Добавлю что убивать разделы лучше не через консоль "Управление дисками", а через diskpart из командной строки - так вернее.AlienP666 писал(а):Попробуйте так.
Разберите HDD, подключите на прямую к ПК, в утилите управления дисками убейте все разделы вашего HDD (не перепутайте с системным)
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Antidotiwe
Понял, спасибо и вамS@rge писал(а):Добавлю что убивать разделы лучше не через консоль "Управление дисками", а через diskpart из командной строки - так вернее.AlienP666 писал(а):Попробуйте так.
Antidotiwe
AlienP666 и S@rge огромное спасибо, куда высылать коньяк?)) Все заработало!!
Спасибо достаточно, а коньяк лучше распейте с друзьями за здравие вашей техники. В разумных пределах конечно жеAntidotiwe писал(а):AlienP666 и S@rge огромное спасибо, куда высылать коньяк?)) Все заработало!!
И бокальчик за наше здоровье поднять не забудьте.AlienP666 писал(а):Спасибо достаточно, а коньяк лучше распейте с друзьями за здравие вашей техники. В разумных пределах конечно же.
Re: Помогите с датчиком движения!
Опять посетила проблемка:
Mini NVR2 N6200-8EL (заводская прошивка 20160707 с установленным патчем под rtsp) и вставлен HDD 2.5" на 120 Гб.
Замучали самопроизвольная перезагрузка NVR-a. В принципе это наблюдалось с момента покупки, с переодичностью 1 раз в неделю. Ну сейчас это происходит все чаще и чаще, по несколько раз в день!
Куда копать в первую очередь? Прошивка, HDD или источник питания?
Перегревов быть не может, проц и там так холодный, но на всякий случай - установлен хороший радиатор.
в логах ничего нет подозрительного? в БП есть уверенность в том, что он дает нужный ток? штатный больше года не живет, если питает еще и винт 2.5"Remyr писал(а):Опять посетила проблемка:
Для начала подключить HDD на отдельный БП.Remyr писал(а):Опять посетила проблемка:
Доброго времени!
Подскажите, плз, как в этом реге включить RTSP?
Рег Super Mini NVR N6200-8E000G0120-025 SN 0153012333963xxxxx......
Установить патч RTSP. Скачать можно здесь https://drive.google.com/open?id=1zoCIi ... _hxANKFrWa" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот!!! Огромное спасибо!!!
