Сообщение kROOT » 11 сен 2023, 20:26
K2K писал(а):
11 сен 2023, 15:04
Скорей, 4шт N4.
Во первых N4 уже больше года не выпускают, во вторых 60 баксов не может стоить камера с 4я модулями
Наверно снизу стоит такой модуль http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... N4-2LQ.pdf а сверху муляжи.
На счет двойного N8 я попутал, в этом модуле проц как N8 и 2 матрицы SC401, на одну матрицу ставят 2.8мм, а на другую чтото побольше, в результате когда делаешь зум, картинка берется со второй матрицы, но зум только по центру получается. Сам такой модуль не тестировал, мне кажется шляпа какая то.
Сообщение kROOT » 11 сен 2023, 20:28
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 19:41
Может потому что у 415 матрица 1\2.8 а по моей ссылке объективы 1\1.8 по идеи для 347 и 450 с матрицей 1\1.8 должны подходить.
на самом деле такой объектив тоже будет нормально показывать, только у 3.6 угол будет как у обычного 6мм.
Сообщение kROOT » 11 сен 2023, 20:30
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 16:19
Я имел ввиду вот эти объективы. А на самом то модуле какое крепёжное расстояние 20 или 22мм.?
https://aliexpress.ru/item/100500523464 ... 26ca8VraHj
На модуле 20мм, объективы пришли на кронштейне с 22мм размером
K2K
Сообщение K2K » 11 сен 2023, 22:50
11 сен 2023, 20:26
а сверху муляжи.
Такой наверняка и стоит. Вот как раз ~ когда обычный N4 пропал, появились модули с двумя SC401, но на 98566 вместо 98562. Муляжи сверху вряд ли, это прям совсем наедалово, но и одиночных N4 там конечно тоже нет. По кетайской математике должны стоять 4шт х4мп, тогда получится 16мп :D За цену думаю вряд ли стоит переживать, они навыпускали сейчас недорогих 4мп
причем второй жесть, хоть там и SC501, а картинка как 2.5мп :(
11 сен 2023, 20:26
Да норм. Второй объектив там стоит 12мм, гибридный зум, переключается моментально, очень удобно в этом плане. Принцип работы зума такой
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 19:41
Может, но на 415 + Nt98566 такие малышки нормально настроились, да и вообще, я их обычно и использую из-за наличия и размера, а на 415 + SSC328Q почему-то поставил М16, явно не спроста, но причину вспомнить не могу, а версия только одна :D
LLC
Сообщение LLC » 12 сен 2023, 11:07
08 сен 2023, 15:04
Там же написано, аналитика как и у всех Анджи.
[/quote]
Можно ссылку? Не могу найти подобного.
Сообщение Роман 55 » 12 сен 2023, 12:11
K2K писал(а):
11 сен 2023, 22:50
И какой из этих двух модулей лучше, разница в цене 400р.?
K2K
Сообщение K2K » 12 сен 2023, 13:26
Роман 55 писал(а):
12 сен 2023, 12:11
На мстар цвета ближе к настоящим, при слабом освещении выиграет в насыщенности цвета и светочувствительность получше, но это не поможет против новатека, если не считать разглядывание более насыщенной картинки. На контрастах у мстар вплоть до засветов некоторых мест, или наоборот сильного затемнения. Бывает просто светлое пятно вместо лица, или часть картинки засвечена, ради видимости на другой части(347 на мстар страдает ровно тем же). 20fps против 15 у новатека, но местами впечатление, что будто на мстар 5-6мп, а не 8. Может проц не до конца вывозит при 20fps. При нормальном освещении на новатеке получше детализация, но иногда в движении 15fps явно хуже 20. Мстар на двух платах, что не в плюс, особенно с объективом М16, в размерах так нормально прирастает.
Сообщение Роман 55 » 12 сен 2023, 14:00
K2K писал(а):
12 сен 2023, 13:26
Роман 55 писал(а):
12 сен 2023, 12:11
На мстар цвета ближе к настоящим, при слабом освещении выиграет в насыщенности цвета и светочувствительность получше...
Понятно, спасибо.
dave.a
Сообщение dave.a » 12 сен 2023, 16:15
Поскольку упоминается IMX415, есть ли уже новая прошивка для N8S? Та, что стоит в камере, имеет ужасную цветопередачу - фиолетовая и изображение не в фокусе. Если в NVR снизить резкость до 0, то изображение размывается, если установить 1, то оно не в фокусе. На сайте xiongmaitech.com этот модуль по-прежнему отсутствует, а в разделе глобальных прошивок, где были выпущены новые прошивки, тоже ничего нет.
Сообщение kROOT » 13 сен 2023, 12:56
LLC писал(а):
12 сен 2023, 11:07
Ссылку на что? модель на скрине написана, где это продается на али я не знаю.
vag
Сообщение vag » 14 сен 2023, 20:27
Что лучше взять NT98566+IMX415 или NT98566+SC8239 ?
legion
Сообщение legion » 15 сен 2023, 10:33
vag писал(а):
14 сен 2023, 20:27
По поводу модуля N8 на NT98566+SC8239
Вот ссылка на архив с четырьмя кадрами https://drive.google.com/file/d/1qFIEsX ... sp=sharing по два на 5MP и по два 8MP. По кадру в солнечную погоду и по кадру в пасмурную на каждом разрешении. На 5MP - 25 кадров в секунду, а на 8MP - 15 кадров в секунду. Частенько трава в правом нижнем углу плывёт артефактами на 8MP, а на 5MP всё хорошо. Учитывая то, что ранее kROOT писал, что модули N5 и N8 вышли друг за другом с минимальной разницей в цене, то есть весьма обоснованное предположение, что N8 - это и есть N5, у которого в прошивке добавили интерполяцию с разрешения 2880*1616 до 3840*2160. А матрица у N8 хорошая, но всё же на 5MP SC501AI. В то время, как заявленная матрица для N8 SC8239 вообще не существует.
