ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
kROOT, вопрос к вам, а насколько у вас надежные камеры? каков процент брака? как скоро выходят из строя?
Вы я так понимаю и сами занимаетесь установкой видеонаблюдения, много ли камер приходится заменять или ремонтировать?
Я уже практически не занимаюсь установкой, есть некоторые старые объекты которые просят обслужить, уже вторую неделю собираюсь объехать 3 и все сделать. В одном БП сгорел, в одном камера отвалилась, но там такое хитрое подключение, чтото с разъемами отошло скорее всего. И в одном месте в новом магазинчике 1 камеру повесить и настроить.NikolayHAOS писал(а): ↑25 окт 2021, 22:13kROOT, вопрос к вам, а насколько у вас надежные камеры? каков процент брака? как скоро выходят из строя?
На счет камер, то тут надо разделить не устраняемую проблему в модуле, например, и отошедший разъем в процессе перевозки. За последние 200 камер, например, был один случай неисправной РоЕ плате и один случай не работала SD карта, не припаял один контакт панели разъема, карта камерой виделась, но писать не хотела. А я при сборке подключил карту, увидел ее через камеру и решил что все в порядке.
Если касаться средних цифр, то я закладываю не более 2% брака на камеры, хотя % в реальности меньше, 5% на БП, их при продаже не проверяю, со всем остальным проблем ни разу не было. Если проблема "заводская", то пересылка и ремонт бесплатные, возможна отправка комплектующих для замены.
Что касается длительности работы, то надо понимать, что модули меняются каждые полгода, новые процессоры, матрицы и т.д.. Почти все камеры, которые собирал 5 лет назад на Hi3518EV200, которые сами по себе очень горячие, до сих пор работают, думаю потери не более 10% за этот период. Но новые по идеи должны дольше работать.
- NikolayHAOS
kROOT, благодарю за скорый ответ.
- NikolayHAOS
Еще вопрос а что за объектив у вас продается под маркировкой 3.6 F0.9 M16?
Это самый светосильный из доступных объектив, но его есть смысл ставить на IMX307 или IMX335. Размер большой, поэтому в купольные камеры не влезет. Примеры и разницу в изображении можно посмотреть на ютьюб канале.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 08:24Еще вопрос а что за объектив у вас продается под маркировкой 3.6 F0.9 M16?
- NikolayHAOS
А разрешение у него сколько мегапикселей (не знал что у объективов есть разрешения)
- NikolayHAOS
Тут на соседнем сайте по видеонаблюдению прочитал такую информацию.
З.Ы. Уточню, вопрос про сенсоры изображения от Сони.
На сколько данная информация соответствует действительности?STARLIGHT камеры - превосходят в два или более раз общепринятое ночное видение и способны захватывать изображение в цвете даже в условиях сложной освещенности. Кроме того новые камеры - теперь способны показывать изображение в цвете при использовании IR подсветки светодиода из ближнего диапазона 800 - 950nM, что не было доступно когда-либо ранее для камер наблюдения.
Это что-то невозможное.Кроме того новые камеры - теперь способны показывать изображение в цвете при использовании IR подсветки светодиода из ближнего диапазона 800 - 950nM
- NikolayHAOS
А почему модуль imx327 не предлагаете? Он еще лучше по светочувствительности чем imx307.
На самом деле у объективов не может быть разрешения, но есть качество изготовления, чем хуже качество, тем меньше мегапикселей. Такие объективы есть и для 5мп и для 2мп.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 09:47А разрешение у него сколько мегапикселей (не знал что у объективов есть разрешения)
ХМ не выпускал на imx327. Чувствительность там вроде одинаковая, но у 327 вроде как аппаратная поддержка WDR, но я брал пару модулей на тест, большой разницы не заметил. Возможно не везде это реализовано.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 12:58А почему модуль imx327 не предлагаете? Он еще лучше по светочувствительности чем imx307.
Ну почему? Мои камеры видят освещение от ИК подсветки, сцену заливает фиолетовым за счет такого цвета экрана подсветки, но это только ухудшает общую картину, поэтому в тех камерах, которые включают подсветку от фотоэлемента, я физически отключаю питание подсветки.
