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2012, 11:33
А зачем этот огород? Почему не сделать нормальную схему?
Я бы не был столь уверен.
easup
Сообщение easup » 09 апр 2012, 13:15
а какая схема по Вашему нормальная?
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2012, 14:43
Когда роутер раздает инет на всех.
easup
Сообщение easup » 09 апр 2012, 15:13
а вы не думали, что прокси на предприятиях не просто так ставят? :)
Ну смысл не в том, какая у меня схема. Смысл в том, как при моей схеме сделать рабочий проброс портов
Кстати только сейчас заметил, что прошивка модема у меня DSL 2540u
XAH
Сообщение XAH » 09 апр 2012, 18:51
Не уверен, что понял все правильно, но действительно немного перемудрено, нуда это дело личное.... вот один из вариантов:
если есть возможность - включите регистратор в один из свободных портов роутера DSL .
для этого смените IP адрес его на нужный ( 192,168,1,5 например)
Чуть пофилософствую....
Нахождение регистратора за UserGate ничем не может быть оправдано, это тупая железяка не подвержена атакам из вне, ей не страшны вирусы, и ей не надо ограничивать доступ к порно сайтам или аськам. Тем более комп 192.168.1.2 у вас не спрятан за прокси.
Для определения по каким портам идет обмен компа с регистратором - установите соединение с компа и запустите на нем программу NetStat Agent или подобную и наглядно увидите что там происходит. Возможно обнаружите для себя что-то интересное.
COMpot
Сообщение COMpot » 10 апр 2012, 23:03
Здравствуйте :)
Помогите разобраться
Имеется ДВР (ST DVR-0411 Light)
Так же имеется модем YOTA One
Задача: просмотр видеосигнал через интернет
Скажите достаточно ли подключить модем по USB к регистратору ?
Требуются ли дополнительные настройки модема ?
Как при это нужно настроить ДВР ?
Почитал по форуму но что то на глаза не попался ответ, вполне возможно что проглядел. Сделать нужно в кратчайшие сроки, а на ночь глядя в голове уже каша.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2012, 23:29
У него заявлена поддержка 3G модемов, а yota 4G. Так что нет уверенности что он заработает.
easup
Сообщение easup » 11 апр 2012, 08:34
Всё заработало. Поставили регистратор параллельно прокси, но проблема не ушла. До логина в регистраторе доходит и постоянно требует установить активИкс. Т.е. устанавливаю с майкрософта - снова просит установить. И так постоянно.
Всё решил случай. Дома решил зайти с домашнего ноутбука. Оказалось всё работает. А дома у меня был установлен активИкс той же версии, тоже с майкрософт, но устанавливал его я очень давно. Там даже оформление установщика отличается.
Теперь нашёл в интернете НУЖНЫЙ мне активИкс, с ним на всех компах всё работает.
Конечно всё это вызывает определённые неудобства...
:x
Olestas
Сообщение Olestas » 11 апр 2012, 10:27
И где Вы нашли нужный АктивХ если не секрет?
Закрыто
