Китайский Mini NVR
Alexnet2014
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Alexnet2014 » 26 июл 2014, 20:41
kROOT писал(а):зайти телнетом на камеру и запустить команду top
посмотреть что грузит
Расскажите,пожалуйста,подробнее про телнет.Я новичок в IP-видеонаблюдении.
Сообщение kROOT » 26 июл 2014, 21:10
это не в наблюдении, это скорее в администрировании
но если уровень совсем никакой, то лучше не лезть
Alexnet2014
Сообщение Alexnet2014 » 26 июл 2014, 21:19
kROOT писал(а):это не в наблюдении, это скорее в администрировании
Нашел в яндексе про телнет,включил клиент Telnet,подключил через коммутатор :комп, NVR и камеру.
Как зайти на камеру?
Сообщение kROOT » 27 июл 2014, 08:39
Зачем заходить на камеру? Надо зайти на НВР.
логин/пароль root/antslq
Alexnet2014
Сообщение Alexnet2014 » 27 июл 2014, 09:25
Просто ранее было вот такое сообщение.
Подскажите,пожалуйста,какую команду надо вводить в телнет,чтобы зайти в нвр?
Сообщение kROOT » 27 июл 2014, 09:32
с таким уровнем знаний лучше не лезть внутрь. стоит последовать совету выше и поэкспериментировать с заменой винта
даже если и получится зайти внутрь и дать команду загрузки процессов, то что это тебе даст? для анализа надо знать хотябы основы линукса, а лучше глубокие знания.
Alexnet2014
Сообщение Alexnet2014 » 27 июл 2014, 17:16
Проблема решилась заменой винта 1 Тб на 500 Гб.
Спасибо участникам форума Gasik и kROOT.
А вообще у кого какие HDD заработали на таком NVR http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 27 июл 2014, 17:37
у меня WD My passport 1Tb работает
сегодня осуществил восстановление 8 канального рега, убитого апрельской прошивкой.
рег не загружался даже до уровня телнета. подключался через УАРТ, начинается загрузка а потом валятся пробелы на экран и иногда какие то спецсимволы
в принципе УАРТ даже и не нужен для восстановления.
качаем USB загрузчик https://yadi.sk/d/u7UDMooSXyVug" onclick="window.open(this.href);return false;
качаем прошивку https://yadi.sk/d/8hZYToGzXyVZa" onclick="window.open(this.href);return false;
распаковываем архив загрузчика и переписываем их на флэшку, копируем туда же прошивку. втыкаем флэшку в рег и запускаем его. будет грузится чуть больше, чем обычно и в результате откроется меню прошивки, которое скопировали дополнительно.
после перепрошивки вытаскиваем флэшку и рег загружается как обычно.
думаю этот загрузчик будет работать и с 4 канальными регами
Gasik
Сообщение Gasik » 28 июл 2014, 01:14
kROOT писал(а):у меня WD My passport 1Tb работает
Спасибо! Я предполагал, что это возможно, когда уродовался с UART (были проблемы с драйвером), но отсутствие необходимых знаний по пингвину, сделало для меня этот процесс невозможным, но разум всё-таки победил тупую железяку! Скачал, распаковал, но в текстовом файле немного кракозябров "copy the files " linux.img.3520d Ўўrfs.initrd.3520d Ўўupdate_3521Ўў libupdateserver.so" to USB flash disk and insert it to NVR USB;". В самом архиве, похоже, уже лежат две прошивки (20131211_013e_f_0152_3_3520d_nor_A_old.update и 20131211_0154_0155_3520d_nor_A_old.update), не понял, туда же записать и ещё скаченную отдельно? И какую тогда выбирать при перепрошивке?
Creeta
Сообщение Creeta » 28 июл 2014, 06:14
Alexnet2014 писал(а):Проблема решилась заменой винта 1 Тб на 500 Гб.
Seagate всегда работают
Сообщение kROOT » 28 июл 2014, 09:07
Gasik писал(а):Спасибо! Я предполагал, что это возможно, когда уродовался с UART (были проблемы с драйвером), но отсутствие необходимых знаний по пингвину, сделало для меня этот процесс невозможным, но разум всё-таки победил тупую железяку! Скачал, распаковал, но в текстовом файле немного кракозябров "copy the files " linux.img.3520d Ўўrfs.initrd.3520d Ўўupdate_3521Ўў libupdateserver.so" to USB flash disk and insert it to NVR USB;". В самом архиве, похоже, уже лежат две прошивки (20131211_013e_f_0152_3_3520d_nor_A_old.update и 20131211_0154_0155_3520d_nor_A_old.update), не понял, туда же записать и ещё скаченную отдельно? И какую тогда выбирать при перепрошивке?
те, которые в каталоге лежат, могут не подойти для рега, надо записать и загрузить ту прошивку, которая предназначена именно для этого рега.
еще может быть проблема с флэшками, у меня на обоих свободных загружалось, а вот переписывался с человеком в личке, у него с 2х флэшек не шла загрузка, но пошла с винта, на который были записаны эти загрузочные файлы.
дам ссылку на аналогичный иностранный форум http://www.cctvforum.com/viewtopic.php? ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false; , там кстати ссылаются на наш форум, но ссылки какие то корявые ))
V.Sens
Сообщение V.Sens » 28 июл 2014, 13:09
Creeta писал(а): Seagate всегда работают
На сколько я могу судить по своему опыту проблемы при подключении внешних HDD по USB чаще связаны с качеством и длиной USB-кабеля, которым подключается HDD. Например, если взять короткий кабель - около 15 см, то на нем с большей вероятностью и стабильностью заработает HDD. Если взять кабель такого же качества более 30 см, то HDD может не заработать - включится, но не подключится к регистратору. То есть, чем меньше длина кабеля, тем лучше работает HDD.
Тоже самое верно и относительно качества кабеля - чем качественней кабель, тем с большей вероятностью нормально будет работать. Стабильность и возможность работы лучше предварительно проверить, подключив HDD с выбранным кабелем к обычному компьютеру.
Можно частично обойти ограничение на длину кабеля и прожорливость HDD, подключив HDD через USB хаб с дополнительным питанием. Сам я такую схему с с данным регистратором не проверял, но должно работать, т.к. нормально подключается таким образом к компьютеру.
Например Defender Quadro Power (http://www.nix.ru/autocatalog/usb_hub/D ... 82971.html" onclick="window.open(this.href);return false;) Подключаем USB-HDD к концентратору, концентратор к регистратору и электрической сети. Получаем гарантированную работу HDD. В минусе - дополнительно занятая розетка и еще одно устройство.
