На 27 странице темы есть дамп. Уже перешил 4 разные камеры и все отлично.
Здравствуйте, прошивка для камер Ростелеком версии R2 c удаленной веб-компонентой доступна на сайте https://alarmsystem-cctv.ru/ файловый архив в разделе *поддержка*
Сайт в стадии разработки, в будущем файловый архив будет наполняться кастомными версиями прошивок для различных устройств...
Прошил я свои три камеры, 1я была с чипом памяти гигадивайс и вот она прошилась а две других были с чипсами винбонд я выпаял их и разлочил програматором ch341a программой asprogramer (она есть на сайте 4pda) а потом накатал на них дамп с той которую удалось нормально прошить. Но наверное надо было попробовать их tftp сервером. А так придётся ещё с маком и серийником колдовать.
есть момент, это может зависить не от прошивки а от камеры, если в ней чип памяти залочен как у меня то она и не примет никакую другую прошивку из за того что запись в память устройства выключена, ch341a в помощь
Хорошие новости ! (По крайней мере для меня) Удалось узнать мак адрес у техподдержки Ростелеком (на коробке ds i122 его почему-то не пишут) также удалось узнать что мак редактируется через hex редактор (на форуме ничего про это не нашёл)
В общем на сегодняшний день имею одну полностью рабочую камеру отвязаную от Ростелекома и с !вебмордой а также 2 камеры в которых надо сменить мак и серийник.
Спасибо всем кто так или иначе помог делясь своим опытом в этой теме. В свою очередь тоже готов помочь в борьбе за отвязывание камер )
Всем привет.
Камера ds-2cd-vc1w.
Подпаялся, подключился, включаю камеру и не могу остановить загрузку:
Загрузчик не реагирует ни на ctrl+U, ни на какую другую клавишу.
Что делаю не так? Что-то физически с Tx?
Камера ds-2cd-vc1w.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Set gpio: 3->0
Set gpio: 6->1
Set gpio: 5->1
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)Что делаю не так? Что-то физически с Tx?
Я тебе отвечу, хотя тут никто об этом мне не сказал, сам дошёл, при создании подключения на вкладке "свойства порта" поиграйся с параметром "управление потоком", всё остановится у тебя, только радости мало, у новых камер нет команд таких как тут все умники-разумники пишут. Если что получится, пиши, у меня есть ростелекомовский бинарник с этой камеры, слитый программатором, только никто не даёт бинарник хиквижн. Удачи!ozzymous писал(а): ↑04 янв 2020, 13:11Всем привет.
Камера ds-2cd-vc1w.
Загрузчик не реагирует ни на ctrl+U, ни на какую другую клавишу.Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42) Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128" *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 Set gpio: 3->0 Set gpio: 6->1 Set gpio: 5->1 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
подключусь к разговору... теперь тоже жду дамп со старой камеры.
Решение по остановке загрузки так и не найдено?
ctrl+U не останавливает, да и в терминале команды upfsd нет
Shraibikys
Всем привет, чтобы остановить загрузку, курсор ставьте в нижнее окно терминала.
Shraibikys
Кто подскажет, дамп с темы отредактировал и сохранил в том же расширении Bin, но камера хочет dav. Как изменить?
не выходитShraibikys писал(а): ↑20 янв 2020, 10:12Всем привет, чтобы остановить загрузку, курсор ставьте в нижнее окно терминала.
