Нет, я через прогу увидел камеры, их адреса, пустые окошки есть только в cms, но там ip рега и больше ничего.777SkiF777 писал(а): ↑21 апр 2021, 22:42Адрес камеры, которую обрезали, должен на регистраторе высвечиваться в пустом окошке. Пропишите его в новую камеру. Если у Вас есть доступ к другим камерам и Вы можете в них войти, пробуйте такой же логин и пароль вбить в новую камеру. Есть название регистратора? Может проще его похачить, чем ждать у моря погоды?
Ip камера, что за провод подключен
Re: Ip камера, что за провод подключен
А подойти к самому регу и посмотреть что на мониторе никак нельзя? Через CMS получается подлогиниться к какой-нибудь камере?
Тот факт, что Вы видите камеры в окружении - это замечательно, только проку от этого нет, если отсутствует доступ.
Получил логин и пароль)777SkiF777 писал(а): ↑22 апр 2021, 11:28А подойти к самому регу и посмотреть что на мониторе никак нельзя? Через CMS получается подлогиниться к какой-нибудь камере?
Доступ на те камеры, что я установил у меня есть
Через cms ничего не получилось.
Сейчас буду пробовать через ex браузер
NetSurveillance WEB, получается надо в отрезанную камеру вписать данные новой
Куда заходить, кто знает?
Зашел на рег через ie, все вижу, соезанная камера горит серым, нажимаю на нее правой кнопкой, не активно.
Захожу конфигурации устройства- нажимаю сеть- вылетает ошибка уведомление об ошибке канала неверно введен логин и пароль
Перейдите в список устройств, найдите в "добавленных" серую камеру, удалите её, добавьте новую камеру с указанием актуального логина и пароля.
Вылетает ошибка, делаю через браузер инт эксплор777SkiF777 писал(а): ↑27 апр 2021, 11:14Перейдите в список устройств, найдите в "добавленных" серую камеру, удалите её, добавьте новую камеру с указанием актуального логина и пароля.
Stafart писал(а): ↑27 апр 2021, 11:24Вылетает ошибка, делаю через браузер инт эксплор, не могу зайти никуда, только вижу камеры777SkiF777 писал(а): ↑27 апр 2021, 11:14Перейдите в список устройств, найдите в "добавленных" серую камеру, удалите её, добавьте новую камеру с указанием актуального логина и пароля.
Через браузер необходимо войти в настройки РЕГИСТРАТОРА, далее в конфигурацию устройств (может обзываться слегка иначе), не активное соединение прибиваем, заводим новое. В новом прописываем настройки. Нагуглите мурзилку к Вашему регистратору, там схема расписана от а до я.Stafart писал(а): ↑27 апр 2021, 11:25Stafart писал(а): ↑27 апр 2021, 11:24Вылетает ошибка, делаю через браузер инт эксплор, не могу зайти никуда, только вижу камеры777SkiF777 писал(а): ↑27 апр 2021, 11:14
Имеет смысл к регистратору подключиться не через браузер, а напрямую - воткнув в него монитор и мышку.
Нажимаю конфигурацию, вылетает ошибка777SkiF777 писал(а): ↑27 апр 2021, 11:57Через браузер необходимо войти в настройки РЕГИСТРАТОРА, далее в конфигурацию устройств (может обзываться слегка иначе), не активное соединение прибиваем, заводим новое. В новом прописываем настройки. Нагуглите мурзилку к Вашему регистратору, там схема расписана от а до я.
