Выбор камеры и оборудования.
Neitron
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение Neitron » 19 янв 2019, 23:42
Andrew777 писал(а):А я думаю этот прикупить: https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false;
И вот какой теперь рекордер купить, даже пульт имеется?:
1) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
3) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот думаю, какой процессор лучше Hi3536С или Hi3536D? Как нибудь можно будет его модель в свойствах узнать? А то производитель маскирует название под радиатором :smile: .
Ребят, заметил такую вещь: не получается найти рекордер DVR H.265 или 265+. Есть только H.264.
265 и 265+ есть только на NVR?
P. S. Извиняюсь за офтоп
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 20 янв 2019, 00:23
А вот это что https://ru.aliexpress.com/item/New-Hisi ... 93342.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Подойдёт для IPкамер с PoE свичем?
Neitron
Сообщение Neitron » 20 янв 2019, 00:41
Andrew777 писал(а):А вот это что https://ru.aliexpress.com/item/New-Hisi ... 93342.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Подойдёт для IPкамер с PoE свичем?
Если это ответ на мое сообщение, то Вы дали ссылку - там NVR, а не DVR.
Сообщение kROOT » 20 янв 2019, 02:37
Ну например https://ru.aliexpress.com/item/HD-5MP-A ... 12929.html" onclick="window.open(this.href);return false; но они не дешевые.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 20 янв 2019, 10:48
Нет, если бы я отвечал бы Вам, я бы цитату выделил бы. Я себе ищу, уже голова кругом от изобилия :%)
Neitron
Сообщение Neitron » 20 янв 2019, 11:07
kROOT писал(а):Ну например https://ru.aliexpress.com/item/HD-5MP-A ... 12929.html" onclick="window.open(this.href);return false; но они не дешевые.
Ну да, дороговато. Да и точно и он поддерживает h.265? На самом устройстве написано 264.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 20 янв 2019, 11:51
Люди, кто в теме, подскажите, есть ли смысл покупать камеры с ручной регулировкой фокусного расстояния? Как я понимаю, там объектив с большем количеством стекол, а значит пропускная светопередача хуже, правильно? Или просто купить объективы к камере? Тогда какие, как выбрать?Устанавливать?
Если всё же камера с регулировкой лучше, то стОит ли покупать эту с Sony291 :
https://ru.aliexpress.com/item/42-2-8-1 ... 3c00yLEEpf" onclick="window.open(this.href);return false;
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 20 янв 2019, 12:08
Andrew777 , ИМХО Смысла в этой регулировке особого нет, ну только если стандартный ряд не устраивает или камера - времянка,потом переедет в др.место.
Да и за встроенный микрофон ,если камера на улице будет, я бы не стал переплачивать.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 20 янв 2019, 12:16
mikl6566 писал(а): Да и за встроенный микрофон ,если камера на улице будет, я бы не стал переплачивать.
Спасибо за ответ. Мне тоже как-то микрофон смущает, но больше тем, что лишняя дырка в корпусе. Но, у этого продавца, они все с микрофонами идут. Видимо маркетинг такой, выжить по максимуму из установленного модуля, но и цены действительно хорошие, у других без микрофона дороже.
mikl6566 писал(а): если стандартный ряд не устраивает .
Да как узнать, устраивает он или нет, новичку :oops: в вопросах видеонаблюдения? До и профессионал, мне кажется, не узнает идеальное решение, пока на экране готовую картинку не увидит. Планирую купить тупо все 8 камер 3,6 мм, и линзы отдельно для подбора.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 20 янв 2019, 12:35
Ещё вопрос.У продавца куча регистраторов NVR на 32 канала,на 25,на 16 и т.д... Цена незначительно разнится,процессоры одинаковые,РоЕ питание отдельно будет.. Скажите, количество каналов прошивкой достигается или аппаратно?
На 32: https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-Hi ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false;
На 25: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6edbd3tBLg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 20 янв 2019, 15:51
Китайцы не парятся по поводу корпусов. Н.264 эти типа уже как бренд. В описании 265 есть, а вот есть ли 265Х надо тестировать.
Может есть и дешевле, но это реалтайм 1080р. Дешевые модели или кадров меньше или половинят изображение.
Сообщение kROOT » 20 янв 2019, 15:57
Andrew777 писал(а):Ещё вопрос.У продавца куча регистраторов NVR на 32 канала,на 25,на 16 и т.д... Цена незначительно разнится,процессоры одинаковые,РоЕ питание отдельно будет.. Скажите, количество каналов прошивкой достигается или аппаратно?
Там же написано - 32 камеры 1080р или 25 камер 5мп. Это настраивается через меню.
