Вот спасибо, а можно ссылку на магазин и какой контакт входа?kROOT писал(а):если плата такая, то можноdmit9 писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли в этой (или других) камерах возможность включения записи по внешнему сигналу (например с датчика движения)?
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
dmit9 писал(а):Вот спасибо, а можно ссылку на магазин и какой контакт входа?
NC и GND замыкать
последний раз заказывал, в http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; было, но у китайцев все может меняться
вот на платы смотри на наличие контактов http://ru.aliexpress.com/store/group/IP ... 51572.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день, помогите пожалуйста, купил у китайцев камеру, 1/4" OV9712 CMOS+Hi3518E работала все вроде бы ничего, но в один прекрасный момент глюкнула.
и на веб интерфейс не пускает, чтоб сбросить настройки по дефолту, пишет ошибка открытия порта..
Подскажите пожалуйста как ей сбросить настройки по умолчанию без веб браузера? или прошить на более лучшую прошивку?
P/S. я не знаю как прикрепить фотки поэтому кину ссылку на фотки сюда.
(http://kubrushko.io.ua/album754878" onclick="window.open(this.href);return false;)
Камеру покупал тут
(http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-Wir ... ber=333837" onclick="window.open(this.href);return false;)
Камеру покупал тут
Немножко разобрался, как оказалось камера не может сейчас отправлять фото на эмайл.. (а для меня это важно, кстати и на фтп модема тоже не хочет записывать) если убрать галочку отправки фото то камера работает как часы. Пользовался сервисом от гугла smtp.gmail.comkerdberos писал(а):Добрый день, помогите пожалуйста, купил у китайцев камеру, 1/4" OV9712 CMOS+Hi3518E работала все вроде бы ничего, но в один прекрасный момент глюкнула.
Камеру покупал тут
Подскажите пожалуйста кто какие емайл сервера использует для таких целей? а то как оказалось камера не со всеми почтовиками хочет работать, да еще и провайдер свою лепту вносит..
похоже памяти камере не хватает, может попробовать какие то службы поотключать типа мобильного порта, дднс и т.п., поэкспериментировать с разрешением, например основной поток Д1 сделать, уменьшить кадры в сек, ухудшить качество, т.е. все по минимуму.
фотка перед тем как отправится, хранится в ОЗУ и если она больше какого то размера, может затирать часть памяти
Вот эта камера от этого же магазинаkROOT писал(а): NC и GND замыкать
Там такой же разъём(но не распаян). На выводе NC 3,3в. при замыкание на массу через 510 ом падает до 0.
В настройках камеры настройки-тревога-тревожный вход на 1 и 2 каналах ставил включено и галку на запись канала.
Но ни в вэбморде камеры, ни в регистраторе никакой реакции...
Может ещё какие настройки?
5) Что бы залить картинку (или другой файл) на форум надо в форме "Добавить вложения" которая расположена ниже окна редактирования сообщения выбрать файл (на вашем локальном диске) и нажать кнопку "добавить файл". Таким образом можно вставить несколько картинок.
Если картинка уже во всемирной паутине вставьте ее адрес в тег [img]адрес%20картинки[/img]. Внимание! Доступ к картинке должен быть открытым (без авторизации).
Вот эта камера
в камере ставить галку тут.dmit9 писал(а):Вот эта камера от этого же магазинаkROOT писал(а): NC и GND замыкатьhttp://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 71246.html как тут изображения вставлять непойму
смотреть алармы через интерфейс камеры, в CMS должно внизу выводится, в ИЕ всплывать окно, как при детекторе движения.
если будет работать, надо смотреть настройки рега
идея хорошая, но ничего мне не помогло..) не подскажите как сделать полный сброс камере? что и где перемкнуть на плате? а то уже и не только веб интерфес лежит, а и не пингуется вовсе камера..(kROOT писал(а):похоже памяти камере не хватает, может попробовать какие то службы поотключать типа мобильного порта, дднс и т.п., поэкспериментировать с разрешением, например основной поток Д1 сделать, уменьшить кадры в сек, ухудшить качество, т.е. все по минимуму.
перемычка это программатор в данном случае
да, программатор, не подскажете в какую торону смотреть? а то я в этом деле очень слаб..) хотя бы хоть какую то инструкцию что и как собрать и что залить..(kROOT писал(а):перемычка это программатор в данном случае
