Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
он распаковал оба файла 7zip и сравнил получившиеся файлы:)
научи как правильно разбирать .img? я открываю с помощью 7zip, возможно он что то не так выводитVirtualLink писал(а):По поводу того, что не получалось восстановить с USB - загрузчик стар и не поддерживает!
Раньше так было сплошь и рядом, а сейчас в новых конечно халява!
Должно быть как-то так:Выделю отдельно!Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn144 (Jul 26 2014 - 13:11:03) Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" envcrc 0x908977d5 ENV_SIZE = 0x3fffc In: serial Out: serial Err: serial USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found 0 Storage Device(s) found Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current deviceНе во время загрузки ядра начинает моргать флешка, а гораздо раньше и причина выше!Код: Выделить всё
Вроде пишешь, что есть опыт восстановления, а тут удивил!Ranger писал(а):вопрос знатокам:
почему когда я сделал копию spi по инструкции
Код:
sf probe 0
sf read 82000000 0 1000000
tftp 0x82000000 3531.img 0x1000000
на выходе получаю файл размером 16 Мб, но внутри содержимое только одного раздела romfs-x.cramfs, т.е. я сравниваю открывая с помощью 7zip эти .img, полное соответствие.
отсюда еще один вопрос, как полностью слить прошивку со всеми разделами типа user-x.cramfs в котором как раз и должна быть Sofia?
Или как проверить, что после команды run du залились все нужные программы раздела user-x.cramfs?
Команды все правильные, все делают правильно, результат - файл-16Мб, только внутри будет только то, что на флеше и ничего другого!
Либо не так разобрал его, либо там этого просто нет, а третьего не дано!
Что там сравнивал, с чем - отсюда не видно!
Покажи дамп и все будет понятно, но дамп конечно надо были сливать до, а так хоть есть живой загрузчик!
сравниваю наличие папок и содержимого в дампе 16Мб и romfs-x.cramfs.img, разницы нет, и когда загружается ядро, структура папок такая же, отсюда и вопрос появился, а еще удивило, что открыл тем же 7zip файл update.img от китайцев и там не увидел саму программу Sofia и т.д., т.е. все что есть скажем в файле user-x.cramfs.img, а наоборот там есть куча обновлений, языки, картинки и всякая другая ерунда, отсюда тоже вопрос, неужели этим файлом можно восстановить полностью убитый регистратор.
а еще вот что думаю, у меня регистратору года еще нет, не может ли вирус обновить u-boot до такой версии, что нет возможности загружаться с USB и почему раздел u-boot отсутствует во всех прошивках от ХM и вообще где его можно взять?
что за имидж выслал продавец?
не хочешь светить покажи в личке...
да и дамп тоже покажи
вот ссылка на файл 3531.img https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharingoleglevsha писал(а):он распаковал оба файла 7zip и сравнил получившиеся файлы:)
там есть update.img от китайцев
подскажи чем разбирать?
отформатируй флешку в fat32 и запиши туда два файла update.img и auconfig.txt
вставь в usb порт сзади рега, в белый, не синий и включи питание рега.
Жди синего экрана с логом хода прошивки...
Мда... эта тема становится еще ужаснее, чем с недавней на 8 страниц и "обслуживанием"....
Ranger:
- либо вы льете рабочий дамп без бута
- либо вы льете модулями и чистите конфиг
- либо update.img и потом все равно чистите конфиг
- либо сливаете дамп со своего и там чистите конфиг
- либо чистите конфиг из консоли линукса любым удобным способом
С высокой долей вероятности, больше с регистратором ничего делать не нужно, он просто заработает после чистки конфига.
Никакие usb и update.img от китайцев вам не помогут, т.к. они никогда не чистят конфиг.
Ranger:
у меня нет синего usb, только 2 белых , уже разные пробовал флехи, толку ноль, т.к. даже нет обращения к ней, я давно заметил, что нет строки "USB: scanning bus for devices..."которая есть у всех и у меня на реге с hi3535, обращается к usb только когда почти загрузилось ядро и вывалилось с приветственной надписьюoleglevsha писал(а):отформатируй флешку в fat32 и запиши туда два файла update.img и auconfig.txt
Код: Выделить всё
▒Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
~ # ▒Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
я как раз это и прошу, как мне конкретно и чего и какими командами отчистить? никто еще ничего не написал дельного, совет вставить флешку с 2 файлами не катит, он не работаетdede писал(а):Мда... эта тема становится еще ужаснее, чем с недавней на 8 страниц и "обслуживанием"....
Ranger:
Действительно, этот бут не поддерживает восстановление с флешки.
Смотри личное сообщение...
- VirtualLink
До посинения придётся это делать с его-то бутом!oleglevsha писал(а):отформатируй флешку в fat32 и запиши туда два файла update.img и auconfig.txt
Не нужно заниматься ерундой!Ranger писал(а): научи как правильно разбирать .img? я открываю с помощью 7zip, возможно он что то не так выводит
Командами интерфейса spi, которыми ты уже владеешь, можно зачистить флеш!
Главное иметь на руках правильную прошивку, которую можно распаковать архиватором и по частям восстановить!
Полностью убитый регистратор только на программаторе и тоже правильным образом!
тут проблема в том, что командами spi вроде все делается, прошивается и т.д. но реально ничего, т.е. после перезагрузки все как было, мне приходится каждый раз адрес сервера tftp прописывать, командой saveenv не сохраняется
Ranger, подключите флешку в юсб, и примонтируйте ее в линуксе потом. Гугл подскажет как монтировать в линуксе. Как сможете сделать что-то вроде ls /mnt/usb/ и увидеть файлы на флешке - напишете
