Помогите собрать систему для загородного дома
Re: Помогите собрать систему для загородного дома
Сообщение Sergiodemaster » 16 мар 2016, 01:19
NansLo писал(а):
Sergiodemaster писал(а):Смысл облачного сервиса - в отсутствии устройств(программ)-посредников.
Так у хиквижн своя программа есть, если не ошибаюсь.
Хик специально выделил линейку hiwatch в отдельный лоукост сегмент.
В остальном оборудовании (со свежими прошивками) их облако корректно работает standalone.
Вполне предсказуемая политика производителя. Это один из немногих вендоров, который практикует преемственность в программном обеспечении для камер и регистраторов вот уже как минимум в течение четырех лет.
Сообщение Sergiodemaster » 16 мар 2016, 01:26
NansLo писал(а):Читаю ixbt - народ там не на шутку "рубится" по данной теме. Облачные системы, к слову, не очень интересны, потому что будут "есть" огромное количество трафика. Если я правильно понял принцип их работы - запись ведется на внешний носитель и оттуда вещается на любое пользовательское устройство. Но вот хранение видео на чьем то облаке, не есть хорошее решение.
Начинает казаться, что решения поставленной задачи и вовсе не существует.
У вас таки уже сменилась "поставленная задача", звучавшая в первом посте?
Основное назначение облачного сервиса - упрощенный доступ к оборудованию видеонаблюдения без предварительной организации сетевой инфраструктуры.
Использовать его для постоянного мониторинга и, тем более, для записи - довольно странный ход.
Запись всегда должна вестись локально.
В случае повышенных требований к надежности - можно дублировать удаленно.
Если у вас не филиал Центробанка с соответствующими ресурсами - озаботьтесь маскировкой регистратора в доме (благо NVR прятать гораздо легче, чем DVR) и установкой сигнализации на свою усадьбу.
Сообщение GenaSPB » 16 мар 2016, 12:16
NansLo писал(а):Облачные системы, к слову, не очень интересны, потому что будут "есть" огромное количество трафика
Нет, пока ни кто не смотрит картинку идет небольшое количество трафика для поддержания соединения и лишь когда мы обращаемся к камере начинает валить видеопоток.
NansLo писал(а):Самое интересно, что из трех магазинов с которыми общался, только одни написали, что можно подключить.
Магазины ваще порой не в курсе что продают.
NansLo писал(а):Так у хиквижн своя программа есть, если не ошибаюсь.
Это программа для просмотра камер в том числе и через облако, а не для организации соединения с облаком.
NansLo
Сообщение NansLo » 16 мар 2016, 15:47
Всем привет!
Позвонил в магазин, мне подтвердили следующее - у хивижн Hi-Watch есть поддержка P2P и свое собственное облако, через которое можно спокойно подключаться. Если это так, то решение проблемы с серыми IP скорее всего решена.
Сообщение GenaSPB » 16 мар 2016, 17:22
Эх, обновлю вечерком камеру посмотрю есть в камерах или нет. В nvr точно есть, чего собственно Вам достаточно.
Сообщение GenaSPB » 16 мар 2016, 21:50
Обновил. В камерах hiwatch облако ezviz появилось начиная с версии прошивки 5.3.0
GiANiC
Сообщение GiANiC » 20 мар 2016, 11:36
Всем привет!
Помогите пожалуйста собрать бюджетный вариант сабжа с двумя (пока) камерами.
Камеру такую присмотрел на Али - http://bit.ly/1R91zpG" onclick="window.open(this.href);return false;. Подойдет ли к нему такой видеорегистратор - http://bit.ly/1Ut3ZCQ" onclick="window.open(this.href);return false;?
sergvl
Сообщение sergvl » 20 мар 2016, 11:54
GiANiC писал(а):Всем привет!
Подключить можно всё, но там ничего не написано про версию ONVIF, по этому по движению запись скорее всего работать не будет.
Камера пластик, на улице долго не протянет.
GiANiC
Сообщение GiANiC » 20 мар 2016, 12:36
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Посоветуйте пожалуйста недорогое решение на 2 уличные камеры + видеорегистратор. В доме есть вай-фай. Интернет АДСЛ 4 Мбита. И еще бы видеоглазок на калитку прикрутить.
sergvl
Сообщение sergvl » 20 мар 2016, 12:45
Может быть лучше AHD видео установить?
GiANiC
Сообщение GiANiC » 20 мар 2016, 13:22
sergvl писал(а): Подключить можно всё, но там ничего не написано про версию ONVIF, по этому по движению запись скорее всего работать не будет.
Версия на фото 2.3 указана. Что это означает?
sergvl писал(а):Может быть лучше AHD видео установить?
Такая норм будет? http://bit.ly/1pUr1Gh" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Сообщение sergvl » 20 мар 2016, 13:37
Это только для IP оборудования, ONVIF 2.3 - 2.4 это хорошо.
Такая норм будет? http://bit.ly/1pUr1Gh" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Очень много странного
Высокое разрешение: 1080P (Полное-HD) при параметрах, 1/4 дюйма, 1280х960P.
