Китайский Mini NVR
NeiroN
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение NeiroN » 06 ноя 2017, 17:11
Вот в N6200-8E(на такой же прошивке) сейчас смотрю - там когда выбираешь "Резервное копирование"(в интерфейе регистратора) - нужно указать время начала и время окончания, к сожалению винта нет чтобы проверить. Возможно завтра - найду винт пустой и позаписываю туда.
maks740
Сообщение maks740 » 06 ноя 2017, 17:55
NeiroN писал(а):Вот в N6200-8E(на такой же прошивке) сейчас смотрю - там когда выбираешь "Резервное копирование"(в интерфейе регистратора) - нужно указать время начала и время окончания, к сожалению винта нет чтобы проверить. Возможно завтра - найду винт пустой и позаписываю туда.
Если это мне, то именно здесь и задавал точное время (с секундами). Нихрена, записалось только несколько последних кадров отрезка.
Сообщение VitoTLT » 06 ноя 2017, 18:29
Мы предположили, что это из-за некорректно работающей предзаписи на регистраторе. У меня такая же проблема при записи по движению у N6200-9EH.
maks740
Сообщение maks740 » 06 ноя 2017, 18:37
VitoTLT писал(а):Мы предположили, что это из-за некорректно работающей предзаписи на регистраторе. У меня такая же проблема при записи по движению у N6200-9EH.
Как с этим бороться не придумали? Ну или как записать уже имеющийся отрывок?
Сообщение dede » 06 ноя 2017, 18:46
Видимо, у вас его нету. В просмотре тоже перескакивает, наверное же ?!
v0id
Сообщение v0id » 06 ноя 2017, 20:05
Добрый день, имеется MiniNVR N6200-4E, к нему по E-SATA с доп питанием подключен HDD, прошивка 20150808, подключена только 1 камера. Проблема в следующем, после первоначальной настройки запись по движению идёт отлично, до первой перезагрузки, после запись останавливается. Диск доступен, архивы проигрываются, записи нет. Пробовал скидывать настройки по умолчанию. Пробовал последнюю прошивку 2016/07/07, там этой проблемы нет, но при просмотре архива фрагмент переходит в конец как у maks470 двумя постами выше. Сталкивался кто-то? Либо может есть у кого-то древние прошивки, например 20150124?
На истину не претендую и, возможно, так получилось только у меня. После использования этой прошивки и проблемы с переходами в конец, я откатился на 20150808, при откате рег умер и не грузился больше, пришлось восстанавливать через 1ГБ флешку. После восстановления прошивки 20150808 все записи, которые были сделаны на прошивке 20160707 удалось просмотреть без каких либо переходов в конец отрывка. Но тут всё на свой страх и риск.
maks740
Сообщение maks740 » 06 ноя 2017, 21:48
dede писал(а):Видимо, у вас его нету. В просмотре тоже перескакивает, наверное же ?!
Если просматривать все подряд, то перескакивает, если мышью ставить в начало фрагмента, то можно посмотреть все (весь фрагмент). Т.ч. запись врагмента есть.
allllex
Сообщение allllex » 06 ноя 2017, 23:32
А что было дальше? Как просматривались записи сделанные позже, на прошивке 20150808?
Новые записи не перескакивали в конец?
У меня такая же проблема на регистраторе N6200-4E. Объекты и люди, как фантомы, вдруг появляются из ниоткуда, и вдруг пропадают в никуда.
Теряется весь смысл записи по движению. Хотя сам датчик движения очень четко включает и выключает на запись именно движение. А вот воспроизведение... прыгает.
Если заменю регистратор на другую модель, проблема исчезнет? Если да, то какой регистратор посоветуете?
Сообщение VitoTLT » 07 ноя 2017, 13:46
И у меня такая же проблема с людьми-фантомами. Возникают из ниоткуда и исчезают вникуда. Пробовал обновить прошивку с 2015 на последнюю - не решилась проблема. Возможно проблема в ONVIF. Но по i12 у меня регистратор вообще не видит детекцию движения с камер (хотя в логах камеры движения есть).
Обплевавшись от такого - я решил перейти на более мощную модель видеорегистратора на Hi3798M с прошивкой от производителя - XM. Может быть поможет... Чип более мощный, оперативной памяти, по идее, тоже должно быть существенно больше.
allllex
Сообщение allllex » 07 ноя 2017, 15:09
Сейчас откатился на версию 20150808. Правда без экспериментов, сразу через пакет восстановления. В этом пакете уже по умолчанию лежит эта прошивка от 2015.08.08., и еще две для других региков.
https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Подтверждаю, что все прошлые записи, проигрываются каждый отрезок с самого начала, но... без предзаписи. То есть каждый отрезок проигрывается через какое то время, когда движение уже началось. Участки предзаписи исчезли. Хотя точно известно, что они там есть, и принудительно проигрывались в новой версии, если по отрезку настойчиво пощелкаешь мышкой.
Выставил в настройках предзапись 5 секунд. Новые записи с этой прошивкой воспроизводятся корректно, с предзаписью.
А старые записи из архива прошивки 20160707 воспроизводятся хоть и корректно с самого начала, но все участки без предзаписи.
Остался пока на этой версии.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 07 ноя 2017, 17:35
А можете выложить архив папки /root/ ? от версии 20150808, попробую скрестить "носорога с бегемотом". Попробую замеить только ants_dvr, посмотрю будет ли есть новые версии конфигов и библиотек.
allllex
Сообщение allllex » 07 ноя 2017, 18:47
Какую надо дать команду в telnet, чтобы скопировать директорию root на компьютер?
