Китайский Mini NVR
ubuser
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ubuser » 19 авг 2014, 11:12
Че-то этот рег мне камеры портит. Закономерность не отследил пока.
Одна камера работала день. В камере настроена перезагрузка каждый день в 7:00, на всякий случай. Через три дня прихожу - видео по движению есть за первый день, за остальные нет. Камера больше не показывает. Пингуется, но на веб-морду не зайти.
Пока не разбирался.
Сегодня новую камеру прицепил. Через рег поменял ей ip. В результате новый ip пингуется, камера ищется кнопкой "поиск", но видео нет и на веб-морду не зайти. Пробовал менять ip назад - не помогает.
Хотел телнетом на нее зайти поковырять - стандартный admin без пароля не подходит.
Что делать?
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 авг 2014, 11:47
Камеры с вышеуказанной вебмордой (с портом 34567) прекрасно находятся вышеуказанным регом автоматически - онвиф, порт 8899, нужно прописать лишь юзера - admin.
И все. Прошивка рега - 20140322. И никаких патчей.
Правда детекцию движения по онвифу настроить так и не удалось.
В другом типе регов (имхо, на просторах китая ваяют в основном два типа регов, с разным фирмваре, но на практически одинаковом железе) эти же камеры автоматом находятся с портом 34567, и детекция работает.
ubuser
Сообщение ubuser » 19 авг 2014, 11:55
В дополнение к предыдущему сообщению:
камеры детектятся по протоколу i12, до выхода из строя были открыты порты 23 80 554 9527 34561 34567 34599
После порчи остались только порты 23 9527 34561
Диагностический порт 9527 молчит.
Логин-пароль от телнета пока не нашел.
ubuser
Сообщение ubuser » 19 авг 2014, 17:17
C помощью камрадов lolipop и datacompboy разобрался.
Влез через телнет и стер настройки. Камеры ожили.
NE_XT
Сообщение NE_XT » 19 авг 2014, 17:58
ubuser писал(а):C помощью камрадов lolipop и datacompboy разобрался.
Опишите как делали, пригодится другим.
Спасибо.
Muxi
Сообщение Muxi » 20 авг 2014, 10:18
Подскажите пожалуйста нормальное ПО для просмотра и работы с NVR
ubuser
Сообщение ubuser » 20 авг 2014, 14:25
Спасибо.
Для этого надо заранее озаботиться наличием прошивки именно от своей камеры, выдрать оттуда хэш рутового пароля и сбрутить его.
Ну а далее все просто:
cd /mnt/mtd (зависит от прошивки)
rm -rf *
Вуаля, камера сбросилась.
bgstrat
Сообщение bgstrat » 20 авг 2014, 17:51
lvm1976 писал(а):и так сам напортачил и сам исправил.
мои действия:
2 загружаем и распаковываем два файла qingchu_xieyi_P2P.update и 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update
3 устанавливаем флешку и включаем nvr(ждем полной загрузки до появления окна для обновления(порядка минуты))
4 выбираем файл qingchu_xieyi_P2P.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) флешку не вынимать
5 после перезагрузки выбираем файл 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) вытаскиваем флешку
6 появляется поддержка usbHDD и куча дополнительных плюшек
А не можете подсказать где взять такую прошивку для 4х канального NVR? не видит у меня и все, ни USB ни e-sata винты.
NE_XT
Сообщение NE_XT » 20 авг 2014, 19:51
ubuser
rm -rf *
Для меня сложновато брутить, а камеры такие-же как у вас. Поделитесь прошивкой и паролем к телнету, попробую пока все работает.
Сообщение kROOT » 22 авг 2014, 08:51
Muxi писал(а):Подскажите пожалуйста нормальное ПО для просмотра и работы с NVR
http://optimus-cctv.ru/tekh-podderzhka" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут лежит CMS Lite, но там нет возможностей добавления камер, удаленной перезагрузки и пр.
тоже хотелось бы приложение для винды с функционалом вебинтерфейса, который на многих компах не работает.
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 23 авг 2014, 10:20
мои действия:
lvm1976 тамже где и патч на брал I13 есть miniNVR_20140416.rar в папке Firmware Upgrade
там проша от 20140416 в раре 2 вида прошивок (单加密=Single encryption и 双加密=Double encryption) как мы теперь знаем на dongjia DA-2008GM идут (double encryption 双加密)
так что можешь еше раз обновляться :)
changelog к проше
Muxi
Сообщение Muxi » 23 авг 2014, 12:02
Пробовал эту программу, кривовата она. Нет нужного функционала, да и видео коробит. я камеры смотрю через ONVIF Device Manager там картинка в разы лучше.
