Сброс пароля на Hi 3520
pva1664
Re: Сброс пароля на Hi 3520
Сообщение pva1664 » 04 дек 2022, 22:27
Но есть раздел config. Покажите лог после команды help. И флешку лучше отпаять. Если, при эксперименте, что то пойдёт не так, всегда можно вернуться на исходную.
at111
Сообщение at111 » 05 дек 2022, 09:47
Вот лог после команды Help https://drive.google.com/file/d/11IEY-T ... share_link
К сожалению, смысл выпаять флешку, если нечем прочитать? Она ch341a не прочтется. Там переделка нужна на 3.3 вольта. Но злые дядьки переделывать не дают. Да и танталовых кондеров на 10 мФ у меня нет.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 05 дек 2022, 13:51
at111 писал(а): ↑
05 дек 2022, 09:47
Стоимость программатора смешная, купить самому себе и делай что хочешь.
at111
Сообщение at111 » 05 дек 2022, 14:02
Обязательно так сделаю. Только дождусь его приезда из Китая, и сделаю.
Я по сути хочу спросить. По данным из того, чтоя отправил, можно как-то пароль скинуть?
at111
Сообщение at111 » 17 дек 2022, 17:09
А кто нибудь может сказать, почему раньше при вынимании батарейки дата и время скидывались на 2000.01.01 00.00.00, а теперь на 2000.01.01 03.00.00?
Вроде ничего не вводил. Только по UART считал прошивку. Как так?
at111
Сообщение at111 » 23 дек 2022, 16:54
Посмотрел дамп прошивки слитой по UART. Раздел oemconfig там пустой, а в разделе config есть информация.
Три вопроса: 1. Что этот config обнулить и записать на флэшь новую?
2. Посмотрел загрузку регистратора в терминале. Там есть по ходу загрузки такие две строки
Login: admin password : 123456
Но эти пароли почему-то когда вводишь выдают ошибку, что пароль не верный.
3. А может к моему регистратору подойдёт какая-то другая прошивка. Если да, то от чего?
Подскажите пожалуйста Ваши мысли по поводу трех этих вопросов.
at111
Сообщение at111 » 25 фев 2023, 15:10
Добрый день. Пришла флэшь памяти, снял дамп, ибо раздел oem config и без того был пуст, удалил раздел config. Записал на флешку памяти, установил на плату. Рег стартанул, появилась заставка, но потом сброс и ребут. Решил вернуть старый дамп. Регистратор видно, что стартует, но нет картинки на экране от слова совсем. В чём может быть проблема?
