Olestas
Сообщение Olestas » 05 окт 2012, 09:48
А почему Next не нажали?
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 05 окт 2012, 10:29
Ну почему же. Все жал все проходил устанавливал в эту папку. В итоге ничего не меняется. Уже и перегружал и дул и плевал. Ну ни как! ПРи чем в Хроме точно такая же ситуация.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 05 окт 2012, 11:01
Serg3515 писал(а):Ну почему же. Все жал все проходил устанавливал в эту папку. В итоге ничего не меняется. Уже и перегружал и дул и плевал. Ну ни как! ПРи чем в Хроме точно такая же ситуация.
Что-то не деактивированно по безопасности...
В ИЭ видите - постоянно висит предупреждение системы защиты?
Там ведь надо не только Active-Х разрешить, а и по бинарной функции.. :oops: В свойствах ИЭ - ВСЁ разрешить.
У меня уже ни на что не ругается... :)
...В свойствах везде поставил разрешить у Active...
Везде и все разрешить! Потом будете запрещать, когда контакт будет.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 05 окт 2012, 11:33
Вообще в свойствах? или в Active-Х? (в нем я везде поставил разрешить.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 05 окт 2012, 11:38
вот здесь поставил везде разрешить http://savepic.su/2582342.htm
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2012, 21:39
Serg3515, Там где выделяет розовым цветом надо поставить предлагать. Попробуйте сохранить актив-х закройте IE и только после этого запустите установку.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 06 окт 2012, 06:35
Поставил предлагать. Закрыл IE (сохранил) открыл, все тоже самое , не стало предупреждения сверху. Может мне IE6 ку поставить? Может что то с путями связано когда он грузит вот это Program Files\NetSurveillance\CMS, с CMS? в этой папке CMS то нет.
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2012, 10:30
У вас по моему стоит Аваст, выгрузите его совсем перед установкой.
По сути внутри сети вы уже добились просмотра. Можно через инет пробовать смотреть с помощью CMS.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 06 окт 2012, 11:26
GenaSPB писал(а):Serg3515, Там где выделяет розовым цветом надо поставить предлагать.
Спасибо GenaSPB, выставил предлагать - видео нормально идёт.
...с DynDNS пока ничего не получается, вчера у них чего-то не работало, сегодня клиент показывает - домен работает...зелёненький.
Боюсь, что МТС по динамическому адресу блокирует порты.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 06 окт 2012, 13:31
GenaSPB писал(а):У вас по моему стоит Аваст, выгрузите его совсем перед установкой.
Аваст сейчас выгружу попробую все сначала. А если через CNS это как? получается мне на комп надо попадать, ане на регистратор по инету? Хотелось бы иметь один регистратор, без оставленных включенных компов.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 06 окт 2012, 13:37
Антивирус отключил, но ничего не поменялось. Да что же это такое то!!! Чего он все просит этот актив тоХ !!!
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2012, 15:05
Serg3515 писал(а): А если через CNS это как? получается мне на комп надо попадать, ане на регистратор по инету?
Вы откуда смотреть хотите? Если с вполне определенного компа, то понадобиться просто на него поставить CMS.
Закрыто
