Выпаивайте, снимайте дамп через программатор если не получается снимать через UART.user6 писал(а):у меня есть программатор, готов даже уже флешку выпаивать
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
- Sonya
Да точно так же, как и остальные, только команда:user6 писал(а):Возможно тупит u-boot? Вот как его перепрошить не понятно...
Код: Выделить всё
run da
Перепрошивка u-boot из uart не помогла. Выпаял флешку, наименование: XM25QH128AHIG Но проблемка в том, что программы для перепрошивки не поддерживают данную флешку, создатель программы Colibri недавно писал насчет этой флешки, возможно когда-то добавит, как все сложно...
Последний раз редактировалось user6 11 сен 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Программа автоматом не предлагает использовать другую флеш?
CH341A Programmer 1.30AlienP666 писал(а):Программа автоматом не предлагает использовать другую флеш?
При нажатии на кнопку определить: Access violation at adsress: 0097EA42. Read of address 0097EA42.
- Sonya
Что значит, не помогла? Загрузчик обновился или написало, что флешка залочена?user6 писал(а):Перепрошивка u-boot из uart не помогла.
Чтобы сдампить, вовсе не нужно искать именно её, сгодится любая 16Мб 25й серии. И отключить контроль ID.Выпаял флешку, наименование: XM25QH128AHIG Но проблемка в том, что программы для перепрошивки не поддерживают данную флешку, создатель программы Colibri недавно писал насчет этой флешки, возможно когда-то добавит, как все сложно...
Да все обновилось до более старой версии, после ввода sf lock 0, но это не помогло.Sonya писал(а):Что значит, не помогла? Загрузчик обновился или написало, что флешка залочена?
Ну если так, то вот что вышло в 2х программах: http://rgho.st/6ldg5zKPS" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):Чтобы сдампить, вовсе не нужно искать именно её, сгодится любая 16Мб 25й серии. И отключить контроль ID.
Вы env стёрли после смены прошивки? Прошивки вы заливали только вашей модели или экспериментировали?
Ничего не стирал, еще бы узнать что это такое и как это стереть. Прошивки заливал только под свое устройство разные версии.dede писал(а):Вы env стёрли после смены прошивки? Прошивки вы заливали только вашей модели или экспериментировали?
Я бы сделал sf erase 40000 fc0000
Потом залить прошивку через тфтп, если не загрузится - может там аппаратная проблема?
Вы на время экспериментов диск отключили?
Эти числа для моего рега? Или мне самому высчитывать, удалять все кроме раздела boot?dede писал(а):Я бы сделал sf erase 40000 fc0000
Может и аппаратная, на вид все целое вроде
Отключено все кроме питания и сетевого кабеля.
