Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 10 сен 2018, 08:02
madcraft писал(а):такаю флешку в разъем а на экране ничего не происходит.
А, что должно произойти на экране :facepalm: Радуга? Бабочки? :D
Для того чтобы обновится, необходимо зайти - система - обновление - выбрать флешку - найти файл - обновить.
madcraft
Сообщение madcraft » 10 сен 2018, 09:18
Все дело в том, что ранее обновился другой прошивкой через меню регистратора, он естественно проглотил прошивку и больше не завелся. Теперь при включении загорается светодиод питания, плата греется, hdd жузжит, а на экране - НЕТ СИГНАЛА.
Вот и вопрос как восстановить работоспособность?
Можно ли с флешки или искать спецов и шить через COM (rx tx) ?
Сообщение AlienP666 » 10 сен 2018, 09:33
madcraft писал(а):Все дело в том, что ранее обновился другой прошивкой через меню регистратора, он естественно проглотил прошивку и больше не завелся. Теперь при включении загорается светодиод питания, плата греется, hdd жузжит, а на экране - НЕТ СИГНАЛА.
Порядок восстановления описан здесь на форуме. Так же как и файлы для восстановления. Можно попробовать восстановится через USB, но этот способ не работает если регистратор с поддержкой AEeye. Файлы для восстановление через USB можно скачать здесь ЖМИ инструкция там же.
madcraft
Сообщение madcraft » 10 сен 2018, 10:26
AlienP666 писал(а): Порядок восстановления описан здесь на форуме. Так же как и файлы для восстановления. Можно попробовать восстановится через USB, но этот способ не работает если регистратор с поддержкой AEeye. Файлы для восстановление через USB можно скачать здесь ЖМИ инструкция там же.
Лопатить 402 стр, нереально.
Плохо, что в шапку никто не закрепляет полезные вещи.
За файлики спасибо, попробую позаливать разные комбинации, авось прокатит.
О результатах отпишусь.
Формат флешки Все таки, FAT или FAT32
Сообщение AlienP666 » 10 сен 2018, 11:10
Формат флешки
madcraft писал(а): FAT32
на снятой галочке быстрое форматирование.
madcraft
Сообщение madcraft » 10 сен 2018, 14:33
Всем спасибо.
Флешку вставляю, рег включаю флешка моргает на экране - "нет сигнала"
Ничего не помогло :D
Буду искать спецов, по ходу нужно шить через rx dx
scorobei
Сообщение scorobei » 10 сен 2018, 15:23
Доброго времени суток всем!
Имеется регистратор "сервер" AE-N9001-128EX (AE-N9001-128EX000F0H17-003) серийный номер: 019a0123a802.....
прошивка - Master Version:1.0.5 2016-07-11 ; Hardware Version:1.0.0 2015-04-17.
По WEB- морде работает, по p2p- нет, найти прошивку (019a) на форуме не сумел... процессор HI3536, плата HI3536_3U/4U_NVR v1.1
Пробовал и AEeye и Goolink, удаленное подключение не работает; пишет, что не видит устройство, пробовал и удаленно, и по локалке..
Что делать не знаю, спасибо за любую помощь!
Сообщение AlienP666 » 10 сен 2018, 15:41
Для начала нужно понять когда перестал работать P2P. Если это произошло после блокировок то возможно придется сменить провайдера. Если у вас не работало изначально, то стоит проверять настройки сети. Если у вас есть AEeye то Goolink работать скорее всего не будет.
scorobei
Сообщение scorobei » 10 сен 2018, 16:21
AlienP666 писал(а):Для начала нужно понять когда перестал работать P2P. Если это произошло после блокировок то возможно придется сменить провайдера. Если у вас не работало изначально, то стоит проверять настройки сети. Если у вас есть AEeye то Goolink работать скорее всего не будет.
P2p и не работал. У меня в регистраторе нет ни того не другого, у меня в менеджере "icloud" и "device id".
Я пробовал клиентами подключаться и искать ними в локальной сети (поиском и по серийнику)
Проброс по WEB-ке я сделал, остальное не работает?!
Сообщение AlienP666 » 11 сен 2018, 06:52
scorobei писал(а):Проброс по WEB-ке я сделал, остальное не работает?!
Если у вас выделенный IP зачем вам P2P? Для проброса необходимо открыть 5050-5053 (для VMS) и 38800 (для мобильного Goolink). WEB закрыть.
Mobilux
Сообщение Mobilux » 11 сен 2018, 20:58
Знатоки, помогите пожалуйста.
Читал эту ветку страниц под 50, пару вечеров.
Но нашел такой же вопрос.
На стр 396 у пользователя rcv та же проблема что у меня и то же устройство.
Купил я пару лет назад сей мини регистратор.
Kenvs 6200 8ch
id тоже 0153012360188...
и прошивка 4,0
Все подключил, все хорошо. Случайно и Goolink скачал, и в сети все вижу.
Надо сделать так, чтоб я мог через интернет с другого города смотреть через телефон.
Проблема в том, что совсем не разбираюсь в ПК и пр.
Регистратор видится и в сети и можно через браузер на него зайти.
Прошу очень помочь за деньги настроить и сделать, чтоб я мог на него зайти с телефона. удаленно.
При чем буду очень и очень благодарен.
По месту, кто дружит с китайскими регистраторами, увы найти не удалось.
Я могу дать доступ по ТимВьюверу, поэтому настройка будет как со своего ПК
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 06:45
Mobilux писал(а):Знатоки, помогите пожалуйста.
Если руки растут от куда надо и голова не только для того чтобы в нее есть, я думаю вы сами справитесь с вашей поставленной задачей, не без нашей помощи конечно - главное все разложить по порядку и потом приступать к настройке. Если же вам тупо лень и некуда девать бабло, как говорится "велком", может кто нибудь и откликнется.
