Настройка удаленного доступа через любое соединение
Re: Настройка удаленного доступа через любое соединение
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2017, 20:56
Только у этого чела и получилось. Да в админку попасть можно, видео ни как.
dagdag
Сообщение dagdag » 28 авг 2020, 11:02
Апну тему, может кому пригодится.
По состоянию на сегодня (что было три года назад 09 ноя 2017 - знать не могу) таким способом можно ЛЕГКО получить доступ к камерам за совсем серым IP. Инструкции есть на сайте кинетика, там все просто
1) регистрируем имя на keendns (просто)
2) поднимаем в раутере sstp сервер (еще проще)
3) на компе или смартфоне заводим новое vpn подключение.
4) подключаемся посредством оного vpn
5) радуемся видео с камер, которые доступны по локальным адресам вашей домашней сети. ну и бонусом получается доступ к архиву видео с них :)
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 08 сен 2020, 05:22
Может кто-нибудь из спецов сможет прописать, как все таки можно удаленно с серым IP адресом подключиться к регистраторам через sstp сервер? Keneetic роутер настроил, а с какой стороны подходить к настройке камеры или регистратора?
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2020, 11:02
Читай пост выше. Такой вариант вполне может прокатить, заодно нам отпишись, получилось или нет.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 08 сен 2020, 18:23
Спасибо,что уделили времени на консультацию.
Сообщение AlienP666 » 08 окт 2020, 08:39
dagdag писал(а):
28 авг 2020, 11:02
Поддерживаю данный мануал, схема работает прекрасно. Такой схемой пользуюсь уже почти полгода, если связь на модеме стабильная - отличное решение. Похожая схема возможна на микротиках, но в силу своей загруженности нет времени проверить :( .
