Сообщение Sonya » 27 янв 2019, 10:28
IG0R писал(а):Обновил прошивку на регистраторе обычным способом через CMS. После этого сменился CLOUD ID. Такое может быть?
Значит, сменился MAC адрес. Если сейчас стоит 00:0b:3f:00:00:01, значит MAC адрес "слетел", во время обновления затёрлась криптозона.
IG0R
Сообщение IG0R » 27 янв 2019, 14:44
MAC 00:12:17:e9:bd:1e
Не могу сказать, поменялся или нет.
Еще один странный момент.
Регистратор AHB8008T-GL (8 входов) но прошивка AHB8008T-GL_V4.03.R11.7601.Nat не подходит. Изначально стояла и обновляется от четырехканального AHB8004T-GL. Причем ссылка на неё на оф.сайте ХМ.
sergey118
Сообщение sergey118 » 27 янв 2019, 16:36
dede писал(а):Там после бута есть область конфигурации, ее нужно было в новый дамп вставить
Sonya писал(а):Там ещё нужна "крипта" - область с настройками сенсора, которая находится в загрузчике.
А где именно эта зона? В изначальной прошивке от tantos загрузчик несжатый, он почти полностью занимает отведенные ему 256К, и визуально я не вижу там никаких крипто зон. В прошивке XM от другой камеры на HI3518EV100 загрузчик сжат, много пустого места, есть какой-то кусок данных по адресу 0x1FС00 - 0x1FFFF. Там много повторяющихся байтов. Это он?
Еще я заметил странность - после прошивки и первой загрузки камера пишет в env какие-то обновленные параметры, после этого загрузчик начинает ругаться что у блока env поврежден CRC32, и восстанавливает его к начальному виду. Загрузчик обновлен, то есть он он той же прошивки, что и основная часть прошивки. Почему там CRC портится - не понятно. Что именно пишет камера в env посмотреть пока не получилось, это надо как-то до перезагрузки делать, видимо через telnet.
В прошивке от камеры на HI3518EV100 в области env есть интересные параметры: HWID, NID, ethaddr. Установка ethaddr ничего не дает, камера откуда-то знает реальный адрес сетевухи и меняет этот параметр назад. Возможно, он хранится в чипе PHY. HWID - мноо цифр, похож на серийник камеры, NID равен 5 возможно это тип устройства. Так или иначе, добавление этих параметров ни на чего не влияет.
sergey118
Сообщение sergey118 » 27 янв 2019, 18:47
Залил "крипту" от камеры на HI3518EV100, лишние опции исчезли, но при этом при попытке выбора режима кодирования get config failed. И по-прежнему повреждается env.
Сообщение Sonya » 27 янв 2019, 20:37
sergey118 писал(а):какой-то кусок данных по адресу 0x1FС00 - 0x1FFFF. Там много повторяющихся байтов.
Да, это и есть "крипта". Обычно лежит прямо перед env (если нет отдельной микросхемы eeprom), хотя бывают и исключения.
Возможно, загрузчик не имеет возможности записать на флешку.
MAC хранится в крипте в зашифрованном виде.
PS: Рекомендую перебраться в тему по переделке, здесь всё-таки тема по прошивкам, а не взлому.
sergey118
Сообщение sergey118 » 27 янв 2019, 21:07
Sonya писал(а): Возможно, загрузчик не имеет возможности записать на флешку.
Имеет. После ругани на CRC он перезаписывает env на вариант по умолчанию и сразу перезагружается. Я не могу остановить процесс по ctrl+C и посмотреть причину порчи crc. Далее, после полной загрузки софт камеры снова что-то пишет в env и снова повреждает crc.
sergey118
Сообщение sergey118 » 28 янв 2019, 00:59
Разобрался со всей лабудой. Env затирается потому что надо было пустую страницу оставить между криптой и env. Софт камеры пишет в эту пустую страницу все изменения для конфига, а загрузчик при очередной загрузке переписывает их в env блок. Сейчас камера видна как надо, все настройки работают, только изображения нет. И при загрузке ИК фильтр не щелкает. Очевидно, не совместимый тип матрицы. Надо разбираться с этим.
MikhaS
Сообщение MikhaS » 20 фев 2019, 20:58
Накрылась флеш на видеорегистраторе, маркировка на плате AHB700XT8-3521A-NH v1.01 флеш 8Mb. Прошивки от 16Mb флешек с такойже маркировкой платы не подходят (ребутятся на заставке). Нашел рабочую прошивку, но у неё установлен пароль на пользователе админ. Пробовал использовать калькуляторы - не помогло. Пытался сбрасывать дату вытаскиванием батарейки - не сбрасывается. Пробовал запускать с чистым епромом (чтобы сбросилась дата) - безрезультатно. Пробовал в калькулятор вбивать дату с платы - нифига. Может кто сможет помочь...
запароленный дамп https://yadi.sk/d/ro3GYaYOMobLyw
MikhaS
Сообщение MikhaS » 20 фев 2019, 21:56
Всем спасибо, проблема решена. Взял битую прошивку обнулил как смог - считал. Изменил пароль - считал. После чего обрезал хвост с изменениями (с 7D0000 по самый конец) и вставил в скаченную прошивку. Все взлетело. Изображение
roman73
Сообщение roman73 » 03 мар 2019, 18:42
AlienP666 писал(а):
b285 писал(а):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Купил ip+wi-fi+sd камеру, при попытке подключения Wi-Fi зависала, попробовал прошить, пропал Wi-Fi в службах.
Прошивка старая: E7340520
Прошивка новая: 00040520
Прошивку где брали?
Подскажите, какая должна быть прошивка? Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
roman73
Сообщение roman73 » 03 мар 2019, 20:17
Прошивку где брали?
модуль который отвечает за wi-fi и sd карту имеет маркировку IF-38X38-SD-WIFI-V1_02
Мат. плата на HI3516Cv300
Сообщение kROOT » 04 мар 2019, 01:28
roman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
Какая дата прошивки? https://yadi.sk/d/7CNucNee3Rc7gp" onclick="window.open(this.href);return false; нужна та, что QGN
