Вопросы новичков по видео
Ruskat
Re: Максимальная ёмкость пользователей на обычном Китайском NVR
Сообщение Ruskat » 13 фев 2021, 19:27
awadima писал(а):
12 фев 2021, 21:05
в правильных домах вся коммутация от провайдеров происходит в подвале в серверной
клиент поменял провайдера - на коммутаторе сменили VLAN и готово
соответственно и видеонаблюдение завести в эту сеть - и использовать Мультикаст :)
но это разряда фантазий, если первое сделано, то второго не делал ввиду отсутствия надобности
а так планировал логин на этаж, не уверен что там много даст смотреть одновременно
По поводу мультикаста - как именно это организовывается?
Наблюдение должно ставиться на ПК/сервере а не на реге или как?
Разжуйте по пунктам то, что делали и на чём.
srgudvin
Re: Вопросы новичков по видео
Сообщение srgudvin » 20 фев 2021, 12:25
Всем привет. В процессе строительства возникла необходимость сделать закладные под различные системы, в т.ч. видеонаблюдение. В перспективе планирую поставить бюджетную систему на 8 камер. Подскажите, пожалуйста, какой кабель заложить под видеонаблюдение (если можно - марку), так как форматы постоянно меняются и трудно за всем эти уследить (до этого стояла система на базе Atis XVR 4108 с коаксиальным кабелем+ 2 жилы питания.)
Сообщение Norco-77 » 20 фев 2021, 12:44
srgudvin писал(а):
20 фев 2021, 12:25
Закладывайте хороший уличный провод - Витую пару категории "5е", восьмижильную, медную, с толщиной жил не менее 0,5 мм..
Приблизительная маркировка:
Экранированный - FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) 305м
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ka ... 74962.html
Неэкранированный - UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ka ... escription
Ежели внутри планируется прокладка, то если под штукатурку, то используйте уличный, у него всё же оплётка понадёжней и покрепче, ежели по потолку то кидайте обычную серую витую пару, но желательно в гофре (серого цвета, можно и в чёрной)
Сообщение ALEX_SE » 20 фев 2021, 14:44
Человек хочет бюджетную. что он по UTP подключать будет?
И кроме того
1. ЗАЧЕМ уличную под штукатурку? Изоляция PE щелочь переносит мягко скажем не очень хорошо.
2. ЗАЧЕМ гофра для открытой? Прибавить самому себе геммороя?
Сообщение Роман 55 » 20 фев 2021, 15:01
srgudvin писал(а):
20 фев 2021, 12:25
Всем привет. В процессе строительства возникла необходимость сделать закладные под различные системы, в т.ч. видеонаблюдение. В перспективе планирую поставить бюджетную систему на 8 камер. Подскажите, пожалуйста, какой кабель заложить под видеонаблюдение (если можно - марку)...
Меня тоже этот вопрос интересует, а именно какой кабель ( витая пара) лучше закладывать под штукатурку.
Сообщение Norco-77 » 20 фев 2021, 15:39
ALEX_SE писал(а):
20 фев 2021, 14:44
Любую камеру, хоть дешёвые IP-шки, хоть потом 8-мегапиксельные, хоть AHD-шки через балуны, лучше сделать с перспективой, чем потом ломать голову..
ALEX_SE писал(а):
20 фев 2021, 14:44
Внутрянка бюджетная - это такое г**вно, оплётка вообще ни о чём..
ALEX_SE писал(а):
20 фев 2021, 14:44
А какой геморрой? продеть несколько метров в гофру? Да и если провод в гофре, хоть как никак, но чуть более защищён от повреждений, мало ли какие работы будут после делать или потом
versys
Сообщение versys » 21 фев 2021, 11:10
Подскажите, пожалуйста, новичку.
В характеристиках камеры Hikvision DS-2DE5225IW-AE(B) указано:
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
50 к/с (1280 × 960, 1280 × 720)
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60 к/с (1280 × 960, 1280 × 720)
Означает ли это, что в России необходимо использовать настройки для 50 Гц и при разрешении 1920*1080 можно использовать только для 25 к/с, а если установить режим 60 Гц, 30 к/с, 1920*1080 то будет мерцание при использовании с комнатным электрическим освещением?
Заранее спасибо.
PS. У меня задача использовать не менее 30 к/с при 1920*1080 в комнате при включенных лампах накаливания.
Сообщение Norco-77 » 21 фев 2021, 11:27
versys писал(а):
21 фев 2021, 11:10
Вы эту камеру будете в комнату вешать? Вы вообще представляете как она выглядит и её размеры с весом и для чего она предназначена? :shock:
versys
Сообщение versys » 21 фев 2021, 11:34
Norco-77 писал(а):
21 фев 2021, 11:27
versys писал(а):
21 фев 2021, 11:10
Вопрос из серии "установить пока то, что есть." :D Размеры и назначение представляю. Потом будем заказывать полный проект
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2021, 15:17
С лампами накаливания проблем с мерцанием не будет. Какие другие вылезут не знаю, не экспериментировал. Вопрос нафига в комнате 30 к/с? ИМХО лучше частоту опорных кадров повысить и выдержку поменьше.
versys
Сообщение versys » 21 фев 2021, 16:41
GenaSPB писал(а):
21 фев 2021, 15:17
Пришла директива от начальства "установить в помещение PTZ 1920*1080 не менее 30 к/с". Поскребли по сусекам, нашли упомянутую выше камеру. Потом будем нормальный проект заказыват
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2021, 19:57
))) ну вешайте любую 1080Р и хрен ваше начальство увидит где 25,
а где 30
