karadjia
Сообщение karadjia » 27 янв 2019, 10:10
Вот скрин с оперы.
IE32, IE64, мазила показывают тоже самое.
Украина, белый IP Triolan 159.224.4....
Сообщение kROOT » 27 янв 2019, 10:44
Вот IE и файрокс, все камеры показывают. В Яндексе, Опере и Хроме только первые 2, причем все камеры на странице описаны одинаково через внедрение другой страницы, которая непосредственно показывает саму камеру, фрейма.
И ведь изначально все камеры показывались. Может ввели ограничения в некоторых браузерах на число фреймов, может еще что.
Есть вариант трансляции вообще без флэша по современному, но в этом случае поток должен постоянно тянуться с камер на сервер, а это приличная нагрузка на мой канал.
Сообщение kROOT » 27 янв 2019, 11:10
Сделал чтобы по клику по названию камеры в новом окне открывалась страница только с трансляцией, в этом случае все камеры показывают во всех браузерах.
Serdo
Сообщение Serdo » 27 янв 2019, 11:10
Спасибо, КRООТ!
Интересно, что в видео 15_20190125_012950.avi (с частотой кадров 12 в сек) при таком малом битрейте картинка весьма приличная. Это у Вас режим Н264+ или Н264?
Сообщение kROOT » 27 янв 2019, 11:29
По моему в этой камере нельзя сделать 264+, только 265+.
Я тоже обратил внимание на 12кс, хотя раньше думал, что seetong не режет кадры, как ХМ, но получается режет, но значительно позже, ХМ режет еще когда фонари светят, а этот показывает 25кс.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 янв 2019, 11:50
kROOT писал(а):Сделал чтобы по клику по названию камеры в новом окне открывалась страница только с трансляцией, в этом случае все камеры показывают во всех браузерах.
Спасибо - так работает трансляция. Ночью бум смотреть.
Serdo
Сообщение Serdo » 28 янв 2019, 07:54
КRООТ, а Вы не знаете звук у imx327 есть? "Иголочкой" контакты не пробовали?
Сообщение kROOT » 28 янв 2019, 09:59
Serdo писал(а):КRООТ, а Вы не знаете звук у imx327 есть? "Иголочкой" контакты не пробовали?
Да как то не задумывался, модуль то для уличного варианта, зачем ей микрофон. Распиновки у китайцев нет, вообще хотел ЮСБ флэшку подключить, но по схеме от ХМ не получилось.
Сообщение AlienP666 » 28 янв 2019, 10:01
Что за схема?
Сообщение kROOT » 28 янв 2019, 10:03
Ну на плате 8 или 9 дырок, как у 3518ev200 плат.
karadjia
Сообщение karadjia » 28 янв 2019, 12:17
Посмотрел ночью. IMX307 существенно качественнее картинка чем IMX323.
Возник вопрос к спецам. Связка IMX307 и Hi3516v300 заточена под IP? А есть ли "аналог" Hi3516v300 по качеству и структуре для CCVT. Ну и еще конкретнее для CVI?
Спасибо за ответ.
Сообщение kROOT » 28 янв 2019, 15:05
IMX307 и Hi3516v300 не существует у ХМ, есть IMX307 и Hi3516Еv100. Аналоговые камеры на 307 тоже существуют, на счет качества не скажу, обычно немного хуже IP.
