Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Re: Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Сообщение Sonya » 26 фев 2019, 10:06
Раз флешка после стирания записалась и прошла верификацию, будем считать, что она нормальная.
Запаять флеху - дело пяти минут. Вот и проверите.
Сообщение AlienP666 » 26 фев 2019, 10:07
Обычно ошибки у меня появляются когда я делаю запись областей через ТФТП. Когда заливаю через программатор все проходит хорошо, тесты, верификации, все проходит, но когда делаешь восстановление через run du dr dw, сразу появляются проблемы.
Сообщение oleglevsha » 27 фев 2019, 07:32
Господа, в самой флешке ничего не лочится, все ограничения вызваны програмным обеспечением.
Флешка здесь не причем. Снимаются ограничения затиранием u-boot + env или при помощи регистров, происходит лок часто при прописывании в env некорpектных параметров...
При залоченном состоянии затирание u-boot + env в устройстве невозможно или затруднительно, для кого как ;)
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2019, 23:11
Sonya писал(а): Запаять флеху - дело пяти минут.
Что то не пошло:
U-Boot 2010.06-svn588 (Jul 22 2017 - 17:22:07)
NAND: Check nand flash controller v610. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
SPI Nor Enable Quad succeed.
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
at hifmc100_setTB() mid:0xc2,chipsize:0x1000000 <NO>
all blocks is unlocked.
envcrc 0x4e7ecd06
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
### boot load complete: 2094888 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2094824 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=8088fa00,image_end=802076e8,boot_sp=80797540
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Делаю по инструкции, нет контакта по адресу устройства...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2019, 23:37
xmtech # run du
ETH0: PHY(phyaddr=1, rmii) not link!
higmac init fail!
PACK_ID error
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
xmtech # <INTERRUPT>
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 07:19
У вас точно родной бут? Пишет что нет линка на ETH0.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 08:22
Залейте этот дамп для 31520 (50H20L), он точно рабочий и под 16Мб флешку.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 28 фев 2019, 09:32
AlienP666 писал(а):У вас точно родной бут? Пишет что нет линка на ETH0.
Конечно, других у меня не было. Выпаял, считал, очистил, залил...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 28 фев 2019, 09:45
Sonya писал(а):Залейте этот дамп для 31520 (50H20L), он точно рабочий и под 16Мб флешку.
Спасибо, вечером попробую. Сейчас открыл Ваш дамп, сравнил со своим. Совершенно разные (судя по символам в окне справа от HEX).
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 09:49
История поломки вашей камеры покрыта мраком, возможно после прошивки у вас зашился другой бут и соответственно камера ушла в аут. Такое к сожалению бывает. Это и объясняет почему ваш дамп и дамп от Sonya отличаются.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 28 фев 2019, 09:59
AlienP666 писал(а):История поломки вашей камеры покрыта мраком,
Проблемы были со всеми камерами из этой партии (заказывал 6шт). Симптомы были такие - сначала настройки камеры, раз в неделю, сбрасывались к дефолтным, потом камера вообще терялась из сетки - помогала многократная перезагрузка. Думал сначала что меня взломали - всё напрочь запоролил, отключил на роутере интернет для камер - не помогло. Две камеры не пришли в чувство (одну из них ковыряю), остальные четыре восстановил через UART и обновил прошивку - работают уже почти год без сбоев. Продавец отморозился.
Сообщение kROOT » 28 фев 2019, 10:53
Если в сети осталась камера, зараженная вирусом, то она через уязвимости долбит остальные камеры и отключение интернета уже не поможет. Причем эта камера сама по себе может работать как надо. Надо было изначально отключать везде облако и желательно ставить пароли.
