сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компьютер
sws750
Re: сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компь
Сообщение sws750 » 13 апр 2015, 06:34
GenaSPB писал(а): Из чего понятно что эти винчи не подходят для постоянного чтения/записи, а значит не годятся для систем видеонаблюдения.
Я вам факт за констатирую, у меня грины работают годами в компутере и попутно постоянно пишут видео с платы видеозахвата. Плюс стоят в видеорегистраторах... и они даже ни в курсе что работать им нельзя.
Температура одного 39 другого 41 градус, вентиляторов на них - нет.
Так что чего там кому понятно не известно.
mass
Сообщение mass » 13 апр 2015, 10:25
Внесу свои 5 коп.
4 года назад работал сисадмином. Получил задание на установку видеонаблюдения в 15 филиалах нашей конторы. Кроме меня делать некому было. Жесткие диски были в наличии WD Green. Прошло 4 года, а системы с "зелеными" дисками работают по сей день. Конечно сейчас использую sv35 или Purple, но факт работоспособности 15 шт. "зеленых" на лицо.
sws750
Сообщение sws750 » 08 июн 2015, 20:59
Ну что наконец таки приехала коробочка, super mini nvr, как будет время займусь. Настроек в нем много, это хорошо.
Говорят с 3г модемом работает, и как? через постояный ip симки или через сторонего криворокуого сайта?
Было б класно если б в модем можно было прописать свой ip, что б он к нему конектился и через него можно было иметь доступ к регистратору.
Ни понял я зачем БП аж на 2А в комплекте... они китайские??? или из расчета на подключение жеского диска? Да и вообще какие 2А та хилом микроЮСБ?!
Это я к тому, что если регистратор столько не кушает, то к этому БП можно подключать джеский диск :-)
Сообщение kROOT » 09 июн 2015, 09:36
регистратор кушает около 1А + ЮСБ винт тоже в районе 500-700мА
sws750
Сообщение sws750 » 12 июн 2015, 21:22
а что за юсб винт? у него питание от юсб?
sws750
Сообщение sws750 » 12 июн 2015, 21:23
500 гиговый винт должен работать? а то у меня два что то ни але... подключаю через есата
sws750
Сообщение sws750 » 12 июн 2015, 22:02
2 хдд один грин 500, другой сегате 500, компутер видит обоих, коробочка ни одного... в настройка hdd setting, может там какие то еще настройки есть?
подключаю внешний 3.5 диск, через коробочку с бП 2А.
мини - V4.0[20150124]
Да, забыл сказать коробочку перезагураж выключал выключал, толку нет,винтов нет... Что делать?
Sanyok
Сообщение Sanyok » 13 июн 2015, 14:35
Спрошу в данной теме, планируется 7 камер: 3шт 3мп Хиквижн, 2шт 2мп нонаме (http://www.aliexpress.com/snapshot/6580 ... 1231007632" onclick="window.open(this.href);return false;) и 2шт 1мп нонаме (http://www.aliexpress.com/snapshot/6584 ... 1112687632" onclick="window.open(this.href);return false;). Что взятьNVR какой, можно ссылку желательно с Али или системник какие требования должны быть?
Сообщение kROOT » 16 июн 2015, 07:53
http://www.aliexpress.com/item/CCTV-ONV ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false; с хиками и указанными камерами дружит по детектору, только патчи надо будет поставить.
