На мой взгляд update.img это просто ещё один инструмент для восстановления/обновления рега и мы сами для себя решаем какой инструментарий использовать в каждом конкретном случае...я вот насобачился использовать этот механизм для стирания конфигов через usb (только xm), очень удобно, если лень заморачиваться с uart-от
fobos
А на 142 не доводилось стирать? Что-то ему не нравятся мои файлы, ругается в уарте на них, хотя на том же 117 без проблем получалось.
Как я понял номер прошивки не имеет значения, мне надо знать общий объем дампа и размер mtd. Дайте мне эти исходные данные, а я вам в личку скину update...сравните с тем, с которым у вас не получается...ещё бывает с самими флешками проблемы...не все нравятся регистраторам
...в догонку...а может это тот случай, когда из бута usb не подхватывает?
16 мегов флеш, 512К мтд. Бут там ХМ апдейты берет и шьет без вопросов, на мои ругается.
dede, отправил в ЛС
Да, у меня такой же принцип в файлах, но вот этот мерзкий 142 не хочет его принимать, говорит неверный образ.
а контрольные суммы совпадают ваш и мой?
- Fluffykrsk
Можно мне тоже. Я примерно знаю как это создавать, но на практике не пробовал сам делать. Хорошо бы образец, чтобы по аналогии попробовать. Не делал этого, как раз по причине того, что надо знать mtd, а раз подпаивать UART или сдувать память, то и смысла нет, через USB. Однако, это может быть полезно в случае постоянно повторяющегося слёта на одной и той же модели рега или на той же прошивке и так далее. Неплохо было бы иметь читерский способ для таких дел, через USB. А то есть у меня клиент, который одну и ту же модель рега постоянно носит и одну и ту же модель видеокамеры))))). Задолбало уже UART постоянно цеплять к камере и рег руками чистить дамп. Приторговывает, 10 продал, потом 5 принёс, так вот и прыгает постоянно)))).fobos писал(а):dede, отправил в ЛС
16Мб и 512К мтд как раз хорошо для образца.... это частая история.
Мой:fobos писал(а):а контрольные суммы совпадают ваш и мой?
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
64 0x40 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0xCC5021DA, created: 2018-09-06 06:14:09, image size: 524288 bytes, Data Address: 0xF80000, Entry Point: 0x1000000, data CRC: 0x504BF849, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "linux"
Ваш:
64 0x40 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x82C19FA3, created: 2018-09-02 10:07:48, image size: 524288 bytes, Data Address: 0xF80000, Entry Point: 0x1000000, data CRC: 0x504BF849, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "linux"
ХМ заголовок примерно такой же. Вы его просто копируете откуда-то или чем-то генерите? Я просто копирую из update.img
Господа будьте внимательнее и все получится, присмотритесь к смещению 18ХМ заголовок примерно такой же. Вы его просто копируете откуда-то или чем-то генерите? Я просто копирую из update.img
- Fluffykrsk
Присмотрелись, там то 80 то 40. Это какой-то знак?oleglevsha писал(а):Господа будьте внимательнее и все получится, присмотритесь к смещению 18
Это не так просто, как кажется. Или я рукожоп простоfobos писал(а):а контрольные суммы совпадают ваш и мой?
Ваш файл, главное работает, а мой, сделанный по образу и подобию нет. Хотя у вас конечный адрес по смещению 54 почему-то вписан, а не на 55, но всё равно работает!
С CRC какаята фигня, что ли, ничего не могу понять. Или редактор как-то криво сохраняет стрепню. Опять вот заготовки сделал, завтра пойду проверять, запарился уже пробовать))))).
