Вот фото моего программатора черный Земля Красный RX , Желтый TX , на камере отступаю от краю 1 пин и подключая tx,rx, земля , на камере rx и tx менял местами реакции нет
Пришлите пожалуйста прошивки на DS-2CD-VC1W и DS-I120 на faergold@mail.ru
В раскрывающемся списке компортов его нет? Одинаковых номеров в диспетчере у них нет?
А почитать, перевести, понять - не судьба?sANTEY64 писал(а):Terminal 1.9b не подключается к програматору, не видет ком порт, хотя в драйверх видно програматор.
Написано "PL2303HXA phased out since 2012. Please contact yoir supplier" что в переводе звучит как "PL2303HXA прекращено с 2012 года. Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком".
У Вас есть вот так
А нужно что бы было вот так
Вот Вам "мурзилки" по решению этой проблемы. (правда на аглицком, но понять суть можно)
Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=Y7JmCKCovMI
инет http://wp.brodzinski.net/hardware/fake- ... o-install/
ПС. Ну и я оказался прав написав "у Вас программатор "не той системы"
Воу Воу!! Большое спасибо теперь я могу конектится к програматару, далее я подключаю его к камере подаю питание , жму ctrl+u важу команду upfsd и у меня вот такой лог...
<0>
U-Boot 2010.06-189285 (Apr 18 2016 - 18:06:24)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x15 RBlock:512 WBlock:512 Chip:15080MB Name:"NCard"
SD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS # upfsd
Erasing [cfg] ...................................................done
Interface: MMC
Device 0: Vendor: Man 151012 Snr 66b90353 Rev: 0.0 Prod: NCard
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 15080.0 MB = 14.7 GB (30883840 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3502308 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 8323072 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
Up/Down PHY not link.
TFTP server auto connect disabled
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3502244 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
шStarting udev: [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosip2.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosip2.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosipparser2.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
netprocess Infomation FSP_network_protocol_5.4.4_R2:
version: 1.7.1.208027 [14:44:08-Jan 9 2018].
Path: /Camera/Platform/Branches/branches_FSP_network_protocol/FSP_network_protocol_5.4.4_R2
Last Changed Rev: 354160
Last Changed Date: 2018-01-08 16:36:02 +0800 (Mon, 08 Jan 2018)
Enter DB_main-------------------
shared memory address is: 0x40436000, sizeof(DEVICECONFIG) = 887608
wait davinci set default...
[01-28 22:14:57][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:14:57][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:14:57][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:14:57][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:14:58][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:14:58][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:14:58][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
I_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret infd read End
Unix bus 0 .
App Start ...
[01-28 22:14:59][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:14:59][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:14:59][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:14:59][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:00][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:00][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:00][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:00][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:01][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:01][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:01][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:01][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:02][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:02][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:02][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:02][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:03][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:03][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:03][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:03][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:04][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:04][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:04][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:04][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:05][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:05][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:05][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:05][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:06][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:06][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:06][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:06][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
MAC ioctl error!
# [01-28 22:15:07][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:07][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:07][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:07][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:08][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:08][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:08][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:08][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:09][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:09][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:09][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:09][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:10][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:10][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:10][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:10][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-28 22:15:11][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-28 22:15:11][pid:325][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012]
[01-28 22:15:11][pid:325][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:11][pid:325][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
Bingo errno 2 /home/davinci.lzma
Unix bus End
=========main
=========user_sysinit =====
[01-28 22:15:11][pid:0][OTHER][ERROR]CUSTOM_PATH open error.No such file or directory
[01-28 22:15:11][pid:0][OTHER][ERROR]analysis_custom_devtype error
-------Goint to init_database-2412911
davinci enter init_database
shared memory address is: 0x4055a000, sizeof(DEVICECONFIG) = 887608
davinci init_shared_memory success.
powerLineFrequencyMode = 0
[01-28 22:15:11][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
After set_devcfg_default, database need to init
[01-28 22:15:11][pid:320][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10026 is_need_ack 1
[01-28 22:15:11][pid:324][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10026]
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][uni_process/DB_uni_process.c 203][get_devcapa_data]65574:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/DB_main.c 139][main]get capa chan_num failed...
going to init database:1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 1222][db_isok]db /devinfo/ipc_db does not exist--errno = 2
Davinci wait for init dababase
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1600][db_checkandrecovery]db_main check num=-1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1610][db_checkandrecovery]try to restore main db from backup db
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 1222][db_isok]db /devinfo/ipc_db_backup does not exist--errno = 2
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1572][db_restore]the backup database is bad, errno = -1.
sqlite3_get_table:1, no such table: db_version
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 8149][init_database]db version = -1
sqlite3_get_table:1, no such table: sec_lock_auth_db_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48478][db_get_sec_lock_auth_db_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 6384][db_getdata_byversion]try to read param from cfg file to db
S: cmd_check_capa_support ,ack -1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 255
sqlite3_get_table:1, no such table: dev_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 9962][db_get_dev_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:1
sqlite3_get_table:1, no such table: dev_hwconfig_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 10105][db_get_hwconfig]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:2
sqlite3_get_table:1, no such table: chn_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 10322][db_get_chn_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:3
sqlite3_get_table:1, no such table: chn_comp_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 10669][db_get_comp_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:4
sqlite3_get_table:1, no such table: audio_param_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 10908][db_get_audio_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:5
sqlite3_get_table:1, no such table: user_mana_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 11122][db_get_usr_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:6
sqlite3_get_table:1, no such table: coordinate_region_list
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 11401][db_get_coordinate_list]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:7
sqlite3_get_table:1, no such table: record_info
[01-28 22:15:11][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 11916][db_get_record_info]db_query_open_v2 error: 1
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:8
sqlite3_get_table:1, no such table: week_config_list
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 12285][db_get_week_list]db_query_open_v2 error:
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:9
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 535][get_alldata_from_db]tables_fun[10].get is null
sqlite3_get_table:1, no such table: video_analysis_config
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 12765][db_get_video_analysis]SQL error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:11
sqlite3_get_table:1, no such table: motion_detect_list
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 13067][db_get_motion_list]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:12
sqlite3_get_table:1, no such table: alarm_out_config
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 13504][db_get_alarm_out]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:13
sqlite3_get_table:1, no such table: alarm_in_config
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 13670][db_get_alarm_in]SQL error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:14
sqlite3_get_table:1, no such table: serial_config_table
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 13917][db_get_serial_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:15
sqlite3_get_table:1, no such table: ptz_config_info_list
sqlite3_get_table:1, no such table: ptz_config_info_ext
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 14456][db_get_ptz_config_ext]SQL error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:17
sqlite3_get_table:1, no such table: alarm_trigger_ptz_list
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 14621][db_get_alarm_trigger_ptz]SQL error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:18
sqlite3_get_table:1, no such table: eptz_preset_list
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 14792][db_get_eptz_preset_list]db_query_open_v2 error: 1
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:19
sqlite3_get_table:1, no such table: exception_list
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:20
sqlite3_get_table:1, no such table: front_param_config
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 522][db_get_front_param_config] db_query_open_v2 err !
[01-28 22:15:12][pid:324][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 544][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:21
sqlite3_get_table:1, no such table: front_other_config
						<0>
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
HKVS # upfsd
Interface: MMC
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
Unix bus 0 .
App Start ...
MAC ioctl error!
Unix bus End
=========main
что то не так же , одни ошибки влоше
 что я мог делать не так ?
парни пожалуйста ткните меня что я делаю не так ))) уже все перепробовал
я не пойму вот этот лог означает что камера прошилась ? скажите пожалуйста
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
HKVS # upfsd
Interface: MMC
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
HKVS # upfsd
Interface: MMC
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
- VirtualLink
Всем привет! Разыскивается дамп hiwatch ds-i120 родной, заводской.
25q128fvfg
Пробовал способы с обрезанием прошивки ,не выходит каменный цветок:
#################### [11.000 MB]
done
Bytes transferred = 11822772 (b466b4 hex)
Found 1 packets.
write app.img len: 8318976 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ]
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
/home/initrun.sh: line 224: /home/process/daemon_fsp_app: Permission denied
/home/initrun.sh: line 227: /home/process/net_process: Permission denied
/home/initrun.sh: line 226: /home/process/database_process: Permission denied
App Start ...
Обрезал по данному способу:
Инструкция по обрезанию прошивки:
1. Качаем прошивку с сайта (спасибо byman002)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/? ... %2C4xx0%29" onclick="window.open(this.href);return false;
(я выбрал V5.4.5_Build170123(Released)).
2. Качаем программу hiktools http://u.to/sHO7DA " onclick="window.open(this.href);return false;
3. Распаковываем hiktools
4. Распаковываем файл прошивки и бросаем его в папку с hiktools
5. Запускаем файл cmd_split. После того, как скрипт закончит работу в папке с hiktools появится папка dav
6. В папке dav находятся четыре файла. Нас интересует файл app.img.- Для уменьшения размера из него нужно удалить вебкомпоненту (файл WebComponents.exe)
7. Далее можно пойти двумя путями:
- установить linux в виртуалке;
- использовать linux в windows 10 (я выбрал последний вариант).
8. В windows 10 был установлен Ubuntu 16.04 (в 18.04 нужного ПО в репозиториях не оказалось)
9. Далее выполняем apt update, apt upgrade, apt install cramfsprogs
10. Копируем файлик app.img например в папку /tmp
11. Заходим в папку tmp, отдаем в консоли команду: cramfsck –x rom app.img. Данная команда распакует содержимое app.img в папку rom
12. Заходим в папку rom, смело удаляем вебкомпоненту. Удаляем файл образа app.img
13. Собираем образ IMG, отдав команду: mkcramfs rom app.img
14. Собранный образ нужно скопировать обратно в папку с hiktools (заменить им старый большего размера)
15. Собираем прошивку, для этого запускаем скрипт cmd_create. На выходе получаем файл dav.dav (его необходимо переименовать в digicap.dav. Все, прошивка готова…
16. Последний пункт заливка прошивки, тут каждый может действовать на свое усмотрение. У меня не было преобразователя USB-TTL, в качестве оного я использовал Arduino UNO.
17. Подключаемся к камере. Перезагружаем камеру по питанию. Жмем ctrl+u, для загрузки прошивки отдаем команду upfsd. После окончания процесса перезагружаем камеру и подключаем ее по wi-fi к сети… Профит )))
p.s. распаковка/запаковка img выполнялась под root (sudo su).
Если есть возможность снять дамп или уже есть слитый, поделитесь пожалуйста!
						25q128fvfg
done
Found 1 packets.
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
App Start ...
24 страница форума
