Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку плиз!
rwx
Re: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Сообщение rwx » 18 апр 2016, 20:23
kankan писал(а):Спасибо всем, форум очень ценный :) с UART разобрался, TX нашёл осциллографом, RX методом тыка.
Но есть несколько но...
У меня есть родная прошивка для шитья её через WEB, её можно использовать для прошивки через tftp или иначе?
Если есть идеи, подкиньте пожалуйста. Хотя бы намекните :)
Добрый день.
У меня такая же камера. Можете подсказать, где находится RX? Никак найти не могу...
Спасибо.
kankan
Сообщение kankan » 19 апр 2016, 11:44
Добрый день. В этой(viewtopic.php?f=24&t=8286) теме вы нашли RX у камеры. У меня такая же, но никак не могу его найти. Можете подсказать где он?
Спасибо.
Забыл приложить.
geoghe
Сообщение geoghe » 27 окт 2016, 17:57
помогите пожалуста поменять мак адрес на камеру, подскажите команду штобы изменить мак адрес
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Apr 02 2014 - 12:13:44)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting kernel from Legacy Image at 80000000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1376244 Bytes = 1.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@lvjh-VirtualBox) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Thu May 15 10:14:31 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 9652
Kernel command line: mem=38M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
Memory: 38MB = 38MB total
Memory: 35060k/35060k available, 3852k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc2800000 - 0xfe000000   ( 952 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2600000   (  38 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc001f000   (  92 kB)
      .text : 0xc001f000 - 0xc0338000   (3172 kB)
      .data : 0xc0338000 - 0xc034cf00   (  84 kB)
       .bss : 0xc034cf24 - 0xc035cf98   (  65 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 68
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "system"
0x000000600000-0x000001000000 : "application"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
øVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 92K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (302): /proc/302/oom_adj is deprecated, please use /proc/302/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=30 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
SYS_CHECK: 55 9 6
Enter Watch Mode!
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:82600000, va:c2a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
HS IRCUT&&RESET MODULES INIT!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
get saved parameter!
Can not open the file: MAC_CONFIGURE_FILE!
probeResetStart(): OK!
watchDog_open 21
watchDogStart(): OK!
set_net_phyaddr: (WIRE: 00:00:00:00:00:00) 0
dhcp_setup(WIRE): -1 192.168.1.168
DVS IP(WIRE):
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          inet addr:192.168.1.168  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:12
set_gateway_addr() Failed!
EMAIL_Start(): Ok!
in start stvbconf:[0]=1474560  [1]=663552 [2]=0 [3]=663552 [4]=784
pMainEncParam->reserve=0  sub=0  third=1  VIDEO_ENCODING_MODE_PAL=0
before SAMPLE_COMM_VPSS_StartGroup:width=176  height=144
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=0:width=176 height=144
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=1:width=176 height=144
second width=0 height=0 nStandard = 0
@@###@@@func(SAMPLE_COMM_VENC_Start1::787) vpss=1:width=176 height=144
frame=0
debug @@@@@ set bitrate[0]:0#####venc bitrate=0
[SAMPLE_COMM_VENC_Start1]-1054: HI_MPI_VENC_CreateChn [0] faild with 0xa0078003!
[Hi3518VinVencModuleSetup]-905: Start Venc failed!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1393: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[0] failed with 0xa0078005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1393: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[1] failed with 0xa0078005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1393: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[3] failed with 0xa0078005!
[SAMPLE_COMM_VPSS_DisableChn]-230: SAMPLE_COMM_VPSS_DisableChn failed with 0xa0088010
videoEncSetup(videoEncAppModule.c 2038) Failed!
videoEncModuleStartup() Failed!
ircutStart(): Ok!
audio debuhg func(Hi3511AinSetup::441  100 - audioEncParam.nChannels = 10 atoi(buffer) = 10 buffer = A)
func(new_SAMPLE_Acodec_CfgAudio::676)volume = 10
SAMPLE_COMM_AUDIO_StartAi: HI_MPI_AI_SetPubAttr(0) failed with 0xa0158010
s32Ret=0xffffffff,fuc:New_AUDIO_AiAenc,line:405
audioInSetup(audioEncAppModule.c 327) Failed!
audioEncModuleStartup() Failed!
FILE(netSDK.c) FUNC(NETSDK_ServerSetup):181 .
NETSDK_ServerSetup(1 0 ) Failed!
__func = dvsInit __LINE__ 1776
Init Net SDK error
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 22:00
geoghe писал(а):помогите пожалуста поменять мак адрес на камеру, подскажите команду штобы изменить мак адрес
например снять дамп, поискать в нем МАС, изменить, записать.
geoghe
Сообщение geoghe » 28 окт 2016, 09:28
В этом и есть проблема потому что я изменил и поменял одну цифру я поменял в конце с 69 на 70 и он сделал на весь мак нулями, мне очень нужно потому что у меня слетело прошивка на несколько камер и если один и тотже мак адрес то камеры конфликтует, может я неправильно делаю что то в программаторе? Изображение
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 10:11
А если указать МАС какого то существующего устройства? Но возможно присутствует защита и где то хранится контрольная сумма.
может это поможет
Как сменить MAC-адрес в Linux?
Выключаем нужный нам интерфейс eth1:
# ifconfig eth1 down
Изменяем mac-адрес:
# ifconfig eth0 hw ether 01:a2:33:04:d0:f1
Включаем интерфейс eth1:
# ifconfig eth1 up
Чтобы конфигурация сохранилась после перезагрузки, прописываем нужную строчку в /etc/network/interfaces :
hwaddress ether 01:a2:33:04:d0:f1
Выполняем рестарт сети:
# /etc/init.d/networking restart
