У kROOT тоже 9 этаж.NikolayHAOS писал(а): ↑19 ноя 2021, 16:36...А то у kROOT в на видео примерах вообще высота птичьего полета и все камеры показывают +/- одинаково так как практически нет мелких объектов, а вот в близи там уже разница становится более видна, я приводил пример выше с номером автомобиля.
На сайте ХМ есть же все https://www.xiongmaitech.com/service/do ... il1/83/839
https://www.youtube.com/watch?v=3dZj4C8 ... gtcoyxTsTW плейлист со всеми новинками
RomanSteff
Доброго дня. Помогите пожалуйста с подбором объектива под модуль N4.
Нужен широкоугольный что-то вроде 1.8мм.
Размер матрицы у модуля 1/3, правильно ли я думаю, что если установить туда https://aliexpress.ru/item/400106162877 ... 46cfIoeUSV который для матрицы 1/2.5, то модуль просто увидит не всю "площадь картинки" отдаваемую объективом, т.е. лишь уменьшится угол обзора, что-то вроде было 180 градусов, а станет 150?
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, и подскажет хороший ширик светосильный и качественный. А если и магазин на алике проверенный, то просто от всей души благодарен.
Для такого объектива нужен специальный корпус, иначе сам корпус будет загораживать обзор.
RomanSteff
У меня купольные вот как тут https://aliexpress.ru/item/100500175316 ... e538mdU21d
на imx307 с 3.6мм М16 0,9 объектив не лез в хрень вокруг, без нее установил, всеравно без подсветки. Нормально живет на лестничной площадке у лифта. Вот хочу поменять на N4 c 2.8mm.
http://users.jvsg.com/s/4B9F9KDR9DP4H7
Первая камера это N4 c 2.8мм
Вторая imx307 c 3.6мм
Мужик с пистолем - выходит из лифта, пиджак поднимается по лестнице.
привет! Выпал из поля зрение нынешний китайский "видеопром" после санкций
какие сейчас актуальные аналоги
imx307
imx335
Hi3516E
Сопоставимого или лучшего качества.
imx307
imx335
Hi3516E
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... gtcoyxTsTW все последние новинки от ХМ. На следующей неделе будет тест N8.
Парни, помогите пожалуйста, больше не к кому обратиться. Купил на Али вот такую камеру 5 МП:
https://aliexpress.ru/item/32633649414. ... 1577359853
Установил на балконе, подключил, и столкнулся с проблемой, как только появляется солнце, и камера направлена на снег, картинка становится синего цвета. Перевожу на пятиэтажку, картинка отличная. Здесь на форуме нашел тоже самое (несколько страниц назад https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 72#p147280 ).
Как побороть?
Вчера пробовал поиграться, (как раз солнце было). Взял со старых солнцезащитных очков чуть темное стекло и прикрепил напротив объектива. Весь день все отлично. Вечером, как включилась подсветка, камера ослепла, темно серые разводы. Думаю, засветка от подсветки, так как стекло не ровное и перекрывает часть светодиодов. Потом включили свет у подъезда, картинка нормализовалась.
Может попробовать фильтр на объектив какой нибудь, типа такого
https://aliexpress.ru/item/32897098111. ... 1577359853
Заранее благодарен за любые советы...
Как побороть?
У меня эта камера работает нормально. Может в настройках попробовать выбрать улица/помещение или баланс белого покрутить...Nik72 писал(а): ↑22 ноя 2021, 05:33Парни, помогите пожалуйста, больше не к кому обратиться. Купил на Али вот такую камеру 5 МП:
А вообще, думаю они у нас разные. Я свою брал 2 года назад, она у меня на Hi3516Ev300+IMX335, а у вас наверно уже другая связка...
Пробовал баланс белого в настройках менять, помогает только ручная настройка, но тогда утром и вечером цвет очень искажен. Такая синева только при снеге и солнце.vag писал(а): ↑22 ноя 2021, 08:13У меня эта камера работает нормально. Может в настройках попробовать выбрать улица/помещение или баланс белого покрутить...Nik72 писал(а): ↑22 ноя 2021, 05:33Парни, помогите пожалуйста, больше не к кому обратиться. Купил на Али вот такую камеру 5 МП:
Пока помогло "очко" от очков. А вот связка от продавца. 5MP use Hi3516E+Sony imx335. 25fps.
