legion
Сообщение legion » 21 ноя 2024, 16:44
K2K писал(а):
21 ноя 2024, 15:03
Как я понял, никто не знает, что там стоит. Кто верит в 450, кто 4239, а кетайцы вместо 450 стали писать OS03A10 :unknown:
Если OS03A10, то это 1920x1080, если верить китайцам. Если предположить, что это китайская версия сенсора OX03A10, то можно измерить размер матрицы и сравнить с тем, что в описании. Размер не 1/1.8 ведь у неё, а 1/2.44. Размер пикселя, кстати, 3.2 µm.
Нашёл на просторах китайского интернета сравнение кадров. Скрины выложены в залокированный у нас ресурс, перезаливать не стал, скачайте через VPN, если интересно.
OS03A10
OS04A10
Сообщение Роман 55 » 21 ноя 2024, 17:20
K2K писал(а):
21 ноя 2024, 15:03
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 13:55
А что, там бывают еще и варианты сенсора?
Если снег с дождем закончится, то сегодня для сравнения вкорячу рядом с 415 + SSC328Q, а если не закончится, то придется в корпус собирать :evil:
21 ноя 2024, 14:54
Давно уже известно, что это SC450AI
Насколько помню, после того как было известно и начались срывы покровов, и кетайцы вместо 450 стали обзывать OS03A10.
Роман 55, видел несколько твоих картинок.
Я покупал в июне у волдрели, было написано sc450ai.
полтинник
Сообщение полтинник » 21 ноя 2024, 17:48
21 ноя 2024, 15:33
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 13:55
Я вот это жду
https://aliexpress.ru/item/100500795148 ... 3000414929
По 2700р за штучку, 2 штучки
клянутся что 1/1.8"
4 или 6мп брал?
4. Завтра должны быть
полтинник
Сообщение полтинник » 21 ноя 2024, 17:53
Рустам писал(а):
21 ноя 2024, 16:31
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 13:43
A8
A6
На A8 читается зона 7, на А6 - только 5, камеры висят рядом, обе выставлены в 4МП, картинка по центру, улица, пасмурный полдень ноября
В форуме видимо уменьшенные пережатые картинку отображаются. Надо исходный стоп-кадр выложить через файлообменник.
Нет, не пережатый. Это мелкий кроп исходного кадра. Там же листы А4 с расстояния в 2 метра
полтинник
Сообщение полтинник » 21 ноя 2024, 17:54
Рустам писал(а):
21 ноя 2024, 16:40
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 13:49
Рустам писал(а):
21 ноя 2024, 09:36
Попроще критерий для тестирования: на тестовой картинке с вертикальными и горизонтальными линиями камера должна давать различимо на глаз эти линии, даже когда шаг чередования линий чёрная/белая приближается к одному пикселу.
К двум, скорее. Ибо байес, хотя на высококотрастном чб изображении может и больше потянуть
Ну, перевести камеру в ночной режим и тоже посмотреть, сравнить.
Вроде в ночном режиме предел 1 пиксель, в дневном для обычного байеровского фильтра - 1,5 пикселя.
Попозже пойду сделаю тест на imx335, цвет с прожектором 50 вт и чб, посмотрим
чуть допилю миру еще, нарежу из оригинала интересных кусочков
Сообщение kROOT » 21 ноя 2024, 18:13
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 17:48
21 ноя 2024, 15:33
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 13:55
Я вот это жду
клянутся что 1/1.8"
4 или 6мп брал?
Тогда можно не надеется, там SC200AI 2mp матрица, я тоже 1 такой модуль заказал, подешевле чем IMX307 модуль и есть вероятность что будет получше.
полтинник
Сообщение полтинник » 21 ноя 2024, 18:15
21 ноя 2024, 18:13
полтинник писал(а):
21 ноя 2024, 17:48
21 ноя 2024, 15:33
4 или 6мп брал?
Мне не сложно вскрыть и подать на возврат бабок :)
SC200AI 1/2.8", я у них специально уточнял размер матрицы
K2K
Сообщение K2K » 21 ноя 2024, 20:24
legion писал(а):
21 ноя 2024, 16:44
Если OS03A10, то это 1920x1080, если [url=https://wenku.csdn.net/answer/459h3a5jt ... LmNvbS8%3D]верить китайцам
Да фиг его знает, верить ли кетайцам Ли. Они то одно пишут, то другое.
С 6мм, угол почти как у 1/2.8 с 4мм, при 2688х1520 25fps есть, но динамические, видимо, надо отключать затвор для темного времени, но и картинка потемнеет, отсюда дилемма - fps, или яркость :D Новые браузеры не поддерживает, предлагает скачать плагин, но эффекта после установки ноль. Через ie заходит, облако отключено(как вкл не понял пока), по светосиле нормально, остальное хз, днем еще гляну и в коридор ее в полумрак с 2.8мм f1.0. За 1800р брал и на мой взгляд, со всех сторон веселей, чем 307.
На картинках никакого освещения нет и ничего рыже-коричневого на дороге тоже нет :D https://imgsli.com/MzIwMjk0
Max888
Сообщение Max888 » 21 ноя 2024, 20:55
Доброго времени суток. Хочу сделать бюджетное видеонаблюдение на даче. Планирую 4 камеры цилиндрические. Почитал форум, решил посмотреть VOLDRELI. Выбрал вариант с чип+сенсор: GK7205V500+SC401, 5 МP, два варианта корпуса:
https://aliexpress.ru/item/100500804254 ... um=sharing
https://aliexpress.ru/item/100500804508 ... um=sharing
Подскажите, пожалуйста, это достойный выбор за эти деньги для дачи? Или посмотреть что то другое?
K2K
Сообщение K2K » 21 ноя 2024, 21:16
Max888 писал(а):
21 ноя 2024, 20:55
Вообще интересно, что там на самом деле. 401 давно в продаже нет, откуда вдруг взялся - загадка.
полтинник
Сообщение полтинник » 21 ноя 2024, 21:24
Затестил imx335 в ночи, благо тут уж точно известно, сколько у нее пикселей
Вполне предсказуемо, нет разницы между дутыми 6М и 4М. 2М хуже, видно невооруженным глазом. Цветные 4М от ЧМ если и отличаются по детализации, то чуть-чуть в лучшую сторону
1 линия (Ч+Б) с предельной плотностью, которую можно увидеть, занимает 2.5 пикселя на двоих
но из-за кривизны установки, видно что плотность линий не постоянная, завтра при нормальном свете поставлю точно по центру, может действительно будет 2 пикселя на Ч+Б
Сообщение kROOT » 21 ноя 2024, 21:36
K2K писал(а):
21 ноя 2024, 21:16
Max888 писал(а):
21 ноя 2024, 20:55
N4 давно нет, а G4SF и G5SF на этой матрице уже несколько месяцев выпускают.
