Сообщение kROOT » 02 дек 2020, 13:37
Они как то быстро отказались то IVG-85X30PS-ST в пользу IVG-85X30PSA-ST, наверно 3335 более замечательная матрица. Китаец сказал, что завод IVG-85X30PS-ST уже не отгружает.
Neds
Сообщение Neds » 02 дек 2020, 14:02
Добрый день!
Организовываю видеонаблюдение частного дома
Имеются АйПи камеры и ПОЕ свич, сейчас думаю куда всё это писать
Я понимаю, что видеорегистратор это просто приставка на Линуксе (или есть специфические функции в процессоре?)
Можно ли на мультимедиа приставку такую:
Процессор: Amlogic S905X2 четырехъядерный ARM Cortex-A53
Android tv Box + DVB-T2 + DVB-S2 + DVB-C гибридный tv BOX
Системы: Android 9,0
ОЗУ + ПЗУ: DDR4 4 Гб, eMMC Flash 64 ГБ
WiFi: поддержка 2,4/5 ГГц двойной Wifi
Скорость порта RJ45: 1000 м LAN Ethernet
BT: BT 4,1
Питание: Вход: AC100-240V-0.5A В переменного тока, 50/60 Гц, Выход: DC12V-1A
Поддержка Oscam/Poweruv
Поддержка H.265
поставить софт специальный с функциями видеорегистратора?
направьте в каком направлении рыть
Спасибо!
Сообщение Рустам » 02 дек 2020, 14:32
Neds писал(а):
02 дек 2020, 14:02
В процессоре у NVR никаких специфических функций нет. Но к разным по железу моделям регистраторов идёт разный софт - разные прошивки.
Neds писал(а):
02 дек 2020, 14:02
Можно. Но во-первых, куда при этом будет записываться видеоархив? А во-вторых, у Вас есть этот специальный софт, совместимый именно с этой приставкой, или собираетесь его искать? Может ведь и не найтись; или найтись, но оказаться неудобным для нескольких камер или для поиска нужной записи по многодневным видеоархивам.
Это как собирать роликовые коньки из случайного набора колёсиков, болтиков, галош и деталек детского конструктора, вместо того что бы купить готовые (утрирую).
donpedronew
Сообщение donpedronew » 02 дек 2020, 15:17
02 дек 2020, 13:37
Второй судя по техдокам ХМ мельче, значит дешевле. Вот и экономия на себестоимости. Хотя 3335 на сате Смартсенса нет. Вот и гадай что за сенсор на самом деле. Как вариант это отбраковка 4335 и если это проавда, то сенсор превосходный.
Neds
Сообщение Neds » 02 дек 2020, 16:18
Рустам писал(а):
02 дек 2020, 14:32
Neds писал(а):
02 дек 2020, 14:02
на SATA диск приставкой
Neds
Сообщение Neds » 02 дек 2020, 16:21
Рустам писал(а):
02 дек 2020, 14:32
Собственно про это я и спрашиваю: какой может быть софт под Андроид, кто знает?
Сообщение kROOT » 02 дек 2020, 17:00
donpedronew писал(а):
02 дек 2020, 15:17
Скорее всего так и есть, только не отбраковка, а обрезанные. ХМ часто заказывает подобные матрицы под себя меняя одну цифру. 3335 размер 1/2,8", а 4335 1/2,7"
Есть еще одна новинка, сегодня заказал https://item.taobao.com/item.htm?id=633126134621 IVG-83X50PSA-B на SC5335P при том что SmartSens пишет про свои SC5335 SmartPixel-2, но размеры одинаковые, так что есть шанс что это одно и тоже.
Сообщение kROOT » 02 дек 2020, 17:02
Neds писал(а):
02 дек 2020, 16:21
Рустам писал(а):
02 дек 2020, 14:32
Этот первый вопрос, который должен быть задан. Для андройда много программ в качестве клиента, а вот как серверная часть ничего нет и быть не может, не для этого система заточена. В смысле может быть чтото корявое, типа держи палец на кнопке и будет идти локальная запись )))
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 02 дек 2020, 22:21
Neds писал(а):
02 дек 2020, 16:21
Рустам писал(а):
02 дек 2020, 14:32
Плюс у регистратора есть доступ через облако. А как вы будете просматривать видео (реалтайм или архив)?
Neds
Сообщение Neds » 03 дек 2020, 23:04
02 дек 2020, 17:02
Neds писал(а):
02 дек 2020, 16:21
Рустам писал(а):
02 дек 2020, 14:32
таки есть спец софт
https://komyounity.com/prilozheniya-dly ... a-v-linux/
https://bezopasnik.info/%D0%BF%D1%80%D0 ... %81%D0%BF/
http://ohranivdome.net/videonablyudenie ... linux.html
Сообщение kROOT » 04 дек 2020, 09:21
А при чем тут линукс и андройд?
Сообщение VitoTLT » 04 дек 2020, 09:33
Весь софт по ссылкам - под Линукс на базе Debian и Ubuntu.
На Андроиде он не заработает.
Если вы снесёте андроид из приставки и умудритесь установить на нее чистый Линукс на базе Debian и Ubuntu, то у вас ещё есть какой-то шанс превратить тв-приставку в сетевой видеорегистратор.
