Если нет никакого дополнительного освещения, то ИК-подсветку камера видит, но корректного цветного изображения при этом быть не может. Даже при видимом (оранжевом), но монохромном свете ламп ДНаТ, корректной цветопередачи быть не может.
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
В исходном тексте не было информации, что цветное изображение корректное, просто видно свечение подсветки и она чтото освещает. Небольшое введение в заблуждение пользователей.
На самом деле куда более эффективна видимая подсветка, либо комбинированная, когда без движения камера не привлекает внимание с ИК подсветкой, а появился человек - включается прожектор и в цветном режиме имеем больше информации. Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=LT1pbi7VoMI
- NikolayHAOS
Не конкретно про ваш случай, а в общем. При обсуждение условия что видно подсветку, было решено, что пусть грабитель, уже знает, что на объекте есть видеонаблюдение и не полезет туда. Чем на "скрытых" камерах наблюдать как он уходит во тьму с имуществом владельца и иметь последующие качели с правоохранительными органами и прочую головную боль.
По поводу "свечения" камер (К12 теплый свет), а можно как-то ограничить максимум свечения? То что интенсивность подсветки меняется в зависимости от освещения это видно, но есть ли возможность ограничить максимальный свет?
Камеры на руках уже нет потому спрашиваю.
Такого нет, но если нужен слабый свет, то лучше использовать комбинированную подсветку. Недавно одному клиенту, кстати участнику форума, настраивали камеру с теплым светом, на 3-4м сильно засвечивало лицо, хотя 5-7м все отлично. AGC выкрутили на 30 и стало получше. Но там и светосила 1.0 и матрица 307.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 14:30То что интенсивность подсветки меняется в зависимости от освещения это видно, но есть ли возможность ограничить максимальный свет?
- NikolayHAOS
А это что такое?
Ну сам планирую, те камеры что будут наблюдать за "периметром" будут
К12 теплый свет + Hi3516Ev200+IMX307 (парочку Hi3516Ev300+IMX335) + 3.6 F0.9 M16, так понимаю это максимум из возможного.
А почему нет объектива с фокусом 4.0? Сразу идет 8 F1.0 M12
Правильно понимаю, что для 3.6 F0.9 M16 еще есть смысл ставить такой светочувствительный объектив, а у же например для 8 F1.0 M12 хватает и F1.0 M12, так как картинка меньше?
AGC это параметр усиление светаNikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 18:58А это что такое?Ну сам планирую, те камеры что будут наблюдать за "периметром" будут
Не все возможные объективы сейчас есть в наличии. Из того, что есть, представлено на сайте. И объективы различаются не только по светосиле, но еще и по фокусному расстоянию, а тут уже выбирать клиенту, что ему нужно и с какими параметрами. Если нужно смотреть узким углом, то какой смысл ставить даже супер чувствительный, но 3.6мм объектив?
- NikolayHAOS
А возможно увидеть весь список возможных объективов?
Это само собой разумеется, выбирал из тех что есть на данный момент.
Все что на сайте, есть в наличии.
- NikolayHAOS
kROOT, это понятно, но я спрашивал о списке с учетом даже тех объективов, что сейчас отсутствуют, но могут снова появится в продаже.
Теоретически может появиться что угодно, недавно отправил М16 F0.9 5мп 6мм.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 22:24kROOT, это понятно, но я спрашивал о списке с учетом даже тех объективов, что сейчас отсутствуют, но могут снова появится в продаже.
- NikolayHAOS
То есть объектив возможно заказать?
Да, комплектующие тоже отправляю.
