https://aliexpress.ru/item/1005003577651605.html
вот выбрал себе вместо двухглазой 4мп+4мп с 12 кадрами
китаец сказал это 5239 + hi3516
почитал, там 15кадров для 2590x1944 и уже 25кадров 2590x1440
норм ? брать ?:)
работает ли в режиме 4МП распознавание человеков ?
смотрю прошивка 2018 года, старый модуль ?
норм ? брать ?:)
Или разрешение переключить можно будет, а вот кадров 15 и останется. Лучше найти модуль установленный в ней, и посмотреть на странице производителя модуля информацию о его характеристиках. Верить продавцам дело такое.. Они если и не соврут специально, то сами нихрена не знают толком просто чем торгуют и нюансы
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
А есть ли софт для xmeye камер чтобы вел поиск по сети над IP-адресном уровне, как реализовано у хика например, тут с толкнулся с камерой у которой был прописан некорректный ip адрес, пришлось прилично повозиться, что бы найти её в сети + еще и кнопка сброса на заводские настройки отсутствует.
General DeviceManage http://www.youcam.pro/soft/General_Devi ... 160827.exe правда не на всех компах работает, иногда ничего не видит, даже в своей сети.NikolayHAOS писал(а): ↑22 авг 2022, 00:50Всем доброго времени суток.
Добрый день, подбираю плату-видеорегистратор на 16 камер. Подскажите, если взять на 32 камеры даст ли это преимущество в запасе мощности при работе на 16 камер (камер больше не нужно) или это так не работает? Можно ли в современных видеорегистраторах отключить отображение лишних потоков. Какую плату посоветуете из опыта, в плане мощность + стабильность?
В догонку: есть nvr где рядом с процессором установлена микросхема памяти, но зачастую ее нет. Вот, например,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=uingCm на 16 камер, но с памятью, процессор 3536. Что это даёт?
В регах идет ограничение на входящий поток, например NBD8016S-ULA-V2 полоса 72Mbps, если гарантированно не будет больше, то можно и 16к рег брать, если больше, то 32к, там и интерфейс гигабитный и 240 полоса.
обычно есть несколько режимов, 1-4-8-9-16-32 канала.
Спасибо, а Вы нигде не встречали даташиты на процессоры 3536 с литерами, китайцы клянутся, что есть и C, E и D версии, но я ничего не нашел?
- NikolayHAOS
Спасибо. Есть версия по новее. 2020 г.в.kROOT писал(а): ↑22 авг 2022, 12:03General DeviceManage http://www.youcam.pro/soft/General_Devi ... 160827.exe правда не на всех компах работает, иногда ничего не видит, даже в своей сети.
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... ail/83/187
16IgorGK писал(а): ↑22 авг 2022, 13:41В догонку: есть nvr где рядом с процессором установлена микросхема памяти, но зачастую ее нет. Вот, например,
https://aliexpress.ru/item/100500402352 ... _id=301820
https://aliexpress.ru/item/100500228214 ... _id=301820
32
https://aliexpress.ru/item/100500229303 ... rce=aerkol
Пропускная способность у первых двух - 80 Мбит/с, у 32 канального - 240 Мбит/с
