- popropusku
Даже не знаю как это сделать. мне установили оборудование а настройки такие не смогли сделать. сам типа. Роутер у меня ASUS DSL-G31, Куда что писать?GenaSPB писал(а):Не знаю куда вы там долбались по порту 8001, но ваш порт для доступа 4899 его и надо настроить в виртуальном сервере. Также надо настроить и TCP порт 34567.
- popropusku
Да, в локалке можно зайти на http://192.168.1.4:4899 ?
- popropusku
В локалке заходит.Olestas писал(а):Да, в локалке можно зайти на http://192.168.1.4:4899 ?
Sergey1970
Добрый день.Может кто подскажет?
Такая ситуация: регистратор Spezvision HQ9004 LT.
Интернет со статическим IP. Модем Zyxel 660EE RU2.Модем настроен провайдером. Со стороны провайдера адрес типа 10.5.ххх.ххх (настроен на модеме на WAN интерфейсе). На LANe модема уже статический белый IP - 178.xxx.xxx.yyy. Заходит в хаб. В хабе ПК и регистратор с IP yyy+1 и yyy+2 соответсвенно .С ПК по локалке захожу и в модем и в регистратор. Из вне могу зайти в модем, пингуется ПК. Регистратор нет. Интернет на ПК работает, все известные мне сервисы показывают его реальный статический ИП.
И еще, при включении NAT и проброски портов 80 и 31567 на адрес yyy+2, вообще все пропадает(интернет на ПК). Режим настройки модема- Route, Enet Encap.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой вопрос: есть регистратор mdr4600, пытаюсь его настроить в сеть. Роутер asus520 gu, к нему подключен компьютер и регистратор. Все настроил как было описано выше. Если заходить из IE (в строке пишу http://192.168.1.150:88/) то регистратор виден, а ПО CMS его не видит. Уже бьюсь не один день. Подскажите по подробнее, что надо и где прописать, что бы регистратор был виден во внутренней сети? Пробывал ставить более старое ПО - безрезультатно. Спасибо заранее за ответ.
p.s. Интернет на компьютере работает и настраивается по айпи и мак адресу. Вот пару скриншотов (с телефона), для полноты картины:
popropusku, проверяйте настройки сети и уточните у провайдера насчет того открыты у вас эти порты или нет? Причем у обоих со стороны регика и стороны удаленного компа.
Sergey1970,
min, у вас по идеи должен работать. На вкладке ADD device попробуйте вбить настройки в ручную.
Sergey1970,
Это не белый IP а внутренняя адресация в вашей сети. У вас ADSL по нему могут быть проблемы. Тоже уточняйте порты у провайдера. Попробуйте сменить порт в регистраторе и в виртуальном сервере с 80 на 8001 например.На LANe модема уже статический белый IP - 178.***.***.yyy.
а у регистратора вроде IP 192.168.1.160 или это на фото так видно?Если заходить из IE (в строке пишу http://192.168.1.150:88/)
Не это так просто видно фигово, на самом деле там 150. Это автомобильный телевизор. Вручную тоже пробывал вбить, регистратор не коннектится.Вопрос в том почему в IE все работает, а в CMS не хочет? Вроде все правильно настроил. Фигня какая то...min, у вас по идеи должен работать. На вкладке ADD device попробуйте вбить настройки в ручную.а у регистратора вроде IP 192.168.1.160 или это на фото так видно?Если заходить из IE (в строке пишу http://192.168.1.150:88/)
