Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 20 окт 2018, 13:24
sgloomer писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по этому регистратору - может кто знает или уже обсуждалось ранее (киньте ссылку на ветку форума):
При перезагрузке регистратора перетасовываются каналы, на тех каналах где должны быть и были настроены одни камеры, регистратор упорно включает другие. Некоторые камеры включает 2 раза на двух каналах. Приходится руками каждый раз перенастраивать. Как можно решить эту проблему?
Прошивка v4.02.r11.34531119.12001.130000.00000
А в камерах фиксированные адреса выставлены?
Ставьте прошивку поновее https://yadi.sk/d/IQGhyEtL3LAGhU" onclick="window.open(this.href);return false; Подключайте монитор с мышкой, там может при загрузке появляться диалог автонастройки камер при следующей перезагрузки, надо соответствующую кнопку нажать.
sgloomer
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение sgloomer » 20 окт 2018, 15:30
В камерах фиксированные адреса. По монитору с мышкой надо попробовать, но проблематично - регистратор в подъезде в ящике...
sgloomer
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение sgloomer » 20 окт 2018, 16:50
kROOT писал(а): Ставьте прошивку поновее https://yadi.sk/d/IQGhyEtL3LAGhU" onclick="window.open(this.href);return false;
Правильно ли я понимаю, что для обновления нужен только этот файл: SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180612.bin?
Безопасно ли обновлять через IE с плагином ActiveX? Или надо писать прошивку на флешку, подключать монитор, мышь, флешку и обновляться?
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 20 окт 2018, 20:00
Если через ИЕ стабильно работает, то можно и через него, но лучше через DeviceManage или CMS, прошивка от 20180612 рабочая, проблем еще не было и к тому же делает рег 16 канальным.
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 22 окт 2018, 08:48
romualdo_ua писал(а):Версия моего рега ПО V4.02.R11.345B1119.12001.130000.00000, смотрите цифры, выделенные жирным шрифтом, если у вас такая же то можете обновить, тоже станет 16-ти канальным, про другие версии регов и процов я не в курсе
Спасибо!
Что то мне не дает прицепить здесь фотку. Висит сообщение: "Вы не можете добавлять вложения "
У меня версия V4.02.R11.G3731119.12001.130000.00000 - отличается от Вашей.
Видимо не прошьется?
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 22 окт 2018, 08:55
все норм должен прошиться 1119, у меня выделено жирным
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 23 окт 2018, 13:06
romualdo_ua писал(а):все норм должен прошиться 1119, у меня выделено жирным
Прошился с флешки - файл прошивки "SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180612.bin"
теперь можно выбирать - 16, 8 или 4 канала *1080P.
Поставил тестировать.
amid
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение amid » 24 окт 2018, 17:04
Прошивка NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180612 После перезагрузки стал слетать IP адрес сет.карты.
Стоит 192.168.2.2, рег работает нормально, после плановой перезагрузки сбрасывает на 192.168.1.2... Каждый раз нужно править... На прошлых версиях такой проблемы не было...
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 24 окт 2018, 17:25
Статический адрес слетает? Или DHCP включен? Тогда это вопрос к роутеру. У меня с этим все норм. Выставлен статический 192.168.11.100
amid
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение amid » 24 окт 2018, 18:38
Выставлен статический. DHCP выключен. В роутере ничего не менял. Рег меняет только одну цифру на ***.***.1.***
Откатился на старую версию, все работает. Попробую через СМС сохранить настройки, может поможет.
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 24 окт 2018, 21:36
Не сохранить настройки надо, а сбросить на реге после обновления
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 03 ноя 2018, 13:28
Народ, кто знает в настройках "IPC param." на что влияет "Image style" ?
По умолчанию у меня "Style2" .
Выбирал Style1, Style3 - изменений не заметил.
