Сначала отключить от интернета камеры и рег, если перегруз продолжится, то по одной отключать камеры.TechMike писал(а): ↑17 авг 2021, 08:33Странно но частично помогло, отключил nvr от сети, он поработал так часов пять, потом подключил обратно и он прожил всю ночь без перезагрузки. Потом опять началось но реже.
Отключать по одной камере и смотреть кто на него так влияет?
Может прошивку поменять или не в этом дело?
Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Либо тебя хакеры из интернета "кусают", либо регистратор не выдерживает нагрузки от потока данных с камер. Либо какая-то камера дурит и флудит, нагружая регистратор.
Так что да. Отключи рег от всего, потом подключай камеры по одной и смотри чо происходит.
Прошивку поможет обновить? еще бы знать какую прошивку ставить, продавец уже давно не продавец.
Не удается поймать "кривые" камеры, если вообще отключить от сети все камеры, то работает без перезагрузок. Если подключить 3 из 7 то периодически работает без ребутов, а вот как сегодня вечером прям раз 5-8 минут ребутиться.
Нашел в логах обращения с внешнего адреса, это не удалось подобратть пароль:
1709 2021-08-19 07:07:57 Log In Wrong username or password admin<Upgrade:161.189.134.11,203>
1710 2021-08-19 12:06:06 Log In Wrong username or password admin<Xm030:0.0.0.0,203>
1711 2021-08-19 12:06:11 Log In Wrong username or password admin<Xm030:0.0.0.0,203>
раз в неделю такое в среднем, выглядит вот так:
1263 2021-08-15 10:44:57 Log In Wrong username or password stewstc<Web:185.86.149.2,205>
1264 2021-08-15 10:44:57 Log In Wrong username or password sysdvr<Web:185.86.149.2,205>
1369 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password admin<Web:91.219.166.57,203>
1370 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password admin<Web:91.219.166.57,203>
1371 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password admin<Web:91.219.166.57,203>
1372 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password guest<Web:91.219.166.57,205>
1373 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password guest<Web:91.219.166.57,205>
1374 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password user<Web:91.219.166.57,205>
1375 2021-08-15 22:03:32 Log In Wrong username or password user<Web:91.219.166.57,205>
нашёл что у XM есть PTZ модуль на 5MP
JZC-80X50PSB-RG
но не могу найти кто делает камеры
сейчас у меня стоят 2 камеры XM PTZ 3MP
JZC-80HF30PSA-RG
JZC-80X50PSB-RG
JZC-80HF30PSA-RG
TechMike, закрой доступ к камерам снаружи.
Обновляй прошивки, меняй внешний порт. Если прямой необходимости камере торчать наружу нет, то и не пускай.
С прошивкой отдельный вопрос, не понимаю какую ставить версия сейчас V4.02.R11.34531119.12001.130000.00000
Для 00000119 есть NBD7808T-PL (новая) или
NBD7804T-PL
NBD7808T-PL
NBD7808R-PL
Вирусняк 18 года еще, ботнет, камеры заражаются через уязвимости и пытаются заразить других, вешая сеть и другие устройства. Особенно если камеры с версией 35520, раньше приходилось вручную через консоль чистить флэшку камеры, сейчас есть прошивки, которые при обновлении зачищают mtd.
