Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
TechMike
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение TechMike » 11 апр 2020, 09:21
Посоветуйте какие нынче камеры оптимальны для установки на внешнем фасаде многоквартирного дома, 720p достаточно с 3.6 линзой, обязательно POE 48v.
Пару лет стоит BESDER вот такойhttps://www.aliexpress.com/item/3281931 ... web201603_ но у него корпус потрескался и влага внутрь попала, залатал как мог, но осадочек остался.
В бюджете до 2.5тр. и вообще нужен с PTZ но жаба пока душит.
TechMike
Сообщение TechMike » 11 апр 2020, 09:27
Вот например такая https://www.aliexpress.com/item/3297400 ... web201603_ для версии "48V PoE 3MP"
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 11 апр 2020, 11:25
Я беру такие, мне нравятся, и ценник норм Чтобы найти 【1 722,74 руб. 19%СКИДКА | IP потолочная металлическая купольная камера Sony IMX307 + 3516EV200 Низкое освещение 1080P H.265 ONVIF CMS XMEYE P2P радиатор обнаружения движения】 по коду #_ettxtj# на AliExpress, скопируйте предложение целиком и откройте приложение.
TechMike
Сообщение TechMike » 12 апр 2020, 16:21
romualdo_ua писал(а):
11 апр 2020, 11:25
Не смог найти лот, кинте ссылку на сам товар.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 12 апр 2020, 16:25
#Aliexpress 1 722,74 руб. 19%СКИДКА | IP потолочная металлическая купольная камера Sony IMX307 + 3516EV200 Низкое освещение 1080P H.265 ONVIF CMS XMEYE P2P радиатор обнаружения движения
https://a.aliexpress.ru/_eMSqr7
TechMike
Сообщение TechMike » 14 апр 2020, 18:04
12 апр 2020, 16:25
Спасибо.
Как понять какая из камер лучше по параметрам?
romualdo_ua: Sony IMX307 + 3516EV200
Что я нашел: 2MP SC2235 + XM530AI
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 15 апр 2020, 14:33
Не бери эту хрень, бери IMX307 или 291
sthamster
Выносное освещение
Сообщение sthamster » 15 окт 2020, 02:46
Джентльмены, подскажите, бывают ли у китайцев камеры с выносным ИК освещением? Лучше с импульсным, с синхронизацией с затвором камеры. Типа тех, что сейчас стали ставить на контроль ПДД...
Сколько не копал АЛИ, у всех стандартная конструкция с ИК светодиодами вокруг объектива. А она при уличном монтаже даёт кучу помех (от летающих насекомых, дождя снега и т.п)
Ну и про про мощную импульсную подсветку тоже интересно, ибо цель - считывать номера проезжающих машин. У "обычных" камер, даже с отдельным 15Вт ИК-прожектором, вечером/ночью всё смазывается и засвечивается фарами :(
P.S. Да, забыл добавить, что меня интересует только бюджетный сегмент... Монстры по 100-200тыщщ не интересуют.
shmv
Re: Выносное освещение
Сообщение shmv » 15 окт 2020, 07:04
sthamster писал(а):
15 окт 2020, 02:46
поставь фильтр видимого спектра :vampire:
Сообщение kROOT » 15 окт 2020, 10:02
sthamster писал(а):
15 окт 2020, 02:46
Почему бюджетный сегмент дешевый? Потому что массовый. Единичные решения заводского качества всегда будут стоить сильно дороже.
Кустарного качества будет подешевле, но тоже не как бюджетные. И они на али не продаются.
Legos
Сообщение Legos » 15 окт 2020, 10:50
sthamster писал(а):
15 окт 2020, 02:46
Выносное освещение стоит копейки если самому технически подойти к решению данного вопроса.
Из стандартной камеры не сложно убрать инфр. подсветку и вынести ее отдельно, помех не будет.
Даже мыльница видит номера авто, но без программного обеспечения за тыЩи, и дорогая камера не будет обрабатывать номера до их прочтения и у дорогой и днем будут смазываться номера если авто проходит мимо камеры на хорошей скорости.
В общих чертах- без вложения много тысяч, с номерами ничего не получится.
sthamster
Сообщение sthamster » 15 окт 2020, 12:47
Legos писал(а):
15 окт 2020, 10:50
У двух разных камер, что я ковырял, датчик освещённости не просто находится на одной плате с диодами подсветки, а схемотехнически в подсветку встроен (детально не разбирался, но при выпаивании светодиода перестаёт приходит сигнал от фотодиода)". А программное переключение день/ночь у всех камер, что мне попадались, работает практически без гистерезиса (и никак не настраивается), так что при внешнем освещение в сумерках начинаются переходные процессы, и постоянное моргание...
Legos писал(а):
15 окт 2020, 10:50
Мыльница не видит. У неё автомат экспозиции в темноте начинает задирать выдержку, что ведёт к смазыванию.
Для распознавания номеров не обязательно тратить тыщщи. Есть совершенно бесплатный софт, который, при наличии нужным образом заточенных рук, вполне прилично распознаёт номера на качественных фотках. Так что у меня сейчас задача - получить такие фотки.
Пока мне кажется, что для этого нужна IP camera board с хорошим сенсором и внешними линиями на: датчик освещения, ИК-затвор, включение ик-подсветки. Ко всем этим линиям нужен программный доступ, а для линии включения ИК-подстветки желательна возможность подключения к линии, на которой появляется сигнал в момент сканирования кадра. Собственно, более узко вопрос звучит именно так: есть ли такие board'ы в дешёвых массовых камерах (пусть с "нераспаянными", но наличествующими нужными линиями), или разработчики дорожных камер на самом деле пилят/заказывают такие платы "с ноля"?
