PTZ IP камера и не поддерживающий PTZ регистратор
Re: PTZ IP камера и не поддерживающий PTZ регистратор
IP на компе какой?
В смысле? Статич. или динамич.? Внутренний/внешний?GenaSPB писал(а):IP на компе какой?
Я выходил на камеру даже через WiFi
Сегодня пробовал напрямую в ноутбук подключить - безрезультатно.
Быть может причина в том, что я изменил порты на камере? Но пробросил ведь..
Господа. Всё норм. Я перепутал порты при запросе Веб. Пардон за суету.
Жду скрины с настроек камеры. Запрос логина уже похож на Хик.
Скажите, какие более всего интересуют? Там много скринить по каждой вкладкеGenaSPB писал(а):Жду скрины с настроек камеры. Запрос логина уже похож на Хик.
Например сетевые настройки порты. И скрин с sadp с камерой. Серийник скрой на всякий случай.
Да там нет ничего необычного. IP - обычные локальные. Порты - четырехзначные.GenaSPB писал(а):Например сетевые настройки порты. И скрин с sadp с камерой. Серийник скрой на всякий случай.
Не понял зачем порты скрыл, но подозреваю что дефолтные 80, 8000 и 554 поскольку прошивка хиковская хоть и с некоторыми дорисовками.
Друзья! Не стал плодить тему, ибо вопрос касается этой же PTZ камеры.
Суть:
Камера стоит на улице.
Питание от родного ей БП 12В идет из гаража рядом.
Температура воздуха на улице отрицательная. Доходит до -35 ночами.
Днем -15 -20
Так вот. Как начались эти зимние стужи, камера стала самопроизвольно теряться в сети.
Решалось путем вкл/выкл вилки блока питания в розетку. Камера включалась. Работала. НО некоторое время. Когда часов 5, а когда и получаса не отрабатывала.
Чаще всего, я обнаруживал днем, в светлое время суток, что теряется от неё сигнал.
Но когда это стало повторяться с незавидной регулярностью, я стал наблюдать за ней более пристально и обнаружил в темное время суток, что её ИК лампочки в момент, когда она выключалась, - горят. В этом обнаружении мне помогла камера, которая установлена напротив этой PTZ камеры. Вообщем, ИК подсветка работает, а камера - нет. Не пишет и не передает сигнал по сети.
Думал, что этому виной БП, который должен эксплуатироваться внутри помещений. Думал, что при минусовых температурах он отключается, не дает необходимое напряжение и камера уходит в off. Но все это не объясняет тот факт, что ИК подсветка остается гореть. То есть датчик освещенности так же перестает функционировать.
Я попробовал подключить питание от автомобильного аккумулятора 12в. Камера проработала 5 часов и снова ушла в off.
Производителем заявлен следующий рабочий диапазон камеры: -40 +75 по Цельсию.
В чем кроется проблема?
Есть ли там автоматические логи, кто знает? Какие действия предпринять, посоветуйте, пожалуйста!
Суть:
Днем -15 -20
