Открываете только тот порт который вам надо и делаете с него проброс на внутренний. Только не занимайтесь глупостями и не открывайте доступ на вебморду. Достаточно открыть 34567 и подключаться к нему с любого устройства. Так же не забудьте сменить стандартный пароль.vasya00 писал(а):Спасибо! Я так себе это и представлял, вот только как сделать, нестандартный порта наружу и прикрыть все остальные открытые? Пароль на учетку это на веб морду? Там один admin/admin или может еще есть что то? Можно ли SSH пароль поменять?
Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
Re: Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
А подскажите, пожалуйста, если на плате только 6 контактов, вместо 8, то какая распиновка usb?
Спасибо!
Спасибо!
Нету там USB.vasya00 писал(а):А подскажите, пожалуйста, если на плате только 6 контактов, вместо 8, то какая распиновка usb?
Спасибо!
Ищу библиотеку сенсора SOI H42.
В Hi3518E_SDK_V1.0.4.0 нет поддержки такого сенсора, а у меня камера IPC-6024PB как раз на нем.
Конечная цель - получить MJPEG видео.
- Sonya
Сдаётся мне, что там нет отдельно библиотеки под этот сенсор, а используется какая-нибудь совместимая, например от ov9712
С 9712 не совместим, пример sample_venc из SDK пришет таймаут сенсора.Sonya писал(а):Сдаётся мне, что там нет отдельно библиотеки под этот сенсор, а используется какая-нибудь совместимая, например от ov9712
Вообще никакого даташита от сенсора SOI h42 найти не удалось
Внутри Sofia есть строки
"===SOI h42 sensor 720P30fps(Parallel port) init success by shaohengkang!=====", "src/sensor/h42/h42_api.c"
похоже библиотека все-же существует.
Исходник Sofia никто не находил? )
- Sonya
Есть только brief datadheet, а он тут не поможет.rutek писал(а): Вообще никакого даташита от сенсора SOI h42 найти не удалось
Надо порыть на тао среди продавцов SDK, наверняка у кого-нибудь есть, хоть и не бесплатно.
Если бы он всплыл в свободном доступе, XM обанкротилась бы.Исходник Sofia никто не находил? )
Так вам именно под 3518Е нужна либа или вообще?
Исходники Софии, это вы пошутили, конечно
Да, в идеале под 3518Е, но если либа в виде исходников, то можно портировать.dede писал(а):Так вам именно под 3518Е нужна либа или вообще?
Оказывается можно обойтись без инициализации сенсора, если запустить свою прогу параллельно с Софией!rutek писал(а):Ищу библиотеку сенсора SOI H42
В проге просто создаем третий канал venc с нужными параметрами, подключаем его к существующему в софии первому каналу vpss, и получаем mjpeg поток )
