Иван Макаров
Сообщение
Иван Макаров » 21 окт 2015, 15:16
Рустам писал(а):Иван Макаров писал(а): Я бы тоже с удовольствием не боролся с засветкой а ее использовал, вопрос как это сделать. От этого и прошу совета опытных. Ну кто-то же на форуме делал видеонаблюдение на въезд, наверняка проходил по этим же граблям.
Вам нужно только номера, а машина в кадре не обязательна? Номер + фары на чёрном фоне устраивают?
Тогда всё просто: прожектор выкидываете, встроенную ИК-подсветку включаете и постепенно замазываете, пока ночью номера не станут нормальной яркости. Вот в таком положении полузамазанных дидов камеру и оставляете. То есть кузбаслаком выставляете уровень подсветки на оптимальный.
Да, вариант только номера устраивает, можно установить вторую камеру на общий обзор. Но с замазкой - как крайний вариант. Только немного по-другому. Мощность подсветки на камере можно менять (есть три уровня). Для более гибкого изменения, можно расстоянием до точки съемки поиграться. Но тут другая беда - даже с подсветкой на всю катушку на кадре много шумов, мелкие детали не видны, но думаю и смазывание есть из-за большой выдержки. Пока не пробовал вариант принудительно выставить скорость затвора (выдержку). Но условия разные (день, солнечный день, ночь, сумерки, снег или туман перед камерой) - без автоматической подстройки где-нибудь да и получу полный пересвет или наоборот полную темень.
Сообщение
Рустам » 21 окт 2015, 15:25
Иван Макаров писал(а):Да, вариант только номера устраивает, можно установить вторую камеру на общий обзор. Но с замазкой - как крайний вариант. Только немного по-другому. Мощность подсветки на камере можно менять (есть три уровня). Для более гибкого изменения, можно расстоянием до точки съемки поиграться. Но тут другая беда - даже с подсветкой на всю катушку на кадре много шумов, мелкие детали не видны, но думаю и смазывание есть из-за большой выдержки. Пока не пробовал вариант принудительно выставить скорость затвора (выдержку). Но условия разные (день, солнечный день, ночь, сумерки, снег или туман перед камерой) - без автоматической подстройки где-нибудь да и получу полный пересвет или наоборот полную темень.
Скорость затвора выставлять нужно - это на самом деле не сама экспозиция в настройке, а её ограничение сверху - ярким днём экспозиция всё равно ещё сократиться и пересвета не будет. Уровень шумов в одном и том же кадре не постоянный; на каждом участке он зависит от яркости этого участка - будет тёмная шумная машина и яркий малошумный номер у неё.
Иван Макаров
Сообщение
Иван Макаров » 21 окт 2015, 16:17
Рустам писал(а):Скорость затвора выставлять нужно - это на самом деле не сама экспозиция в настройке, а её ограничение сверху
Ух ты. Это отличная новость. Буду пробовать.
