Конечно по NETIP, детекция обычная и гуманойда как и прошлый раз, лица не проверял. Предзапись делается регом и ее у ХМ нет.NikolayHAOS писал(а): ↑01 ноя 2021, 22:30Опа... А видеорегистратор от XM эти камеры по протоколу NETIP видит? Детекция работает? А предзапись?
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Сравнил
N4 NT98562+SC401AI 25 к/с, 4мп 1/3" 0.01Лк 3.6 F0.9 M16 (2960 руб)
С Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 (11000 руб)
XM чутка занижает 4р
2560 х 1440 (3.69 MP) 24bit BMP 10.5 MB
https://yadi.sk/i/nGy13VbdpO8dgA
Видео.
https://yadi.sk/i/0laOLNwz2j4KBQ
Хик выдает чутка поболя
2688 х 1520 (4.09 MP) 24bit BMP 15.5 MB
https://yadi.sk/i/8BdV2VWKmVbRSQ
Видео.
https://yadi.sk/i/r2eiECfbzznJnQ
З.Ы. К сожалению уже нет в наличии камеры XM и ракурс немного разный.
Настройка качества у хика по умолчанию выкручены так что одна камера за 12 часов видеозаписи съедает 31 гигабайт свободного места.
У XM тот же промежуток записи в тех же условиях занимает чуть менее 6 гигабайт
Когда просматриваешь видео от XM в принципе номер машины можно угадать если знаешь
Скриншоты получены через софт от производителя при просмотре видеозаписи с HDD видеорегистратора.
Видео было скачано с регистратора на флешку и через Avidemux вырезан кусочек записи без пережатия (тупо копирование).
А вот с видеозаписью с хика такую процедуру проделать не удалось, ошибка при открытии файла.
Скачал кусочек с видеорегистратора с тайм линии.
Софт от Хика все таки удобнее чем от ХМ, особенно если в нем разобраться. За то софт от ХМ интуитивно понятнее. Так как не сижу за видеорегистратором постоянно, то вспомнить что там и как у хика будет куда как сложнее когда возникнет необходимость. У ХМ методом тыка раз да и сделал все что хотел.
Очень жалею что делая ранее заказы не взял у kROOT, камеру с Hi3516Ev300+IMX335 и светосильной оптикой на поиграть/потестировать в моих условиях, думаю уделала бы хик.
Видео.
Видео.
- NikolayHAOS
Решил заказать для себя камеры 3-4 штуки, разных вариантов, что бы определиться какая сборка на что способна в моих условиях. И вообще понять что и как на конкретных примерах.
Посему есть несколько вопросов:
1. Насколько качественный микрофон в камерах для установки на улицу перед калиткой чтобы записывать разговор между двумя людьми непосредственно под камерой на расстоянии 1-2,5 метра. (есть ли возможность поставить хороший микрофон с подавлением внешнего шума?)
2. Планирую из камер взять Hi3516Ev300+IMX335 и Hi3516EV200+IMX307 для них оптика 2.8 F0.9 M16 у вас есть?
3. Модуль Hi3516EV200+SC4239H идет еще с процессором Hi3516EV200?
4. Насколько важна оптика F0.9 M16 для недорогих модулей, аля Hi3516EV200+SC4239H или кашу маслом не испортишь?
1. В моем представлении реальная система с подавлением внешнего шума это сложная система с двумя микрофонами, один из которых направленный, а другой общий, который вычитает общие шумы из направленного. Такого естественно нет, есть капсюли, не суперчувствительные. При отсутствии ветра и внешнего шума в принципе можно разобрать речь на улицы на 2м, но я бы не стал на это делать ставку. Можно сделать аудиовыход, но следует учитывать, что усилитель в модуле камеры уже есть и надо гасить сигнал активного микрофона.
2. 2.8мм F0.9 не существует, на сколько я знаю, в общем, нет.
3. Нет, там новый процессор, но разницы со старым я не вижу.
4. Кашу конечно маслом не испортишь, но если эта камера планируется для съемки в ЧБ режиме, то надо ставить М16 ИК фильтр, а он дороже на 250р кроме еще и более дорого объектива. Если мне не изменяет память, года два назад я пытался на SC4239H поставить М16 объектив, но существенного улучшения не увидел по сравнению с IMX307. Возможно стоит провести еще эксперименты. Сегодня я на N5 и G5 поставлю такие объективы, чтобы провести сравнение с IMX335, потому что судя по F1.4 они выигрываю.
- NikolayHAOS
1. Хреново. Но все равно одну с микрофоном надо хотя бы чисто для посмотреть, отключить всегда можно. А какой кодек используется для звука?
2. А сколько F существует для 2.8 - 1.0?
3. ОК.
4. Ждем результатов эксперимента.
5. Есть ли матрицы 1/1.8" в системах видеонаблюдения от китайцев? Интересно на сколько они дороже и эффективнее чем 1/2.7 и 1/3
3. ОК.
1. PCM ALAW 16 бит
2. у меня F1.6, другие не проверял.
5. кроме размера матрицы больший смысл может иметь технология изготовления, у меня есть аналоговая камера с матрицей 1/2".
- NikolayHAOS
Оказалось что камера от хика та что у меня пока есть, со звуком и приличного качества звук. Понятно рядом дорога и шумно, но слышно нормально. А у вас нет примера записи со звуком?
2. Тогда 3.6 F0.9, а это хорошие объективы? Они немного больше(длиннее) стандартных?
Да, и все таки решил пусть будет PoE питание. Модули видеокамер, что идут с питанием от PoE отличаются от модулей что идут на 12DC разъёмами?
Да, у хика по любому звук лучше.
3.6 F0.9 значительно лучше и намного больше, но во все уличные корпуса влазят.
У камер с РоЕ есть разъем на 12в, причем при подаче РоЕ из него выходит 12в и в принципе можно зацепить еще одну камеру, если подсветка не очень мощная.
- NikolayHAOS
kROOT Спрашивая о PoE, имел ввиду разъёмы на плате модуля камеры.
Сам модуль камеры другой при питании от PoE? Или нет и модуль камеры один и тот же что в пассивном PoE что в обычном.
З.Ы. Никак не могу с этим разобраться.
При стандартном РоЕ есть 2 варианта в камерах - на стойках ставиться плата преобразователь и есть кабеля с преобразователем внутри кабеля.
- NikolayHAOS
Это понятно.
А модуль камеры (тот что с чипом и матрицей) один и тот же?
Я видать коряво задаю вопрос.
Пример:
Есть две камеры с матрицей Hi3516EV200+IMX307, одна на вашем пассивном PoE (контакты 4,5 и 7,8), а другая через плату PoE (контакты 1,2 и 3,6), вопрос модуль Hi3516EV200+IMX307 в обоих камерах одинаковый или разъемами на самом модуле отличается?
Пример:
Если эти модули от ХМ, то они одинаковые.
