Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Здравствуйте, купил такой модуль, хочу узнать распиловки свободных контактов чтобы можно было подключить микрофон или звук sd карту.
Лень она такая, ага.
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B8%D0%BA% ... 1%81%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;
Распаял разъём JST, припаял активный микрофон за 1 доллар - работает прекрасно, чувствительность преотличная!sergevr писал(а):Купил несколько недорогих ($12.7 и $15.3) модулей на Али (в магазине LUCKER SECURITY Store) на чипе 3518EV200 с матрицами H81 и F02 соответственно.
Кто-нибудь успешно распаивал smd-конденсатор и подключал микрофон к V200 ?
Так что на чипе 3518EV200 звук есть, никаких конденсаторов допаивать не нужно.
может модули пошли правильные... раньше не работало.
А можете рассказать, как на HI3518EV200_53H13 запустить вафлю на свистке RT3070L?
Распаял разъём, втыкал два разных 3070 - ни один не появился в системе.
Заапгредил прошивку до General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20161212_ALL.bin - пропал телнет. ;(
Пробовал влить
General_WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.20170206_ALL.bin - там вообще сетевых сервисов почти нет...
Вайфай тоже не появился.
Подскажите...
Пробовал влить
Подскажите...
- Sonya
На 3518 допаивать было не надо, только у 3516kROOT писал(а):может модули пошли правильные... раньше не работало.
Ничего удивительного. Там всё урезано для удешевления, флеха всего 8Мб, вот и повыкидывали "лишние" сервисы. Тут только подбирать прошивки. Для V100 тоже всего пара прошивок с поддержкой WiFi есть.sergevr писал(а): Распаял разъём, втыкал два разных 3070 - ни один не появился в системе.
Откуда дровишки? На официальном сайте ещё нету.General_WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.20170206_ALL.bin - там вообще сетевых сервисов почти нет...
PS: Можешь выложить эти прошивки для коллекции?
летом еще или в начале осени побывал запаять микрофон, на записи были только слабые шумы при резких звуках, больше не пытался, есть модули с нормальным звуком, да и микрофоны не так часто нужны в проектах.Sonya писал(а):На 3518 допаивать было не надо, только у 3516
кто то подключал микрофон к такой плате? где у неё подключение микрофона?
- Sonya
Полагаю, надо искать на нераспаянном разъёме. Включаете в камере звук и тыкаете щупом прибора в каждый пятак. Где пошёл гул, там и есть микрофонный вход.
А готовые усилите+динамик есть для камер? На али каким словом поискать?
колонки можно купить и за 5 баксовKruso писал(а):А готовые усилите+динамик есть для камер?
Всем доброго дня! Был бы признателен за совет, т.к. сам еще в этом деле новичок. Заказал на али микрофоны для IP - камер:
https://ru.aliexpress.com/item/New-CCTV ... 95331.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Как я понял, DC вход и выход тут сделан чтобы использовать один БП с камерой? При подключении FULL-HD камеры с БП 12V 2A по такой схеме, звук практически не слышно, если питание дать отдельно микрофону, то все ок. Как быть? Может быть заказать такой разветвитель:
Нужно использовать именно один БП (без распотрошения проводов).
?Нужно использовать именно один БП (без распотрошения проводов).
