Сообщение
								 tlekkanapin » 23 апр 2018, 15:35
			Приветствую участников данной темы и просто читателей. Давно не выходил на связь. А новости есть.
Оборудование Ubi еще не пришло. Видеонаблюдение сейчас работает. Главная ТД 243 перестала сбрасываться. Проблема была в ТД 242, которая была подключена в тот же хаб что и главная. ТД 242 установлена на этом же здании где и регистратор и главная тд, только с другой стороны. Она принимает поток от 3х камер.
Еще в прошлый четверг, пробуя все подряд в поисках причины сбросов, я отключил все камеры на всех объектах, wifi оборудование при этом было все включено и законнектено с главной ТД. Оставил только 1 камеру с самого удаленного здания. Потом вспомнил что в хаб где подключена главная ТД подключена еще ТД 242. Решил ее отключить для чистоты эксперимента и о чудо - главная ТД прожила до следующего дня не уйдя в дефолт. Так и стояла. Затем я подключил остальные 4 камеры с этого же здания в 1 км, и простояло еще сутки! Счастью не было предела). На 3-е сутки завел в сеть все остальные камеры (кроме проблемной ТД 242 и ее 3х камер). С 20 камерами все простояло и работает по сей день. Поэтому вывод один - другая ТД которая была подключена в тот же хаб что и главная ТД (которая и сбрасывалась) давала какой то сбой по кабелю lan на главную антенну, отчего она и улетала в дефолт очень часто.
Ну вот я и завел все 20 камер, связь есть. Но тема не закрывается, т.к.:
1. Есть проблема со скоростью. Видео на мониторе зависает. При подключенных 20 камерах - пинг на антенны зашкаливает за 1000мс а то и за 3000 мс.  А в среднем 800-900мс. И это не есть гуд.
2. Как разберусь с п.1, и основные 20 камер будут "летать" без тормозов, надо будет разобраться с виновником торжества - точкой доступа 242, которая все эти две недели моих мучений стояла тихо себе в сторонке как темная лошадка.  Я о ней и не думал. Хоть бывало и она сбрасывалась в дефолт не раз.
Касательно тормозов: качество видео на камерах снижено до максимума, частоту кадров вообще выставил 10 кадров в сек.
До 10 камер все работает норм, и пинг 5-15 мс. Если подключить еще 1-2-3, то пинг подскакивает до 1000мс.
Ответ для Dzmitry:
Питание точки от ИБП. А на антенну питание подается от отдельного блока питания на 24В. Из кабеля poe нашел какой плюс какой минус, вырвал из коннектора и запитал от блока питания. БП тоже от ИБП работает. Температора в помещении нормальная, как в домах. Там рабочая комната машиниста.
