Спасибо за совет. Попробую. Правда, теперь уже только после отпуска.bulka58807 писал(а):В настройках камеры выставлю H.264 и все работает. Может быть у тебя такая же беда.
booroondook
Кто нибудь подключал wifi адаптер к камере?
У меня есть адаптер от 1,3 мпх хочу поставить его на 2 мпх, просто нет возможности тянуть провод.
Escam qd320 нет потока 720p, перепробывал все. Вроде как ивидеон хватает. Vlc тишина, кто то сталкивался с таким?
Можно как то по версии прошивки определить что за сенсор стоит в камере?
V4.02.R11.44800510.00000 дата 2013-05-20
Пробовал искать у МХ на сайте - нету.
1мп, скорее всего OV, другие тогда и не ставили вроде.atcom105 писал(а):Можно как то по версии прошивки определить что за сенсор стоит в камере?
если открыть и посмотреть на плату, будет больше информации
Добрый вечер. Кто пользуется с таким камерой https://m.ru.aliexpress.com/item/324023 ... &#autostay" onclick="window.open(this.href);return false;, хочу купить такой с зумом.
это не камера, это модуль. нужен еще корпус (не в каждый войдет) и кабель, но такие модули более интересны вместе с поворотными кронштейнами, смысл в фиксированной камере с зумом большого не вижу. 4х зум довольно долго фокусируется и не всегда точно.displays писал(а):Добрый вечер. Кто пользуется с таким камерой https://m.ru.aliexpress.com/item/324023 ... &#autostay" onclick="window.open(this.href);return false;, хочу купить такой с зумом.
Распечатался, да модуль. Да корпуса есть с убитых камер, могу туда прикрутить. Что посоветуете, у меня камера смотрит на улицу, но при увеличении фокус смазывает. Характеристики камеры, 1920х1080, 2МР , обектив 4мм. Или же попробовать поменять обектив на 6мм или же 8мм? Приблизительно ростояние до обекта 20 метров. Какую камеру посоветуете для такого расстояния, что было видно нормального видимости, хотя бы распознавать лица?
Вскрыл, больше информации не стало ((( Понятно по фото что OV9712 но на производителя и соответственено на мысль где скачать прошивку не навело. Может сведущие люди что на фото углядят?kROOT писал(а):1мп, скорее всего OV, другие тогда и не ставили вроде.atcom105 писал(а):Можно как то по версии прошивки определить что за сенсор стоит в камере?
benderator
Всем привет.
Приобрел 4 камеры с таким интерфейсом и прошивкой:
Камера раздает только один rtsp поток, второй подключившийся видит черный экран.
Поделитесь опытом запись подобных камер в MS Windows
Из уже испробыванного ПО:
Motioneye (применительно к этим камерам, rtsp поток) - пишет странные файлы - может быть 5 минут на удвоенной скорости, остальная часть файла - замедленная съемка
Milesight к порту 34567 не удалось подключить /буду рад подсказке правильных настроек/
Topsee - подключилось, пишет, при обрыве связи само не восстанавливает подключение
Также были испробованы родные CMS - не устроили тем что не умеют в серверной винде запускаться как служба.
Хотелось бы писать то что передается по 34567 порту.
так что в итоге то нужно? требовалось узнать какой сенсор - мы узнали.atcom105 писал(а):Вскрыл, больше информации не стало ((( Понятно по фото что OV9712 но на производителя и соответственено на мысль где скачать прошивку не навело. Может сведущие люди что на фото углядят?
В конечном итоге нужна прошивка, либо понять КТО эту камеру сделал чтобы ее найти. Насколько я понимаю от производителя железа зависит и прошивка, так?kROOT писал(а):так что в итоге то нужно? требовалось узнать какой сенсор - мы узнали.atcom105 писал(а):Вскрыл, больше информации не стало ((( Понятно по фото что OV9712 но на производителя и соответственено на мысль где скачать прошивку не навело. Может сведущие люди что на фото углядят?
