vag
Сообщение vag » 15 сен 2023, 14:44
legion писал(а):
15 сен 2023, 10:33
По поводу модуля N8 на NT98566+SC8239
Вот ссылка на архив с четырьмя кадрами https://drive.google.com/file/d/1qFIEsX ... sp=sharing по два на 5MP и по два 8MP. По кадру в солнечную погоду и по кадру в пасмурную на каждом разрешении. На 5MP - 25 кадров в секунду, а на 8MP - 15 кадров в секунду. Частенько трава в правом нижнем углу плывёт артефактами на 8MP, а на 5MP всё хорошо. Учитывая то, что ранее kROOT писал, что модули N5 и N8 вышли друг за другом с минимальной разницей в цене, то есть весьма обоснованное предположение, что N8 - это и есть N5, у которого в прошивке добавили интерполяцию с разрешения 2880*1616 до 3840*2160. А матрица у N8 хорошая, но всё же на 5MP SC501AI. В то время, как заявленная матрица для N8 SC8239 вообще не существует.
Ну я примерно так и думал. Значит NT98566+IMX415 мой выбор.
LLC
Сообщение LLC » 18 сен 2023, 15:14
vag писал(а):
15 сен 2023, 14:44
Купил я такой: https://aliexpress.ru/item/1005005315306286.html ,заявлено Imx415 Nt98566.
Барахло, ночью сплошная муть, прошивка непойми как работает. Не рекомендую.
vag
Сообщение vag » 18 сен 2023, 22:54
LLC писал(а):
18 сен 2023, 15:14
Заявлено не значит так... что-то очень дёшево за эту связку и магазин без доверия, отзывы тоже не ахти...
K2K
Сообщение K2K » 19 сен 2023, 08:16
vag писал(а):
18 сен 2023, 22:54
Магаз нормальный и продаван пока еще адекватный, а отзывы как обычно - все говно, что хоть как-то не оправдало завышенных ожиданий покупателя. Видел кучу отзывов под разными сенсорами по типу - дрянь, в темноте ничего не видно, днем даже проверять не стал .... :facepalm:
Если "тебе" необходимо для ночи и слабого освещения, то какого черта "ты" выбираешь не лучший по светочувствительности сенсор и с 15fps? Разве тут вина сенсора?
Вон какой-то пишет - пришлось выставить 4 мегапикселя на 20 кадров в сек. :facepalm:
Эта связка при 5мп 25fps может, а этот выставил 4мп 20 fps и радуется :D
Владельцам связки предлагаю поиграться с I-Frame.
vag
Сообщение vag » 19 сен 2023, 12:27
K2K писал(а):
19 сен 2023, 08:16
Я как бы в подъезд хочу поставить...
2мп у меня была, 5мп сейчас стоит, на ней подсветка сдохла и микрофон фигня, вот и хочу 8мп с микрофоном...
K2K
Сообщение K2K » 19 сен 2023, 13:34
vag писал(а):
19 сен 2023, 12:27
Бери 415 на мстар, посветлее и цветастее будет, и 20fps.
nvk
Сообщение nvk » 20 сен 2023, 18:37
Где купить по нормальной цене у "Нас" уличные корпуса для "новинок" китайского видеонаблюдения. Модули 37мм.
Сообщение kROOT » 20 сен 2023, 23:01
nvk писал(а):
20 сен 2023, 18:37
можно найти/купить сломанную айпишку за копейки и заменить начинку. 38мм кстати.
SergAG
Сообщение SergAG » 22 окт 2023, 21:36
Решил обновить свою систему и купил на пробу модуль IMX307 + GK7205V210. Нынешний рег поддерживает только 1080р, а модули 3Мр. Тем не менее, камера прицепилась и изображение есть. По диапазону и чувствительности получше, но картинка режет глаз своей пестротой в цветовых или яркостных переходах. Может ли это быть следствием того, что рег имеет более низкое разрешение? Это как в винде выставить разрешение дисплея, меньшее, чем у матрицы.
Второй вопрос - как изменится угол по горизонту при смене платы с 1280*960 на 2304*1296 на тех же объективах?
Сообщение Рустам » 23 окт 2023, 10:53
SergAG писал(а):
22 окт 2023, 21:36
Для угла по горизонту важно диагональ матрицы модуля в дюймах, а не в пикселях. Если в дюймах та же диагональ, то угол останется прежним.
SergAG
Сообщение SergAG » 23 окт 2023, 14:01
Там разные форматы, 4:3 (IMX225) и 16:9 (IMX307). И тот, и другой считается 1/3"
SergAG
Сообщение SergAG » 24 окт 2023, 11:33
Вообще, насколько корректным можно считать комплект GK7205V210 + IMX307 камерой 3Мп? На плате маркировка IVG-G3S.
