Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
romsan
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Сообщение romsan » 18 янв 2020, 21:52
Коллеги. Или я не правильно и не точно изложил свои мысли, или Вы не поняли, что именно я хотел сказать. Во фразе "Обычная витуха от камеры в место расположения девайса на столбе в коммутационной, пластмассовой, коробке повыше" я имел ввиду, что витуха от камеры идет вверх до коробочке, в которой стоит, например, tp-link wr3020+USB-modem. Я излагал суть решения, в котором расположение "девайса" (имелось ввиду, сетевого устройства) подразумевалось как можно выше для лучшего сигнала ОПСОСа.
А Вы советуете в месте расположения камеры (т.е. 2.5-3 метра) ловить сигнал ОПСОСа встроенным модемом без внешней антенны. Я надеюсь, понятно изложил?
Бетонный осветительный столб примерно 6м. На 2.5 метра крепиться камера, а на 5.5 метров ставиться комм коробка с сетевым девайсом для уверенного устойчивого сигнала связи с тырнетом. Соответственно к этой комм коробке ведется кабель с питанием по, хотя бы, пассив РоЕ (с помощью тех же РоЕ-инжекторов) из центра коммуникаций СВН.
Сообщение kROOT » 18 янв 2020, 23:28
romsan писал(а):
18 янв 2020, 21:52
Получение высоких скоростей через сотовую связь это отдельная большая тема, может и на 6м плохо ловить без встроенной антенны и сами антенны тоже разные бывают, но обычно, если вокруг нет плотной высокой застройки и высокого леса рядом, то что 3 метра, что 6 на штатную антенну почти одинаково. Есть еще один момент, само решение в маленьком корпусе ЮСБ модема разместить и высокочастотную часть и функции роутера не очень удачное, все очень компактно и греется от этого возможна нестабильность. В моем решении miniPCI модем Quectel EC20-E работает стабильнее и антенны разумеется устанавливаются.
Сообщение Tюрин BB » 30 янв 2020, 21:16
18 янв 2020, 23:28
:facepalm:
Камера наблюдения из старого смартфона своими руками DIY
IP камера из старого смартфона легко и просто!
exporo
Сообщение exporo » 14 апр 2020, 11:57
Добрый день. Пробежался по ветке. И что хочу добавить. Пользую регик от xmeye. Прописываю пользователей в нем. И заметил один момент. На Андроиде Samsung и IOS любой потльзователь работает. А на Андроид ХУавея, они же не работают. Плстоянно требует пароль и не дает достучаться к онлайн просмотру. Но если отменить ввод пароля, то можно добраться до архивов. Мозг вывернул. Не могу понять. Симптомы такие что сначала любой пользователь на Хувее полноценно работает, а потом слетает.
juko
Сообщение juko » 27 апр 2020, 11:21
Експеримента ради создал юзера default с паролем tluafed, дал ему права на просмотр и нажал кнопку добавить. Камера сообщила что юзер добавился но он скрылся, тб в списке его нету. Щас немогу его удалить. Гдето была подсказка как удалитъ оригиналного юзера default но немогу найти. Может кто подсказать?
Ещо вопрос. Немогу понять как осуществляется запись на облако и как к етим записям добратся. В конфиге камеры стоит галочка на вкладке cloud и на вкладке рекорд всё настроено на постоянную записъ. Через xmeye app камеру и изображение вижу. Когда нажимаю записъ на андроид телефоне, запись производится на сам телефон. Когда захожу на xmeye.net, камеру вижу, нажимаю кнопочки под изображением с камеры но невижу чтобы чтото кудато записывалисъ. Playback search ничего ненаходит. Прочитал скудный мануал к камере, а также прошерстил гугл ютюб но ненашол чо куда втыкать. Помогите.
Сообщение kROOT » 27 апр 2020, 17:23
Бесплатно никто в облако не пишет. За деньги можно на ipeye.ru
juko
Сообщение juko » 27 апр 2020, 21:55
Думал что xmeye облако месяц безплатно, вернее гдето читал. Вроде у xmeye есть облачные сервера в DE, ТК и ещо гдето в европе, только ничего ненахожу... Про ipeye читал, отзывы не очень лестные.
Сообщение kROOT » 29 апр 2020, 19:06
У ХМ есть облака и в России, но они просто ретранслируют видеопоток онлайн или записи.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 ноя 2020, 03:00
juko писал(а):
27 апр 2020, 11:21
Эксперимента ради создал юзера default с паролем tluafed, дал ему права на просмотр и нажал кнопку добавить. Камера сообщила что юзер добавился но он скрылся, тб в списке его нету. Щас немогу его удалить. Гдето была подсказка как удалитъ оригиналного юзера default но немогу найти. Может кто подсказать?
Заходить под созданным юзером пробовал? Что пишет?
Rusik
Сообщение Rusik » 31 дек 2023, 12:48
Такой вопрос. Есть рег с пое и камеры на нем, рег камеры видит все нормально, но если ноутом подключиться к этой сети в которой рег или даже напрямую в рег подключить ноутбук, то не пингуются камеры подключённые к нему. Если рег перезапустить то несколько секунд пока он не прогрузился все камеры пингуются, как только рег загружается виден только адрес самого регистратора а камеры как будто исчезают, но работают по факту)
Сообщение awadima » 31 дек 2023, 13:54
Rusik писал(а):
31 дек 2023, 12:48
камеры в закрытой сети
свич в регистраторе никак не связан с внешней сетью
Rusik
Сообщение Rusik » 31 дек 2023, 18:41
awadima писал(а):
31 дек 2023, 13:54
Почему тогда камеры пингуются пока рег не прогрузился? Получается физически связь есть и на программном уровне что то закрывает их
