Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 12:24
Gasik писал(а):А нет такого каталога с 8 канального? Надеюсь, что провод скоро уже будет............
сделаю копию, если надо
убрал новый 8х рег подальше от рабочего места и поближе к роутеру и оказалось в нем невозможно добавить камеры. Lite CMS не делает такого функционала, а в IE при загрузке страницы начинает показывать пиктограму загрузки страницы на 60% и больше ничего не показывает... странно. попробую конечно сегодня со старого ХР на рег залезть, но чета мне это дело не нравится.
Gasik
Сообщение Gasik » 03 июл 2014, 15:24
kROOT писал(а):убрал новый 8х рег подальше от рабочего места и поближе к роутеру и оказалось в нем невозможно добавить камеры. Lite CMS не делает такого функционала, а в IE при загрузке страницы начинает показывать пиктограму загрузки страницы на 60% и больше ничего не показывает... странно. попробую конечно сегодня со старого ХР на рег залезть, но чета мне это дело не нравится.
У меня не было проблем с добавлением камер, 2 камеры он нашёл сам, а ещё на 3 камеры я указал ONVIF порты и он их добавил без проблем. Делал эо прямо на нём, потом заходил через браузер с компа, тот же интерфейс и те же возможности..........
oxidium
Сообщение oxidium » 03 июл 2014, 16:33
oxidium писал(а):добрые люди подскажите пожалуйста адрес потока данного девайса для просмотра в VLC плеере
а кто сказал, что существует такой поток? и вообще поток чего? всех 4/8 камер или какой то конкретной камеры?
если последнее, то можно брать rtsp поток с самой камеры.
программы которые идут в комплекте откуда берут видео?
у других регистраторов он есть и имеет вид типа rstp://192.168.1.1:554/сн1 либо нечто подобное
где ch1-ch8 это нужная камера.
собственно поэтому и возник вопрос и для меня по прежнему актуален
спасибо.
m72
Сообщение m72 » 03 июл 2014, 16:36
GenaSPB писал(а):Если почитать несколко страниц ранее, вопросы отпадут.
Не поверишь, читал ВСЁ!
Инфы о просмотре архива через goolink на мобильном устройстве не нашел ничего. Какую именно страницу читать по этому вопросу?
kROOT писал(а):на счет восстановления 4х канального, я слил каталог /root с работающего устройства
Спасибо. У меня случай сложнее оказался, дальше uboot дело не идёт. Буду искать другие решения.
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 19:01
Gasik писал(а):, а ещё на 3 камеры я указал ONVIF порты и он их добавил без проблем. Делал эо прямо на нём, потом заходил через браузер с компа, тот же интерфейс и те же возможности..........
в IE10 с последними обновлением не работает с последним интерфейсом, хотя раньше работало на этом компе. может IE9 был, может активХ другой был.
через ХР все работает
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 19:07
Слил каталог https://yadi.sk/d/K_F0JLDmVsJTP пароль на админа из интерфейса "1" если вдруг потребуется
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 19:13
oxidium писал(а):программы которые идут в комплекте откуда берут видео?
спасибо.
внешние программы берут видео через свой протокол, и редко какие родные программы берут видео по RTSP, например плагины браузеров, отличных от IE
что мешает брать потоки непосредственно с камер?
С этого рега точно не получится! Возможно с других такого типа http://ru.aliexpress.com/item/New-960p- ... 59795.html можно, на днях приедет, проверю.
Gasik
Сообщение Gasik » 03 июл 2014, 23:41
kROOT писал(а):в IE10 с последними обновлением не работает с последним интерфейсом, хотя раньше работало на этом компе. может IE9 был, может активХ другой был.
у меня IE11.......работал нормально....
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 04:48
kROOT писал(а):на счет восстановления 4х канального..........
Получил кабель, намучился с драйверами (у китайцев всё как-то сложно), но подключился. Получил вот такой лог (есть идеи что починять?):
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Mar 15 2014 - 10:39:51)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x02 0x19 0x4D 0x01 0x80
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"S25FL256S"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1556712 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #52 Wed Mar 26 12:09:38 HKT 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144924k/144924k available, 5604k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000   ( 840 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc9300000   ( 147 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0023000   ( 108 kB)
      .text : 0xc0023000 - 0xc03ab000   (3616 kB)
      .data : 0xc03ac000 - 0xc03c7a20   ( 111 kB)
       .bss : 0xc03c7a44 - 0xc0413f20   ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
no ack
sha204_sn is 1
sha204_sn is 23
sha204_sn is 37
sha204_sn is 56
sha204_sn is b
sha204_sn is 12
sha204_sn is b
sha204_sn is 7a
sha204_sn is ee
no ack
no ack
no ack
no ack
count is 255
no ack
no ack
no ack
encryption ok
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x0000005d0000 : "rfs"
0x0000005d0000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 0A:4D:67:DE:E8:69
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 108K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 00:00:05 udevd (485): /proc/485/oom_adj is deprecated, please use /proc/485/oom_score_adj instead.
udevd[485]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
init hotplug
start hotplug ok
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4ce8: 0xbcf8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4cec: 0x0816 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4cf0: 0xf460 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4cf4: 0xaa16 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4cf8: 0x7470 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4cfc: 0x656c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4d00: 0x745f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4d04: 0x705f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4d08: 0x7373 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011f4d0c: 0x676e instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x011f4fe8: Read 0xffffffff, calculated 0x7ce97675
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.         (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35])
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
ln: /usr/etc/web: File exists
cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
no usb-storage
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Auto login as root ...
Jan 23 03:11:57 login[806]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
# begin dvr//////////////////////////////////////////////////////////////
argc 2, argv ./ants_dvr
open encry file fail
 open /usr/etc/mycfg.xml
 open /tmp/qtembedded-0//fonts//fontdb.tmp
 open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/gulim_17_50.qpf2
 open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/microsoft_sans_serif_12_75.qpf2
 open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/yh_17_50.qpf2
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒350]       QLinuxFbScreen::connect :0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒379]
 open /dev/fb0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒397]       open device /dev/fb0 success
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒425]
 open /root/DeviceDisplay.xml
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp getScreenInfo▒▒307] file doesn't exists
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒469]       vinfo.xres 1024 768
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒481]       d_ptr->fd 8 vinfo xres 1024, xres_virtual1024
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒513]       screen vinfo
 bits_per_pixel 16
 r g b 5 5 5
 d = 15
 finfo.line_length 2560
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒554]       dw is 1024,dh is 768 lstep 2048
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒600]
  mmap fb0 : d_ptr->fd 8,  data 1086881792, mapsize 4300800
 open /dev/tty0
newMouseHandler mouseProto auto, mouseDev/dev/mouse0
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒111]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒114]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒117]
 open /dev/psaux
 open /dev/input/mice
QWSTtyKeyboardHandler /dev/ttyS2
kbdType 3520chpd
 open /dev/ttyS2
Could not initialize virtual console switching
 open /root/res/language_English.qm
 open /root/res/LanguageInfo.xml
 open /root/res/default.qss
font=efont
font-size=16
from config -> font=efont
from config -> font-size=16
QLayout: Attempting to add QLayout "" to informationFrame "IMShowMain", which already has a layout
 open ./pinyin/english.xml
 open /root/res/cursor.png
 open /root/res/pre_enlarge.png
QImage::pixel: coordinate (10,6) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,7) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,8) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,9) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,10) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,11) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,12) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,13) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,14) out of range
QWidget::setLayout: Attempting to set QLayout "horizontalLayout_2" on DlgScreenInfo "DlgScreenInfo_UI", when the QLayout already has a parent
 open /root/res/ptz_back.png
 open /root/res/ptz_up.png
 open /root/res/ptz_up_Hover.png
 open /root/res/ptz_up_press.png
 open /root/res/ptz_down.png
 open /root/res/ptz_down_Hover.png
 open /root/res/ptz_down_press.png
 open /root/res/ptz_left.png
 open /root/res/ptz_left_Hover.png
 open /root/res/ptz_left_press.png
 open /root/res/ptz_right.png
 open /root/res/ptz_right_Hover.png
 open /root/res/ptz_right_press.png
 open /root/res/ptz_left_top.png
 open /root/res/ptz_left_top_Hover.png
 open /root/res/ptz_left_top_press.png
 open /root/res/ptz_right_top.png
 open /root/res/ptz_right_top_Hover.png
 open /root/res/ptz_right_top_press.png
 open /root/res/ptz_left_down.png
 open /root/res/ptz_left_down_Hover.png
 open /root/res/ptz_left_down_press.png
 open /root/res/ptz_right_down.png
 open /root/res/ptz_right_down_Hover.png
 open /root/res/ptz_right_down_press.png
 open /root/res/ptz_auto.png
 open /root/res/ptz_auto_hover.png
 open /root/res/ptz_auto_press.png
killall: ntpd: no process killed
load host proto /root/host_libs/libcloud.so
erro[antsMainDlg.cpp signalHandler▒▒956]        signo 11
 open /usr/etc/myExceptionState.xml
 open /usr/etc/myExceptionInfo.data
################################ stack dump
iStack [4383ca2c] = 403fa998 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol:__default_sa_restorer [0x403fa998+0x0]
iStack [4383ca30] = 5ac3c35a object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x5ac3c35a]
iStack [4383ca34] = 0
iStack [4383ca38] = 0
iStack [4383ca3c] = 0
iStack [4383ca40] = 0
iStack [4383ca44] = e
iStack [4383ca48] = 17
iStack [4383ca4c] = 0
iStack [4383ca50] = 0
iStack [4383ca54] = 3132c48 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x3132c48]
iStack [4383ca58] = 404835a0 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol:_stdio_openlist_del_lock [0x404835a0+0x0]
iStack [4383ca5c] = 2a0c
iStack [4383ca60] = 113de00 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x113de00]
iStack [4383ca64] = 0
iStack [4383ca68] = 4383cd38 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x4383cd38]
iStack [4383ca6c] = 7ff8
iStack [4383ca70] = 3132c48 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x3132c48]
iStack [4383ca74] = 36
iStack [4383ca78] = 0
iStack [4383ca7c] = 4383d024 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x4383d024]
iStack [4383ca80] = e1a8 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xe1a8]
iStack [4383ca84] = 4383cd20 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x4383cd20]
iStack [4383ca88] = b7e610 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb7e610]
iStack [4383ca8c] = bcd048 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xbcd048]
iStack [4383ca90] = 60000010 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x60000010]
iStack [4383ca94] = 2a0c
iStack [4383ca98] = 0
iStack [4383ca9c] = 0
iStack [4383caa0] = 0
iStack [4383cd18] = 2983000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x2983000]
iStack [4383cd1c] = 4383cd38 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x4383cd38]
iStack [4383cd20] = 2983000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x2983000]
iStack [4383cd24] = 113de00 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x113de00]
iStack [4383cd28] = 2983000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x2983000]
iStack [4383cd2c] = 4383cd38 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x4383cd38]
iStack [4383cd30] = 7ff8
iStack [4383cd34] = b7e610 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb7e610]
iStack [4383cd38] = 802e4d42 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x802e4d42]
iStack [4383cd3c] = 0
iStack [4383cd40] = 360000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x360000]
iStack [4383cd44] = 280000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x280000]
iStack [4383cd48] = 9c0000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x9c0000]
iStack [4383cd4c] = 460000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x460000]
iStack [4383cd50] = 10000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x10000]
iStack [4383cd54] = 18
iStack [4383cd58] = 7ff80000 object:/lib/libc.so.0 0x403ee000 symbol: [0x0+0x7ff80000]
iStack [4383cd5c] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [4383cd60] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [4383cd64] = 0
iStack [4383cd68] = 0
signo 11=SIGSEGV :Segmentation fault
########################### 1970-01-23_03:12:03
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 07:58
трудно сказать в чем проблема. мне помогла просто перезагрузка командой reboot, после нее корректно закрываются все службы и девайс ожил, ктото тут в ветке писал, что все получилось после удаления временных файлов толи avi толи jpg
если это не поможет, то скопируй сюда результаты команд
df -h
ls -l -R /root
в логе пишет
возможно в этом файле проблема
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 09:25
Creeta писал(а):можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силен :oops:
и еще там 5 вольт нужно подавать что ли?
запаял я вчера эту платку, микрофон работает как надо! так что прикрутить звук не проблема.
А вот я ЮСБ непонятки, припаял кабель от разрезанного удлинителя ЮСБ. Питание нормально доходит, а вот камера на флэшку ничего не пишет, из интерфейса непонятно, как посмотреть, есть накопитель или нет.
может както отформатировать надо эту флэшку?
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2014, 09:42
Gasik
перезаливать прошивку, нормальную.
