очень нужна помошь специалистов
Re: очень нужна помошь специалистов
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2014, 21:00
Искать.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 окт 2014, 08:44
Возьмите такую же рабочую камеру, попробуйте зайти в нее по телнету. Если получится - будем двигаться дальше.
abramoff
Сообщение abramoff » 13 фев 2015, 20:29
aleksey271977 писал(а):У меня есть в наличии одна айпи камера,я подключил ее к сети и через браузер зашел в ее настройки .Включил функцию DDNS или DNS и после перезагрузки больше не могу зайти в меню камеры и найти ее в сети.
на сетевом разъеме камеры зеленый светодиод все время горит,через несколько секунд свет становится тусклее, желтый свет выключен.
что это может быть с камерой?
где найти прошивку и как прошить камеру?
Я изменил настройки камеры но точно не помню DNS или DHCP?
и более моя камера не показывает, пожалуйста помогите решить эту проблему
вот ссылка на камеру
http://www.gpfashion.ru/item/4499747666" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/d/sB6OZNW5efDsQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот для этой камеры ПО для поиска и записи, заходим во вкладку конфигурация и нажимаем поиск, должна найтись, там же сразу можно зайти в веб интерфес из этого по и отключить dhcp
Логин и пароль по умолчанию в ПО admin 123456
При поиске не сетевом адаптере ПК не забудте назначить статический IP
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 06 мар 2015, 16:55
что за программа? ссылка не рабочая https://yadi.sk/d/sB6OZNW5efDsQ" onclick="window.open(this.href);return false;
nik_voron
Сообщение nik_voron » 09 мар 2015, 20:28
не важно что вы там делали , скорее всего ваша камера сбросила настройки и ушла в другую подсеть , пологаю это будет
192.168.0.*
эта утилка найдет вашу камеру UC2 Network Video Surveillance Client , скачаете под свою винду
http://www.en.tpsee.com/tech/94-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ideo098
Сообщение ideo098 » 14 авг 2015, 13:53
Вот эта утилита вам должна помочь, судя по интерфейсу на скринах.
https://cloud.mail.ru/public/5dxG/BR84mGt95" onclick="window.open(this.href);return false;
sever89
Сообщение sever89 » 27 окт 2016, 12:48
Здравствуйте. Точно такая проблема, по ошибке нажали DHCP вкл. И камера пропала. Может кто знает как сделать hard reset. Или как ее найти. Судя по описанию на сайте у нее есть usb/
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 13:12
sever89 писал(а):Здравствуйте. Точно такая проблема, по ошибке нажали DHCP вкл. И камера пропала. Может кто знает как сделать hard reset. Или как ее найти. Судя по описанию на сайте у нее есть usb/
подключить камеру к роутеру, посмотреть в нем кто получил новый адрес, обратится на этот адрес и перенастроить
sever89
Сообщение sever89 » 27 окт 2016, 14:56
Большое спасибо. Получилось. IP был 192.168.123.123.
