Пропадает изображение
Drim
Re: Пропадает изображение
Сообщение Drim » 18 май 2021, 05:16
777SkiF777 писал(а):
17 май 2021, 20:19
Drim писал(а):
17 май 2021, 20:06
Прошу совета по адаптер у для монитора. Наспех купила, какой был, 12 v5a, но смутила обычная маленькая хлипкая вилка. Нужно, чтобы адаптер был с капитальной вилкой, с заземлением, или это не критично?
Не критично) Пользуйтесь этим. Работает и ладно) Сгорит, тогда и будете искать "капитальный"
Спасибо!)
Сообщение Рустам » 18 май 2021, 10:16
Drim писал(а):
17 май 2021, 13:30
Дело оказалось в блоке питания монитора.. Эх... Прям детектив приключился! Все подозреваемые были по очереди откинуты, а вот на монитор то, никогда бы и не подумали( Фильм 10 негритят с судьёй в конце🤭 Вся предыдущая система оказалась работоспособной, жаль только, что видеочип я напрасно грела 200гр,греша на него. И зря приобретала полный комплект того же самого... Вот, как бывает... А ведь, как маскировался и под видеочип, и процессор и под контакты и под кабель.. Всего навсего блок питания монитора, эх...
Что-то в самом деле неправдоподобное. IMHO, не может неисправный монитор одновременно показывать меню и не показывать картинку с камер - он просто тупо не различает, какой пиксель от меню, а какой от камер. Может у Вас блок питания монитора каким-то образом заодно кроме монитора ещё что-то в системе питает?
Сообщение AlienP666 » 18 май 2021, 12:40
Как то был похожий случай из-за БП на мониторе LG с IPS матрицей, тоже меняли все и только после долгих мытарств вспомнили, что у монитора выносной БП. Проблема выглядела так - монитор плохо отображал картинку, или картинка мигала или показывал надпись, что кабель не подключен, быть может, в случае с Drim, под словом - меню - имелось в виду напись - нет подключения или что-то подобное? В итоге за 6 лет постоянного использования проявилась банальная проблема - высохшие и вздувшиеся кондеры на БП для монитора. Хотя эта проблема высоших кондеров типична и для мониторов со встроенным БП, но такие мониторы обычно просто переставили подсвечивать изображение. Со стороны казалось, что монитор не работает, но когда подносишь фонарик - то там видно, что изображение на матрице есть.
Сообщение Рустам » 18 май 2021, 13:26
AlienP666 писал(а):
18 май 2021, 12:40
Нет, в начале темы это обсуждалось - на монитор выводилась картинка с регистратора, в которой присутствовали все кнопочки и надписи, но вместо изображений с камер были чёрные квадраты. Меню в данном случае - все рамочки, кнопки и надписи, которые регистратор выводит вокруг окошек с камерами.
Сообщение AlienP666 » 18 май 2021, 14:24
Тогда это действительно странно.
Drim
Сообщение Drim » 19 май 2021, 16:46
AlienP666 писал(а):
18 май 2021, 14:24
Да, сама ничего понять не могу( На несколько раз все перепроверяла и на старый рег со старыми камерами и кабелями, и на новый рег полностью, для чистоты эксперимента, с новыми камерами, новыми проводами. Подключаю старый блок питания, аккурат по 15 мин изображение с камер идёт и резко отрубается. И там и там. С новым блоком все идёт как обычно стабильное изображение. .Старый блок к 15 минуте становится невыносимо жгуче горячим. Но, когда картинки отваливаются, то меню в обычном режиме показывается со всеми настройками камер и расчерчиванием на квадраты как обычно, только без сигнала с камер. Протестировала монитор подключив через вга к ноуту со старым кабелем, картинку, даже с перегретым блоком держал без ограничения времени. А вот с камерами такие фокусы проделывает(
Сообщение Рустам » 20 май 2021, 07:21
Фантастика.
Drim
Сообщение Drim » 24 май 2021, 20:18
Подскажите, пожалуйста, кулер, который переделала от компьютера на усб вход, для охлаждения сразу большой площади внутри (в крышке регистратора вырежу отверстие сверху), выдержит ли в постоянном режиме этот усб вход регистратора, или сгорит? Жаль, припаять напрямую внутри не могу, только такой вариант получился, с усб скруткой(
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 май 2021, 11:55
Выдержить там на USB 500ма. есть по току. Можно подключить вентилятор к проводам питания жесткого диска, просто на скрутку.
Drim
Сообщение Drim » 25 май 2021, 12:25
nik_nik писал(а):
25 май 2021, 11:55
Спасибо!
Drim
Сообщение Drim » 26 май 2021, 17:00
Извините, вот, уточнение, так возможно, без крепления установить внутри кулер? Изображение
Drim
Сообщение Drim » 26 май 2021, 17:05
На данный момент, пока вот так, другой кулер установила-вырезал раскаленным ножом отверстие под габариты вентилятора на крышке регистратора и пришурупила сверху. Температуру проца и хдд понижает нормально, несмотря на то, что "улицу охлаждает" Как лучше-этот или другой вариант? Изображение
