AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Re: AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Да уж, разницы нет. Видимо шина I2C не работает должным образом. Такое может быть по многим причинам, включая проблемы с АЦП, которые тоже управляются по этой шине
посмотреть бы осциллографом CLOCK на 6-м пине fm24c08b при загрузке регистратора
Не, ну осциллограф я точно покупать не поеду, и точно нет желания им учиться пользоваться.fobos писал(а):посмотреть бы осциллографом CLOCK на 6-м пине fm24c08b при загрузке регистратора
Если кто-то есть в окрестностях Марьино, Выхино в Москве, Люберцы, Котельники, могу подъехать.
Зато можно еще поэксперементировать. Плата все-таки Т-LM залить принудительно бут со второй страницы. Какими командами его залить, чтобы он влез? И если бут грузанется, то залить поблочно и остальное.
Попытка ведь не пытка.
Тот бут, который я вам прислал, он от 100% идентичной платы, без вариантов, точно такая же.
вот и я об этом...посмотреть бы есть обращение к ЕЕPRОМ или нет, а обращение к ней формирует прошивка посредством процессора. Есть ли возможность посмотреть развернутый лог загрузки (типа appauto=0 и т.п.), может там видно будет есть обращение или нет, error-ы какие-нибудь?shantoris писал(а):Попробовал, рег загрузился с той же самой ошибкой, т.к. как-будто он вообще не обращается к eeprom и ей наплевать на её наличие(
PS. понятно, что осцил из-за этого покупать никто не будет
МАС можно руками подправить через переменные и записать, ругаться перестанет, но я так понимаю это делу не поможет.У меня была по внешним признакам та же проблема, то же грешил на бут слава богу не перешил его, решилась заливкой оригинальной прошивки от аналогичного рега (тема была про n1008p) для себя сделал вывод что оказывается далеко не всегда то что написано на плате является правильной инфой для выбора прошивки.Кстати правильную прошивку тоже не принимал из меню, пришлось через tftp ее засунуть, после этого стал опознавать, полагаю что инфа про тип устройства может коцаца при нетривиальных действиях со стороны пользователя и тогда тока насильно.
Поглядеть обращение на шину и2ц можно и обычными светодиодами, вот тока адрес куда обращение идет не сможете увидеть , тут нужен анализатор или осцил с памятью, например программный из звуковой карты может подойти по частоте (не уверен , но подозреваю, не думаю что китайцы обмениваются с памятью на предельной частоте 100кгц или 400 кгц).
В моем случае думаю что контроллер не обладал правильными параметрами доступа к хитрой и2ц памяти (или адрес был иной или аутентификация не проходила) вероятней всего ключ к памяти как то связан с серийником, я так думаю.
Не знаю на сколько это критично , но в ваших конфигах
в файле ProductType.ini стоит значение AHB7008T-MHV2
Автор, а у вас на скриншоте часы сбиты, это вы сами батарейку дёргали или так и было? Возможно часы не работают, они тоже на I2C и бывает, выходят из строя.
Батарею дергал.
Беда с регистратором, похожим на ваш.
Просто не включается, горит красная лампочка.
Попробовал поменять блок питания, вытаскивал батарейку - ничего не помогает.
Сфоткал его, немного отличается модель от вашего :
В общем есть у меня идея слить откуда-нибудь дамп и залить на него - хуже все равно уже не сделаю.
Может у кого-нибудь есть для него дамп?
