KonBez писал(а):А не стал ли ты штатным зазывалой?
Вот такой бывает монтаж!
- AlexLider
Re: Вот такой бывает монтаж!
Уже давно не пользуюсь какими либо клемниками или коннекторами под винт. Все проще и изящнее, только фабричные сплиттеры питания 2.1х5.5 и обжимка RJ45. И монтажные коробки не использую, если только под какое то активное оборудование.AlexLider писал(а):Господа! Поделитесь мнением и опытом по использованию различных соединителей и монтажных мелочей типа "клеммник наборный на DIN-рейку".
Чем пользуетесь? Какие соединители и мелочи вам кажутся наиболее удобными в монтаже?
А всего то, надо отказаться от аналога и искать оптимальные решения используя сетевые технологии.
Года полтора назад поставил в одном коттедже 7 камер по периметру, поставил коробку на угол участка рядом с домом, туда 220 и пассивный РоЕ коммутатор 7+1, всего 1 кабель в дом. Связь там плохая, а интернет нужен, поэтому рядом с одной из камер на столбе поставил роутер и модем с направленной антенной, все это работало на одном кабеле, т.е. кабель в роутер, из роутера в камеру. Потом понадобился хороший вайфай на участке, туда же подключил направленную точку доступа закрыв весь участок и все это без изменения кабельной инфраструктуры.
На днях трое соседей решили обезопасить себя, а до них метров 100, да еще пролет через улицу, кабель туда тянуть затратно, поставлю еще одну вайфай точку и к ней подключу 3 камеры на одном столбе, которые закроют сразу 3 двора и 2 улицы. А вайфай точка представляет из себя апгрейд ТПЛинка с направленной антенной и операционкой UBNT цена которой рублей 300 с доставкой, согласитесь, дешевле чем кабель. И все это не затрагивая ранее проложенной кабельной инфраструктуры и без всяких клемников.
А прикиньте, если бы я на аналоге начал эту систему изначально делать? При такой дальности она бы раза в 2 дороже вышла и куча проводов в доме.
- AlexLider
Скотч-локи К1, К2 - для соединения двух жил, К3 - для соединения трех жил соответственно. Клеммники на DIN-рейку, шины нулевые, ответвители ОВ-1 и ОВ-2 - при организации питания 220в. Для IP-шных систем неплохо себя зарекомендовали модули Keystone RJ-45. Для уличного использования хорошо зарекомендовали стяжки Арктик, которые нечета дешевым китайским Rexant или ProConnect
А они хорошо держат кабель, контакт со временем не теряется? А если кабель многожильный?AlexLider писал(а): ответвители ОВ-1 и ОВ-2 - при организации питания 220в.
Я для этих целей использую Ваги и только Ваги 222 и 223-ей серии.
А ещё хочу попробвать Ваги 862-ой серии. Их проще всего крепить на стенку шкафа.
А ещё на дин-рейку 261 и 262 серию:
Они наборные и часто спасают когда надо объединить на питание несколько разноплановых проводов.
- AlexLider
ОВ-1 и ОВ-2 - это тоже своего рода скотч-локи. Держат нормально, контакт надежный. С многожильными только следует быть осторожным, т.к. при низком качестве кабеля при зажиме врезная пластина может перерубить жилы.KonBez писал(а):А они хорошо держат кабель, контакт со временем не теряется? А если кабель многожильный?AlexLider писал(а): ответвители ОВ-1 и ОВ-2 - при организации питания 220в.
Ваги тоже хороши, но мы ими не пользуемся, т.к. с организацией питания 220в практически не работаем. Обязанность по организации питания возложена на Заказчиков.
А мы ваги и на 12 вольт использовать не гнушаемся.
И с 220 работаем и 380, что и ensto применяем. А где-то можем и изоленты намотать. Можем синей, можем черной, но как-то белой чаще.AlexLider писал(а):с организацией питания 220в практически не работаем. Обязанность по организации питания возложена на Заказчиков.
На белой маркером писать удобнее ))
- AlexLider
Ваги хороши, если сечение кабеля от 1 мм2. Синяя, черная, белая - что за изолента, какого производителя, какой бренд?GenaSPB писал(а):А мы ваги и на 12 вольт использовать не гнушаемся.
Я лично пользуюсь изолентой Terminator. Отличная вещь по своим свойствам и бывает разных оттенков. Ваги тоже не заменимая вещь.AlexLider писал(а):Ваги хороши, если сечение кабеля от 1 мм2. Синяя, черная, белая - что за изолента, какого производителя, какой бренд?
А мы из Ваги вот такой распределитель питания сделали http://ooo-eso.ru/DP.html#DP0816" onclick="window.open(this.href);return false;. Примерно в 10 раз меньше объёма в шкафу на Дин рейку относительно плоскостных .
А наборные зажимы на ДИН-рейку безвинтовые пользует кто? Интересно какие?
Второе фото моего поста. Подсказали электрики Ваго 261 и 262 серий. Единственный минус - я искал нажимные по типу один ввод много выводов - не нашёл. В данных клемах надо ставить перемычки, хотя есть покрупнее, где перемычки имеют отдельные разъёмы.ALEX_SE писал(а):А наборные зажимы на ДИН-рейку безвинтовые пользует кто? Интересно какие?
http://we.cs-cs.net/blog/qstn/520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
